Подскажите, пользователи Евробиона и Астра-юнилос, что лучше
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем seminina, 14.02.11.
  1. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Давайте вернемся к теме обсуждения. Я предлагаю Сделать в виде перечня характеристик Астры-5 и Евробиона-511
    Начнем с корпуса; Астра--15 и 20 мм панели вспененного полипропилена фирмы IMG-Bohemia. Дно из стеновой панели. Корпус прямоугольный. Внешних и внутренних швов, обеспечивающих работоспособность(герметичность) минимум 44 метра. Вес 250кг. Механическая прочность достаточна для заглубления на расчетную губину 2,5 метра. Монтаж ведут либо с помощью техники, либо вручную 4 человека.
    Евробион-- гомогенный полипропилен корпуса толщиной 8 и 10 мм фирмы Рёхлинг, горловина и крышка из вспененного полипропилена 15мм. Корпус круглый, усиленный квадратным профилем 60 на 60мм -- четыре штуки, и системой внутренней перегородки и укосов. Один вертикальный шов на цилиндре корпуса машинной сварки, остальное 3,5 метра экструдером, и 3,5 метра феном. Остальные швы на герметичность и работоспособность не влияют. Механическая прочность позволяет заглублять установку на 3,5 метра, согласно расчетам на программе фирмы Рёхлинг. На корпус из вспененных панелей такой расчет произвести было нельзя. Вес 105 кг. Монтаж ведет бригада 2 человека вручную.
    Завтра приведу сравнение других характеристик.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Попробуйте в виде таблицы - показатель - значение, а то тяжело воспринимать отличия.
    Типа такого -
    вес 250 - 105
    Материал - полиэтилен - полипропилен
    и т.д.
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Сначала будет идти Астра-5, потом Евробион-511
    Компрессор. Хиблоу 60л --аналогично
    Клапан: Мивалт(Тайвань) -- отсутствует
    Блок управления: Своего производства на основе датчика "лягушка -- своего производства без автоматики.
    Аэрация: мембранные аэраторы АТЕ-65(Чехия) --мембранный аэратор Полиатр(Чехия)
    Минимальный диаметр эрлифтов внутренний: 16мм--46мм
    Количество эрлифтов: 5шт-3шт
    Равномерность протока: Главным эрлифтом120-480литров в час -- выходной дозатор Аэрослив 50-100 литров в час на рабочих уровнях. На аварийном уровне резкий скачок до 700-1000литров в час.
    Единовременный сброс: 220литров--370литров
    Денитрификация: постоянная в объеме вторичного отстойника и выходном аэротенке в периоды второй фазы ---постоянная в активационном и вторичном отстойниках
    Удаление биопленки: Периодическая с откачкой вехнего слоя вторичного отстойника в аэротенк -- постоянная с помощью системы Дегазатор без откачки.
    Пока все, потом продолжу.
  4. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Продолжение сравнительных характеристик Астры-5 и Евробион511
    Степень очистки по сертификату: 98% --- 98%
    Работа аэрации: в управляемом режиме -- в постоянном режиме
    Технология смены кислородных режимов: управляемая аэрация в резервуарах -- вертикальное движение жидкости по активационным зонам
    Рециркуляция: во второй фазе 150-400 литров в час(4 цикла оборота) -- постоянная 300-400 литров в час ( 8 циклов оборота)
    Поддержание ила во взвешенном состоянии: АРС технология(патент 2305662 автор Бобылев Ю.О.) -- ВОК -технология (патент 2406700 автор Бардош Н.Ю. Питер)
    Надежность работы: средняя -- очень высокая
    Откачка ила: раз в квартал 150 литров --раз в погода 150 литров
    Малоотходная технология: нет--есть
    Пока вроде все, если есть вопросы, задавайте
  5. Gam82
    Gam82
    Gam82
    Судя по сравнению евробион лучше?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Перечитайте тему про ЕБ и Астру и сделайте свой вывод. Там отзывы реальных пользователей.
  7. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что непонятно? :)
  9. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ничего не перепутали, откуда в технологии Астра -фио- изобретателя Евробиона, и тогда откуда в Евробионе еще фио Бардош?)
  10. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
    Вот ия маля не понял
  11. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Поясняю для Камыш64, в указанной очередности сравнения, сначала пашется характеристика астры, потом аналогичная евробиона, поэтому я привел цитату, что я не перепутал или не допонял очередность представленных характеристик. Это евробион- Сначала астра - потом евробион.
    Однако при указании патентов, явно видно что...
    Следовательно раз первое пишется про астру, тогда и получается что у астры автор патента Бобылев Ю О, однофамилец и тезка Бобылева Юрия Олеговича который тут на форуме выступает пид ником евробион, и расписывает свою новую разработку. А патент новой разработки Бобылева О Ю, (евробион с НЭПа). Это тоже евробион и принадлежит патент евробиона- согласно цитате -принадлежит Бардош НЮ Питер,(уточнен город, значит не путать Бардош НЮ, с других городов)... Санта-Барбара какая-то...
  12. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Автор патентов везде Бобылев Ю. О. Сейчас все патенты принадлежат ООО "ЕВРОБИОН".
    БАРДОШ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ БЫЛА ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЕМ ОДНОГО ПАТЕНТА ИЗ ЧЕТЫРЕХ. Так было нужно.
    У Астры вообще патентов нет. Там нет ни автора, ни патентообладателя.
  13. Васся
    Васся
    Васся
    Не патенты чистят сток, а само очистное сооружение. Вопрос, зачем платить за новые технологии, если ранее и Астры, и Топазы выдавали очищенную воду в 95-98% на выходе. Зачем улучшать то, что уже было продано нам обывателям, совершенство! И как говорили нам ранее, все работает просто замечательно!
  14. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    как же она выпускается? А как же Сертификация и все такое ...
  15. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
