Реально ли сделать подземный ТА?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем XUWHUK, 14.02.11.
  1. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Есть мысль сделать ТА из куба промышленного, утеплить его, укрепить стенки бака, через горловину засунуть метров 5-10 медной трубы 32 (соорудить что-то типо теплообменника), можно и больше запихать думаю при желании, далее все это герметизировать, заякорить и закопать в землю рядом с домом залив водой с хлоркой а можно и без - раз септики не мерзнут значит и этот не замерзнет!
    И с помощью того же ДАКОНА на 16кВт все это дело греть когда отопление разогрето!?
    Как думаете?
  2. Денис77777
    Денис77777
    Денис77777
    Красноярск
    ТА это утеплённая бочка с водой и водогрейным контуром, поэтому от места размещения суть его не поменяется. Только насос нужен с запасом по кавитации
    или использовать погружной
  3. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    А зачем перекачивать что-то из бочки и в нее - лучше там организовать теплообменник медью прям в баке, а прокачивать по теплообменнику антифриз тот же и поставить мембранный бак расширитель на бак для того, чтоб когда вода нагреется и расширится бак не разорвало!
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Сделайте ТА прямо из бетона.
  5. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Это как? Сделать в земле теплообменник, вывести из него все трубы и залить это все бетоном? А теплоемкость такого ТА не будет ли слишком низкой? Ведь вода-есть вода!
  6. Viessmann
    Viessmann
    Viessmann
    Можете залить такой ТА прямо в доме. Теплоемкость зависит от типа бетона и примерно в 2-3 раза ниже чем у воды. Зато тратить тепло на нагрев земли на улице не будете.:)]
  7. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Отлично, и что я раньше не додумался! Залью в виде кровати и буду спать!:super:
    А если по существу, как считаете такой ТА имеет право на жизнь, или не стоит морочиться с баком и всей лабудой?
  8. Viessmann
    Viessmann
    Viessmann
    По сути, это что то типа теплого пола.
    100 мм на площади 100кв.метров - это 10 кубов бетона.
    Тот ТА о котором Вы написали будет иметь непоняятно какой теплообменник с непонятно какими характеристиками в непонятно каком баке с непонятно какой теплоизоляцией.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Почему непонятно какой? Очень даже понтно)
    Поставьте рядом с котлом нормальный ТА.
  10. Денис77777
    Денис77777
    Денис77777
    Красноярск
    Конечно имеет. Причем если будет использоваться как чистый ТА с косвенным нагревом, а не как расходный бак-аккумулятор то и вопрос по кавитации насоса снимается. Но нужно учесть пучинистость грунта в зимний период, если обойти данный момент каким-либо способом без потерь тепла на нагрев прилегающего слоя грунта, то можно хлопать в ладоши и бить себя в грудь "вот какой я молодец". Без решения данного вопроса бак раздавит однозначно, за исключением не пучинистых грунтов. Усиление металлом нужно такое что бак выйдет как золотой.
  11. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Я бы с удовольствием поставил ТА около котла:
    1) если было бы там место (котел стоит на веранде при входе в дом) - без котельной беда
    2) Не выдержит пол такого веса
    3) Стоят эти ТА от производителей на 1м3 ооочень дорого!
  12. Viessmann
    Viessmann
    Viessmann
    В общем ДА
    Мое "ДА" было к ТА рядом с котлом.
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вы думаете ТА на улице обойдется дешевле, чем купить новый заводской ТА и усилить пол на веранде?
  14. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Думаю что явно не дороже! Даже при покупке 32 медной трубы и утеплителя вместе с баком!
    Яму капать сам буду, значит за так, все обвязывать тоже сам! Тока на материал расходы!
  15. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Все же рациональнее потратить силы на обустройство подвала в котором и будет находится ТА. Теплопотери ТА неизбежны, так пусть эти потери греют дом , а не улицу.
