Короб для дымохода в каркасном доме
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем silent, 14.02.11.
  1. silent
    silent
    silent
    всем доброго времени суток! собираюсь ставить каркасник этим летом, но так как этим же летом хочу накрыть кровлю, то есть желание сразу сделать все проходки для дымохода. источником дыма скорее всего будет служить печь-камин, дымоход будет проходить с первого, через мансарду и соответственно крышу. крайне не хочу видеть сендвич в комнате 2-го этажа и тем более на крыше :no: в связи с чем прошу совета: подскажите, можно ли сделать шахту с внутренней отделкой негорючими материалами, вывести ее до оголовка и потом протянуть в ней трубу? если можно, то из чего такую конструкцию лучше сделать?
    из субъективных плюсов:
    1) проход перекрытий (собственно как и все остальное) выполнен с воздушным зазором от трубы, плюс минвата, плюс сам короб (тоже наверное не горючий ;) )
    2) получившимся коробом можно совершенно замечательно доставлять тепло от трубы на второй этаж.
    всем заранее спасибо за мысли.
  2. keypro
    keypro
    keypro
    Если не нравится сэндвич, то можно его обернуть в кирпичную трубу. Только видимо фундамент придется делать.
    Можно отделать огнестойким гипсоволокном по профилю. Кнауф такие делает.
  3. arura333
    arura333
    arura333
    Вы правы!
    У моих знакомых именно так и сделано montagkaminov.ru/?page_id=6 :
  4. silent
    silent
    silent
    буду дерать из ГВЛ, вот только думаю чем выводить наружу, и еще вопрос: если трубу через перекрытие я могу пустить в гипсе, от нее обеспечить необходимый зазор до балок из расчета 250 мм от дыма, закрыв это пространство негорючими материалами... а вот чем проходить крышу? труба в сечении будет сантиметров 40, т.е. от дыма получится (400-150)/2 = 125мм от дыма :flag: и к этой трубе нужно будет подводить и фанеру и теголу... а фанера довольно неплохо горит. как быть? не делать же трубу 65 см в поперечнике? :hello:
  5. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Возможно Вас спасёт ЦСП:)
  6. silent
    silent
    silent
    спасти то она возможно и спасет (выйти ей наружу), но в любом случае, до дерева должно оставаться не менее 25 см от дыма. вопрос: как обеспечить? пулять в доме 2 трубы (от камина и от котельной) размером 100 на 65 как то.. не нравится как на меня моя жаба смотреть начинает :aga:
    я пока планирую сделать трубы внутри дома шириной 40 см, а перекрытия пройти шириной 70 см - разницу закрыть негорючей декорацией.
  7. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    При прохождении кровли по нормам отступ меньше чем при прохождении перекрытий. Причем расстояние от источника эти нормы вроде как не учитывают. А так кровля может быть и в 3-х м и в 8-ми..
    А по теме, я на этапе строительства каркаса не заморачивался с коробом (возможно зря). Заморочился когда начал настилать пол на мансарде и сразу сделал проём перенеся лаги. Когда начал ставить камин перенес стропило и затяжку, последняя является и каркасом потолка мансарды.
    Пустить теплый воздух в коробе тоже собрался, но отказался от этой идеи в пользу оцинкованых труб, которые будут теплоизолированы и также зашиты коробом вместе с дымоходом. Отказался т.к. счет разводку трубами более предсказуемой с точки зрения доставки теплого воздуха в гравитационной системе воздушного отопления.
  8. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Мы говорим про такую конструкцию
    Тогда вопросы:
    1. А не будет тепло через мет трубу уходить на улицу при неутепленной трубе?
    2. Какой толщины керамзита достаточно для надежной изоляции от возгорания.
    3. Чем лучше обшить короб СМЛ или ГВЛ или ЦСП. Что менее горюче.
    4. Минваты использовать для изоляции пока не хочу, мне кажется керамзит надежнее?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    О вредности засыпки в качестве теплоизоляции керамзта в трубы уже многократно здесь описывалось...
    1. Тепло уходить будет;
    2. Толщина 200-250 мм (согласно СНиП "теплоизоляция")
    3. Из перечисленных все негорючи, однако на мой взгляд связующие более стоики к перегревам у ЦСП;
    4. Не надежней! Если же только труба внутренняя не толстостенная...
  10. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    А куда посоветуете поставить заслонку, что бы труба не выстуживала дом.
  11. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Я много читаю по проходному узлу и не понял почему керамзит вреден для засыпки. На оборот где то писали после тестирования дымоходов что вместе утрамбовки утеплителем сендвича он перегревается и даже фото выкладывали. То место где базальт был проложен появились цвета побежалости значит там был перегрев дымохода. Как вы посоветуете решить эту проблему.
  12. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    я тоже на сендвичах неоднократно видел изменение цвета металла, видел урсу рядом с трубой поврежденную от температуры.
  13. silent
    silent
    silent
    я пока остановился на таком варианте:
    1. в каркасном доме делаю проемы под трубу габаритами 80х70,
    2. сооружаю короб из негорючего ГВЛ размерами 80х40,
    3. внутри делю его на 2-3 части по мере надобности (собственно дымоход и вентиляция),
    4. в основной секции пускаю дымоход одноконтурной нержавейкой, эту секцию естественно утепляю каменной ватой (возможно пущу в ней же воздушные каналы для прогрева воздуха и "забрасывания" его в мансарду)
    5. зазор между каркасом и коробом (15 см с каждой стороны) буду заделывать ЦСП по мет. профитлю.
    жду критику :hello:
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
  15. silent
    silent
    silent
    сильно возможно воспользуюсь советом. :hello: до шахт дымоходов мне еще далеко, время подумать есть.
