Простенький самодельный снегоуборщик
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Старик, 14.02.11.
  1. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Я видел. Сделайте три лопатки. Края лопаток загните где-то на сантиметр в сторону выброса. С диаметром надо поиграть. Лучше сделать отдельную крыльчатку и для безопасности её на срезные болты поставить.
  2. Самодельщик78
    Самодельщик78
    Самодельщик78
    Интересное предложение. буду пробовать
  3. Киев43
    Киев43
    Киев43
    Киев
    Добрый вечер всем. Подскажите пожалуйста как расчитать передаточное число зубьев с двигатель на шнек. Двигатель Садко 6,5 л.-3600 об/мин.-с редуктором выход 1800об/мин
    Прототип простенький самодельный снегоуборщик, правда хочу его поставить на гуську через редуктор инвалидки если получится
  4. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Я так понял цепная передача? на шнек звёздочку примерно в 2 раза больше чем на двигатель (900 об) далее (как поведет себя) подбираем опытным путём
  5. Самодельщик78
    Самодельщик78
    Самодельщик78
    Может не хватить мощности двигателя для осуществления самоходного движения. С двигателя на шнек лучше будет использовать ременную передачу, т. к. она предохраняет двигатель от перегрузки при попадании твердых предметов в шнековое пространство. Цепь такого преимущества не имеет.
  6. Лимак
    Лимак
    Лимак
    Челябинская обл нагайбакский р-он поселок астафьев
    Давно искал что-нибудь подобное. Есть роторный на двигателе Д-2 из моделиста-конструктора, но Ваш "Старик" классный уйдет снег -займусь изготовлением, тем более есть двигатель, вернее мотокультиватор Т135, а ведь им пользуемся толь весной, если получится приобрести гусиничный движитель, тогда появится возможность сделать и снегоход, тем более, что мы, в своей деревне частенько остаемся отрезанные от внешнего мира, только с начала марта 9 дней без дорог, и с 7 марта по сию пору отрезаны от мира, до ближайшего населенного пункта 7 км., но дороги нет. Спасибо за подробности и все "хитрости" (правильно сказать- узкие места) данному форуму и Вам, всем участникам форума. Ещё бы кто подсказал, как сделать винтовой дровокол, вернее сам винт.
  7. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
    Здесь смотрели?
  8. Лимак
    Лимак
    Лимак
    Спасибо за подсказку.
  9. Старик
    Старик
    Старик
  10. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    Старик, Я даже испытываю гордость - НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ КУЛИБИНЫ НА ЗЕМЛЕ РУССКОЙ:super:. 1000000 раз молодца. Я полгода гидроколун собирал:)].
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Здорово! :super: Просто нет слов :victory:.
  12. Старик
    Старик
    Старик
    Спасибо Фёдор, за добрые слова, но я еще ни когда ни чего не изобретал, мозгов на это не хватает, а вот руками кое что получается пока делать из разного хлама. Маленький снегоход сделал из старого двигателя от скутера 82г. выпуска..., а тот что по больше двигатель всего 9л/с, а бежит не плохо.
  13. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Добрый день. Хотел бы в вам обратиться как к гуру в плане самоделок. У меня задача, сделать просто откидыватель снега на большое расстояние. Метров на 15 как минимум. Загрузка вручную лопатой, а там уже пусть летит дальше. Ландшафт не позволяет механически убирать. Вот что бы вы посоветовали ? И если не трудно, эскиз идеи. Есть диски R13. Лежат без дела. Может быть к ним чего нибудь приварить ? Есть эл. дв. 3000 об. 1,1 кВт 3 ф. Планирую его через частотник подключить.
    Вроде все понимаю, но вот картинку в голове не могу нарисовать.
    Спасибо. С ув Дима.
  14. Старик
    Старик
    Старик
    Дима, надо подумать над конструкцией, но точно могу сказать, что двигатель 1,1кВт мал для 15 метров, если только по ветру кидать и пухляк свежий, плотный снег с 9 сильным двигателем 4-5м., при небольшой подачи, а про сырой вообще молчу.
  15. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Угу 11 лошадей сырой снег дальше 5-6 м редко когда перекидывает:no:
    Шуруп, лучше бензиновый китайский двиг тыщи так 4-5 4-6 сил лошадевых этого хватит если швырять нужно не так интенсивно.
    Старик, как идея попробуй развить, срезать с одной стороны диска буртик и наварить лопатки, далее поставить всю конструкцию на переднюю ступицу в сборе от ваз 2108,09,093. сзади шкив под ременную передачу, потом сварить улитку по размеру выбрасывающего колеса, с одной стороны естественно наглухо ток вал ротора вывести с другой сделать нечто вроде бункера для легкости забрасывания, ну и на 2 колеса естественно поставить дабы перемещать... ах да раструб еще надо ну тут можно слизать с заводских моделей и обязательно поворотный с регулируемым дифузором (прибомас но без него можно и стекла соседям вынести)
    Ну от основное набросал мож чего из этого и пригодится:hello:
