Перекрытие первого этажа - дерево или жб плиты?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем skachko, 14.02.11.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    попробуйте посчитать ПНО вместо ПК, дешевле получается, у меня перекрыть 300м2 + крыльцо+терраса 300 тыс.р. с доставкой в МО (+10-15т.р. кран на день под разгрузку)
    плюсы
    1. скорость, положить плиты на один этаж это день максимум, если план дома сложный, то конечно будут еще монолитные участки, но по любому это быстрей, чем дерево на порядок.
    2. бетону ничего не делается, с деревом вам придется что-то делать(пропитки), оно гниет, оно горит, его едят жучки.
    3. нагрузки, плиты стандартны, на них есть ГОСТы, дерево придется считать, камин, джакузи, печки, дымоходы они тяжелые очень
    ИМХО делать перекрытия деревом только если дом весь деревянный, семь бед один ответ.
  2. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Плиты -неплохо, но монолит лучше и надёжней и при это не особо дороже.
    Опирание-не менее 20 см
    Можно панель и на гидроизол класть и сверху гидроизоляцию сделать. Чаще сверху делают чтоб плита раствором сцепилась с основанием.
    Раствор между фундаментом и плитой кладут всегда.
    Швы между панелями обычно заделывают раствором, но можно и запенить, только пену использовать качественную , лучше всего ТИТАН для бетонных колец.
    Обрабатывать нижнюю поверхность плиты особого смысла не вижу, лучше побеспокойтесь о вентиляции подполья.
  3. viktor xxx
    viktor xxx
    viktor xxx
    Причем, если подвал не вентилируемый, все равно нужна засыпка и трамбовка. Иначе от земли будет вечный конденсат и как следствие плесень. Так, что засыпка песком и стяжка с утеплителем - самое оно...
