Расчет теплопроводности наружной стены. Кто сталкивался?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Николай 2011, 14.02.11.
  1. Николай 2011
    Николай 2011
    Николай 2011
    Якутск
    Нуждаюсь в помощи теплофизика. Планирую ДОМик (8х8), с манардным этажом. Каркас? Опасаюсь - то что не долго послужит и в последующем (кап) ремонте опорных частей каркаса сложности будут.
    Смотрю вариант: пеноблок (30х30х60) с утеплением 100мм с наружи минераловатными или базальтовыми плитами. Есть большое НО. У нас в Якутии (Республика Саха) температурный перепад: зимой в холодные дни (около 2-х месяцев в г. Якутске) на улице - 50 С и внутри здания (жилое) естественно в пределах + 25-28 С. Вот и хочу расчет точки росы сделать, точнее уточнить - куда она попадёт?
    Если кто делал расчеты помогите. Как и где можно найти для расчета. Если стена (пеноблок) толщиной 300мм + утеплитель (минплита) 100мм и после воздушной прослойки деревянная обшика 25-30мм.
    Буду очень признателен.
  2. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    В начале строительного пути, нашёл интересный сайт. На многие вопросы нашёл ответ именно там, в т. ч. и по расчёту теплосопротивления ограждающих конструкций, что приятно удивило (когда построился и запустил отопление), расчёты и реальные теплопотери оказались практически один в один.
    Вот ссылка. http://www.samostroj.ru/content/content.php?id=70
    Мой домик в деревне. https://www.forumhouse.ru/threads/87001/
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А чем собственно СНиПы 23-01-99 и 2-03-79 не устраивают? Я на основе их сделал программу для расчёта в екселе. Меня устраивает...
