Безопасность ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Pax Romana, 13.02.11.
  1. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Добрый день. Подскажите, волнует безопасность ТТ котла. Ложусь спать - и пожар? Может ли ждать такое от котла и систем, которые могут на него повлиять. Я не беру дымоходы...беру именно котел. На что стоит обратить внимание при выборе ТТ котла. Пока не определился - или дрова, или пеллеты. Но там и там огонь - а где огонь - там опасность. Как она решается, или какие типовые решения есть, может доп. примочки своего рода заводские и где надо ручками дорабатывать...
    p.s. отсавлю жену один на один с котлом на сутки, или уезду куда с ней...на те же сутки-двое и как быть?
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    В тт котле самое опасное не пожар, а борьба с его инерционностью в случае системы без ец.Лично я поддерживаю мнение , где ТТ котел, должно быть ЕЦ.Очень хороше тогда спится.
  3. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Можете подробнее, плиз?
    И еще...летом ГВС с котла пеллетного снимать или лучше с электричества?
  4. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    От котла зависит в меньшей степени, если брать нормальные котлы, больше зависит от организации системы отопления - но если ответить на Ваш вопрос, наиболее из ТТ котлов безопасен пеллетный котел.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Лучше с электричества. Сбережете ресурс котла и значительно.
    Применение котла будет оправдано лишь при очень большом расходе горячей воды.
    Опять же, не каждый пеллетник хорошо приспособлен для использования летом.
  6. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Спасибо, с этим разъяснили, понял! Простите, может глупые вопросы задаю, но если бы знал ответы, не задавал ) Тем более хочу определенные для себя плюсы и минусы выяснить.
    1. Получается у газгольдера есть плюс, можно горячую воду от газа летом получать...напрямую, аля квартиры в сталинках...
    2. Волнует, пеллетный котел - допустим установил, на что !? обратить внимание, на какие характеристики, может фирмы-производители, чтобы полностью себя или по крайней мере максимально обезопасить от пожаров. Технологию установки и правила пользования не беру в рассчет.
    3. Бункер для пеллет отдельно где можно посмотреть? Нигде не могу найти отдельно продающиеся бункера. или надо делать такой самим. Объясню: место для котал есть, а целую комнату хочу отдать под высокий бункер (1.5х1.2 метра комната). Думаю туда 2-3 куба поместится...Это самим делать, или есть спецмонтаж продавцов?
