Помогите разобраться с двухскатной крышей
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем siluruss, 14.02.11.
  1. siluruss
    siluruss
    siluruss
    Калининград
    Вопрос такой, дом первый этаж полноценный, второй жилой с утепленной крышей, стены дома газосиликат 300мм, первый этаж уже есть, второй нужно достраивать, продольной несущей стены нет, есть две поперечные, одна 300 мм, вторая 200мм толщиной, как правильно организовать стропильную систему, покрытие крыши планируется МЧ. Достаточно ли будет опереть стропила на коньковый брус вверху и в мауэрлат внизу, стропила скажем 50*200, шаг наверно 600мм, интересно как будут чувствовать себя стены где мауэрлат под тяжестью опирающихся стропил. Надо ли будет под коньковый брус ставить подпоры на поперечные стены?
  2. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    Затяжка сверху и будет Вам щасте.
    Вообще-то мало данных, например какова длина ската?
    И никаких коньковых брусов, зачем оно Вам?
    Если будет брус - нужно будет опирать на стены или еще чего придумывать.
  3. siluruss
    siluruss
    siluruss
    Калининград
    То есть я так понимаю вот так будет примерно выглядеть (вариант Ж), да?
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да приблизительно так. Тут и тут ещё посмотри.
  5. siluruss
    siluruss
    siluruss
    Калининград
    Я просто думал, что коньковый брус должен придать дополнительную прочность конструкции.:)
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Он не придаёт прочность, он сам является силовым так сказать элементом т.е. на него опираются (вроде верно выразился), на нём лежат стропила, как собственно и на мауэрлатах если это конечно безраспорная система.
    Вторую ссылку проштудируйте по крышам там очень толково и доходчиво всё написано вплоть до количества гвоздей в том или ином случае. :hello:
    А вообще крыша у Вас простая, аж завидки берут.
  7. siluruss
    siluruss
    siluruss
    Калининград
    Простая она для знающего человека, а для немного новичка, как я, очень даже сложная :aga:
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вот от сюда и до конца главы о стропилке
    Увлекательно и познавательно. Я тоже ещё ни одной не сделал, но весь процесс так сказать перед глазами, упорядочен что и за чем. Форум + эта ссылка и всё получится. Только сначала всё прочитать, затем желательно нарисовать и с непонятными вопросами в студию, народ поможет.
  9. siluruss
    siluruss
    siluruss
    Калининград
    Увлекательно и познавательно. Я тоже ещё ни одной не сделал, но весь процесс так сказать перед глазами, упорядочен что и за чем. Форум + эта ссылка и всё получится. Только сначала всё прочитать, затем желательно нарисовать и с непонятными вопросами в студию, народ поможет.[/quote]
    Уже штудирую:)
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если конька не будет то нужен жёсткий армапояс.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Во как люди растут за счет форума..;)
    Только его крыша и Ваша по схеме идентичны. Обобщенно: разница лишь в ширине дома. У Вас есть даже дополнительный продольный брус.
    Но конек все одно нужен.
  12. siluruss
    siluruss
    siluruss
    Калининград
    Под мауэрлат?
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да я понимаю что идентичны, вот только размерчик, не тот :aga:
    Да, конёк, но я так понимаю мы пришли к консенсусу и в этом вопросе.
    Да, под него по периметру дома и желательно без разрывов, типа единое ЖБ кольцо, прямоугольного сечения.
  14. siluruss
    siluruss
    siluruss
    Калининград
    В моем случае, после прочтения сайта который мне посоветовал Vit555 (ссыль пока не могу вставлять), и стало немного понятно, ясно одно, что в моем случае будут висячие стропила с приподнятой затяжкой. Исходя из того сайта ширина пролета перекрываемого таким образом до 6м, у меня 7м, что скажите? По низу затяжку ну ни как не хочется делать, всетаки второй этаж планируется жилой, а не холодный чердак. Так же здесь уже два мнения прозвучало, одно нужен коньковый брус, второе нет, в случае висячих стропил я так понял из интересного сайтика, коньковый брус не нужен, а нужен только в случае наслонных стропил.
    Vit555 а дайте еще ссыль на свою веточку, почитать, коли у нас что-то похоже с вами:)
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да не вопрос, вот тут где то в середине была полемика, тут в этой теме задавал вопросы, и моя тема
    Так у Вас можно и с коньком, почему нет, у Вас 2 стены внутри дома на которые можно опереть (положить) конёк, наверное. Какой они толщины, внутренние то стены?
    По другой ссылке что я давал была распорная система с возможностью до 8м, с одним ригелем в 1/3 от верха. Сделаете из него потолок на мансарде и будет всё ок. Ну или два ригеля для надёжности один в метре от стыка стропил а другой на уровне потолка мансарды. Я так понимаю проблем не должно быть.
    Обратите внимание на противоветровой крепёж, и не на саморезах его делать! Калининград всё таки, шоб не улетела. :hello:
