Помогите разобраться с двухскатной крышей
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем siluruss, 14.02.11.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Неа, цитата ссылка на рисунок рис. 38. Стропила упертые обоими концами в мауэрлат и прогон показывают распор
    Мауэрлат или балка перекрытия тут не принципиально т.к. в обоих случаях стропило закреплено и имеет только одну степень свободы.
    Но в случае мауэрлата распор передаётся далее на стены, а при крепеже к балке на стены ничего не передаётся, все напряжения концентрируются внутри треугольника (2 стропила и балка).
    Но это к теме по сути отношения не имеет, раз у ТС полустены.
    Тогда ТС нужно думать как поднять и удержать коньковую балку, тогда всё достаточно просто со стропилкой.
    :hello:
  2. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Ты меня не путай, раговор шел о жесткой связи с балками перекрытия. В этом случае балки перекрытия выполняют роль нижней затяжки, которая воспринимает весь распор.
    А на рисунке никаких балок перекрытия нет. Там просто упор в мауэрлат. И естественно распор.
    Очевидно мы друг друга не поняли
    Полустены - самая дурацкая конструкция. Полуэтаж, полумансарда. Распор. Невозможность сделать сплошной армопояс под крышу.
    ИМХО ;)
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да никто никого не путает :aga:
    Просто если речь вести о стропилах - то они распорные по сути, НО т.к. балки это балки = получается ферма.
    Да, стропила перестают "распирать" стены, но суть конструкционного решения не меняется. Надеюсь смысл уловили.
    Полу- стены/потолки, они не хороши и не плохи они просто другие, а нам "советским" людям они просто новы и не привычны. А всё новое встречается как правило с подозрением.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Как бы.НЕ СОГЛАСЕН! :no:
    Есть химические анкера, есть распорные, стяжки, atc. А еще есть безраспорная стропильная система...
    Вообще то был мауэрлат, но тем не менее - Вы у автора где-либо читали о распорной системе? Я нет...В упор (в распор) не видел... :um:
    P.S. Может не стоит пикироватьдруг друга, а: "э---х, ухнем", да сподобимся помочь автору конкретным советом...А лучше - делом...
    Я так понял, что Вы готовы выступить зачинателем...:pioner: Верно?
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    У автора есть 4! стены с большим пролётом 4,5м мне кажется водрузить туда конёк как бы есть возможность.
    Хотя нужно более детальное описание несущих стен и их положение.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А " Баба Яга против" (как всегда): при размерах дома ТС - проблем вообще нет (как бы)...Есть толко необходимость в расчетах...(не реклама:no:)
  7. siluruss
    siluruss
    siluruss
    Калининград
    Ух да тут уже спор во всю:aga:, вставил бы свои пять копеек, но не буду, в связи с некомпетентностью в данном вопросе :close:, но все же схема с соединением нижнего армопояса с неполным армопоясом верхним ж/б столбами, имеет место быть и существенно упрочит конструкцию и поможет в борьбе с распорными силами от стропил, ИМХО. В случае больших сомнений по поводу данной конструкции, думаю для меня будет проще достроить второй этаж до конца, залить полный армопояс, и сверху сделать обычную чердачную крышу, и спать спокойно не думая о распоре, в моем случае цена вопроса получается небольшой на достройку и тонет в общих расходах на дом:)
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну я и тупень. сейчас в "кетчупе" прикинул 7ми метровую стену, поставил на неё стропила под 45* = так там стропила то всего 5м получаются. в длинну. лепить простую букву А только над ригелями подумать, да и всё. а то действительно проблему раздули.
    aqualand очередной зачёт :super: , ну не сравниться нам простым самостройщикам с профессионалами своего дела. ::
    ТопикСтартеру, у тебя вообще проблемы нет! с крышей, все выше перечисленные проблемы притянуты за уши! забудь о распорах их не будет я так понимаю.
    Армопояс ТОЛЬКО под мауэрлаты и вперёд А-шки ставить с ветровыми связями что бы не завалились до кровли.
  9. siluruss
    siluruss
    siluruss
    Калининград
    .или какой-то иной толковой схемы
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Как пример.
    Можно вынести стропила за стену, можно на мауэрлат и кобылки приделать. Но распирать тут ничего и никого не будет!
  11. siluruss
    siluruss
    siluruss
    Калининград
    Ну это же получается, висячие стропила с приподнятой затяжкой?
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Нифигасе начитался :ogo: , а что это такое? :aga: А что есть разница как это называется? ::
    Пойду почитаю про висячие... :aga:
  13. alhan
    alhan
    alhan
    Грозный
    ..а чем такая система не устраивает? вроде без каких либо прибамбасов, да и реально сделанная, перекрыто 12 метров, это вроде больше, чем у вас
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Не 12 а 11 там перекрыто, и угол там 30*, и длинна стропил 8 метров, и кровля там профнастил. Читали ту ветку не далее чем вчера. :hello:
    Кстати ТС а какой угол планируется?
    З,Ы, Ту букву "А" которую я в последних постах предложил не чем не отличается от той что Вы только что на фотках привели. :hello:
  15. siluruss
    siluruss
    siluruss
    Калининград
    Если я не ошибаюсь там армопояс целиковый по всем стенам, да и я не знаю что за материал арболит, может он и попрочнее ГС, угол хотелось бы побольше ближе к 40-45 градусам.
