Сруб из бруса. Требуется комментарий специалистов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Валько, 13.02.11.
  1. Валько
    Валько
    Валько
    Всем Доброго вечера. Затеяли построить домик в деревне. Опыта, понятное дело, никакого. Подскажите, на данном этапе стройки, какие "косяки " уже есть. И как их исправить пока не поздно.
    Общий вид. Домик 6*9. Плюс выпуски под веранду. Фото 1,2,3.
    Метод стыковки бруса. Фото 4,5,6.
    Лаги первого этажа. Фото 7,8.
  2. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Дом меньше фундамента? Лаги на фундамент не опираются?
    Лаги соединены с первым венцом металлическим крепежом?
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Могу сказать по поводу угла и соединения по стене, большая вероятность разъехаться, а точнее 99% Если конечно и потолочные балки они так же врежут, а не в "ласточкин хвост". К тому же, а что это за промежуток между стеной и фундаментом?:hello:
  4. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Да , да чето не понятно, че там с размером фундамента и сруба?
  5. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Если столько свободного места на фундаменте, зачем балки пола закреплены достаточно сомнительным способом к нижнему венцу? Их надо было просто положить на фундамент.
  6. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    А как правильно? Что бы опирались, или наоборот?
  7. Stroevod
    Stroevod
    Stroevod
    У вас балки в дальнейшем будут только на металлическом крепеже держаться, или они на что то лягут?
    Вообще если есть возможность, балки лучше опирать на фундамент, либо делать врезку. Судя по фотографиям фундамент это позволяет.
    В данном случае с учетом расположения в нижнем венце, надежность креплений
    вызывает сомнения. Со временем, из за усыхания и кручения балок их несущая способность может уменьшиться.
  8. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    ИМХО балки на кронштейнах вполне нормально, а вот размер не понятный
  9. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Вообще такое впечатление что дом весит над фундаментом
    :no::no:должно лежать на фундаменте
    лишнее железо под полом -лишний конденсат
  10. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Из анаптаниума(сверх проводник, как в аватаре парящие горы):)]:)]:)]:)]
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Там вроде в углах и по стене подложено что то типа досок. Хотя не чётко понятно.
    Сразу видно время проведённое на форуме не прошло даром::;)!:hello:
    Может фундамент не ровный? По крайней мере такое ощущение, а таким способом(подкладкой чёпиков) решили выровнять.
  12. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Да уж!:)]:)] Пока есть время надо ЧИТАТЬ,чтоб потом тут SOS не ПИСАТЬ!
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это верно:super:! А то ведь большинство вначале сделают кое как и не понятно с кем, а потом лишь спрашивают, что да как и пытаются найти ответ в решении проблемы, причём бесплатно:)]. Но как показывает практика денег уходит гораздо больше на переделку, чем если бы в начале сделали нормально, при чём с теми, кто в этом разбирается. :hello:
  14. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Понятие того как они в этом разбираются видно когда строительство начато.;)
    В основном!
  15. Валько
    Валько
    Валько
    Место на фундаменте есть.Только то ли фундамент так сел, то ли так сделали. Но рассуждать поздно. Я так полагаю, что как потеплеет надо будет кирпичём заделывать. Потом конечно, положу их на фундамент. Пока так.
