Планируется бюджетный каркасный дом в 1,5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем carmanchik, 14.02.11.
  1. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Планируется бюджетный каркасный дом 6х6 в 1,5 этажа под дачу вессенне,летне и осеннее проживание в выходные и отпуск. Фундамент стобчатый, обвязка - брус 150х150. Стойки каркаса из бруса 100х50х3000 шаг стоек 515 см. Утепление пенопласт 5 см. Внутренние стены водостойки ГВЛ. Ветрозащита органит, далее оьрешотка и общивка сайдингом. У меня вопрос по укосинам для такой толщины и длины стоек, можно их делать, ну скажем из дюймовки? Или всетаки нельзи и спасет только обшивка ОСП? Или всетаки лучше отказаться от использования 100Х50 для стоек каркаса и заменить на 150х50?
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    1) ИМХО укосины из дюймовки можно
    2) Замените оргалит на пленку. Смысл использовать оргалит?
    2) Есть ли смысл экономить на 5см пенопласта сейчас? Заложите сразу 100. 50 это ниочем даже для летнего домика.
    3) 150х50 можете сделать, если потом аппетиты возрастут, и захотите утеплить больше. Но не обязательно. Доп утепелние можно будет потом сделать и другими способами, если потребуется. Внутренюю обшивку или внешнюю один черт разбирать придется для этого.
  3. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Спасибо за быстрый ответ. Изначально тоже думал о 100 мм утеплителя, но потом стал присматриваться к теме Игоря Антипова и увидел, что у него вент зазор 5 см между оргалитом и пенопластом. Итого 100мм утеплителя в стойках 150х50. И это он делел умышленно.
  4. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    1. Укосины или ОСП. Дюймовка на укосины - без проблем. Только ее обязательно крепить с обрешеткой.
    2. Стойки лучше 150х50. Аппетит (поездки зимой) приходит во время еды.
    3. От пенопласта лучше отказаться в пользу мин.ваты или эковаты
    От укосин я бы ушел, с обязательным применением плитного материала типа ОСП. Монтаж плитного утеплителя удобнее. Для эковаты изопенисуально.
  5. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Это как? Пенопласт, полтора этажа и карказ из бруса 100х50 это из цели экономии
  6. maximka-boy
    maximka-boy
    maximka-boy
    Астрахань
    Укосины не такое уж и тяжёлое дело,в будущем помогут если что!ОСП на сдвиг подвести может-у саморезов шляпки поотлетают,а гвозди просто на стойках останутся.И притом 20 досок не так уж и дороги.
  7. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Укосины обязательны даже если каркас обшивается ОСП!
  8. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Игорь, явно лишнюю работу проделали, хуже конечно не будет, но можно что нибудь одно...
    Брус 150х150 не надобно на обвязку, крайне непредсказуемо себя ведет, доски "сродните", 150х50, двух вполне достаточно...
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Нет не лишнюю, не один дом каркасный построил и видел как с саморезов ошивку срывает и Дури у бруса хватает на это если он сырой! Темболее за каждую дополнительную укосину деньги получаю :: !
  10. Frost
    Frost
    Созидатель...
    Frost
    Созидатель...
    Добрый день! Обвязки будет достаточно две доски 150х50, согласен с Алексей812, будут лучше себя вести чем брус. Вопрос как обвязка будет крепиться к вашим столбам, в некоторых случаях доски будет закрепить проблематично. Стойки из 100х50 нормально для такого домика, можно хоть 100х40 при таком шаге. Почему длина стоек 3000? Это высота первого этажа или 1,5 этажей? Если только одного этажа, то лучше попробовать сэкономить здесь. С утеплением я бы подумал о 100 мм, если бюджет позволит. Будет намного комфортабельнее 5-ти см в весенне-осенний периоды. Оргалит лучше и проще заменить на пленку. Укосины можно делать из дюймовки, только обязательно врезайте в стойки. Обшивка ОСП не нужна для бюджетного домика.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    При всем уважении к Игорю - каждый сходит с ума по своему :)
    Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить :)]
  12. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Типичное заблуждение если сам не строил например никогда каркасный дом.
    Считайте: половые балки 20см, верхняя обвязка (если дом мансардный или двухэтажный) 15см, 2м65см высота в чистоте. Вот Вам и 3м.. Ниже нельзя, низко будет потолок.
  13. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Тогда ставьте их почаще, можете даже в оконных и дверных проемах.:aga:
  14. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Наверное умно сказано, но без аргументации , "Где посадки?" т.с..
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А поверх ОСБ еще сплошную диагональную зашивку дюймовкой, для надежности :)]
