Простенький самодельный снегоуборщик
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Старик, 14.02.11.
  1. Старик
    Старик
    Старик
    Второй год зима радует обилием снега, но чистить его уже сил нет. Бываю в деревне по выходным, за неделю иногда так навалит, что и калитку не открыть, а мне машину хоть и маленькую, но во двор загнать надо. Полазил по Интернету, хотел купить, но цена самого простенького с четырех сильным движком 22т.р. без привода на колеса [​IMG]
    А более-менее нормальный снегоуборщик от 37т.р. Платить такие деньги и все лето, спотыкаться об него в гараже? Можно конечно купить тяжелый мотоблок и насадку к нему для уборки снега, тоже обойдется под 50т.р., к тому же легкий мотоблок без вала отбора мощности у меня есть, а на него шнек не повесишь.
    Посмотрел по форумам, может, кто делал, простеньких тоже не нашел, чтобы без токарных и сложных станочных работ - из хлама, которого у «самоделкиных» в сараях полно.
    Вот что у меня получилось: Вал – труба ¾ в середине сквозной пропил, в него вставлена металлическая пластина 120Х270м.м. перпендикулярно пластине к трубе, ближе к краям приварил четыре уголка 25Х25мм. (по два с каждой стороны). Чтобы вал вошел в подшипники 205, делал по два пропила и отстучал его тем самым уменьшил диаметр вала, с одной стороны сделал паз для шпонки, под звездочку.
    От авто покрышки отрезал боковину, из неё получился шнек.
    Корпус снегоуборщика сделал из кровельного железа, боковины из фанеры 10мм. Рама из уголка 50Х50мм. колеса от садовой тележки.
    В общем, все видно по фотографиям, меня в такой конструкции интересовал принцип, будет работать или нет снегоуборщик сделанный по такой схеме, без крыльчатке для выброса снега. Испытания показали, что он работает и снег выбрасывает, но был сильный ветер, а снег сухой и через пять минут я превратился в снеговика, снять видео было некому, а то, что снял сам можно посмотреть здесь:
    Из косяков конструкции можно сказать, что колеса на снегоуборщике не нужны, даже с приводом они буксуют, надо сделать одну широкую гусеницу, сразу за шнеком, толкать его оказалось не так то просто по снегу, пускай сам едет. Но это в следующие выходные.
    Двигатель использовал 6,5л/с., от своих снегоходов [​IMG] [​IMG]
    Летом я с его помощью дрова колол -[​IMG]
    можно здесь посмотреть:
    https://www.forumhouse.ru/threads/80380/#post-1960546
    благодаря, быстросъемной конструкции крепления двигателя, монтаж и демонтаж занимает пару минут. Так, что за субботу с воскресеньем, сделал такого помощника. Может, кто проще делал или видел? Подскажите.
  2. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Это очень и очень, как впрочем и все, что Вами сделано.
    По снегоуборщику, ИМХО привод будет лучше работать не цепной, а ременной. Преимущества думаю очевидны.
    Удачи в творчестве.
    Да и еще вопросик, видимо пропустил. От чего "раздаточная" коробка?
  3. Старик
    Старик
    Старик
    Я думаю, особой разницы в приводе шнека нет и тот и другой, работая в снегу имеет положительные и отрицательные стороны.
    Это не раздатка, на двигателе установлен редуктор 1:2 с автоматическим сцеплением, срабатывающее, от увеличения оборотов двигателя.
  4. ani1883
    ani1883
    ani1883
    А от какого агрегата? Или он шел с движком?
  5. Старик
    Старик
    Старик
    В комплекте с движком. Такие движки устанавливаются на КАРТ в прокатах, на легких снегоходах...
  6. Старик
    Старик
    Старик
    В прошлые выходные снимать было некому, в эти выходные взял с собой тестя, вот что на сегодня у меня получилось:
    В принципе я доволен, снег он откидывает, расходов на его создание ни каких не произвел, сделан как говорят из « ГО-НА», так что могу порекомендовать владельцам подобных двигателей сделать для себя что-то подобное. За пару выходных не напрягаясь можно сделать, а пригодиться он не на один год, и место в сарае займет не много. Так что если кому интересно будет, могу сделать рисунки с общими размерами, и высказать свои рекомендации как я бы сделал сейчас, а вообще и так все видно по фотографиям. Чистить им снег не так уж и легко, сам он пока не едет, но с лопатой однозначно не сравнить. Я у себя на участке в деревне расчистил даже там, где и не надо, просто мне было интересно им убирать снег. Мокрого снега пока у нас нет, как он его будет кидать или нет я не знаю, но слежавшийся он разбивал и отбрасывал без особых проблем, правда не так быстро, как рыхлый.
  7. al123
    al123
    al123
    Тула
    Спасибо, очень интересно.
    Не подскажете как сделаны посадочные места под подшипники на боковинах?
  8. Старик
    Старик
    Старик
    По краям трубы 3/4 делал по два пропила "болгаркой" потом отстукивал молотком до нужного диаметра -25мм., мерил по подшипнику, потом пропилы заварил и обработал на наждаке. Особой точности там не надо, если нет самоцентрирующихся подшипников можно взять опоры под карданный вал "жигулей" там 205 подшипник установлен через резиновую проставку.
  9. al123
    al123
    al123
    Тула
    Это да, я имел ввиду вот этот узел:
  10. olega65
    olega65
    olega65
    44 регион
    Очень интересно взглянуть на рисунки.
  11. olega65
    olega65
    olega65
    44 регион
    И послушать рекомендации, после полевых испытаний так сказать.
  12. Старик
    Старик
    Старик
    Все понял, подготовлюсь и расскажу подробно.
    Было желание самоходный сделать, но тогда вес и габариты изменятся, что не совсем удобно будет, сейчас склоняюсь так оставить, как легкий вариант. Я приспособился подталкивать его ногой, так легче получается чем всем телом на него налегать. С уважением, Старик:hello:
  13. olega65
    olega65
    olega65
    44 регион
    Спасибо, будем ждать. Я так понял, он вовсе без ножа, скребка и т. п., сам шнек захватывает.
  14. vladant
    vladant
    Дилетант
    vladant
    Дилетант
    Solombala
    Респект! Оченя здорово, удачи! На лыжи его поставить легче толкать будет.:close:
  15. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Просто и во вкусом :super:
    Ждём чертежей .
    А какм поведёт себя подвесной подшибник с левой стороны, там где привод цепи ?
