Программа для расчета и проектирования мебели
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем vzhik777, 01.11.07.
  1. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Здравствуйте. Кто-нибудь знает простую маловесящую программку для проектирования\конструирования мебели? Желательно корпусной. Если есть возможность, то дайте пожалуйста ссылку для скачивания (желательно с "лекарством от жадности").
    Срочно надо рассчитать кровать, но не простую, а двухярусную, причем оба яруса двухспальные и вся эта кровать должна складываться в шкафчик. Места в нашей гостинке на 4 при 12.5 кв.м жилой площади ну никак не хватает...:(
    Что и как должно работать - уже придумал, осталось реально ее довести до ума. Заранее спасибо.
  2. Cage
    Cage
    Cage
    Гость
  3. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Основной размер для проектирования шкафа 16мм (толщина плиты 80процентов корпусной мебели из нее) Т.е. если ширина шкафа 1600мм то горизонталь меж ними 1568мм. если внетри перегородка то 1600-32мм=1568-16=1552 делим размер на два=776мм. и т.п.
    А лучше сделать так
    В Грозном наверняка есть крупные компании по продаже ЛДСП и форнитуры для мебели. Приезжаете туда и расматриваете форнитуру и смотрите кто из менеджиров более общительный. Икогда не будет очереди подходите и говорите "Посоветуйте мне пожалуйста цех где можно заказать рапил ЛДСП и сборку купейных дверей, авесь матерьял я куплю у ВАС" Обращаешся в эту компанию даешь им размеры шкафа и они при тебе сделают Эскиз Твоей мебели. Унас в Уфе деталировка и схема на шкаф стоит в среднем 1тыр. Распил из мат. заказчика от 60 до 100 руб за квадратный метр. Наклейка меламиновой кромки от10 до15 р за метр, пвх от15 до50р. Сборка двери от250 до 500р (зависит от сложности) Обязательно уточните по поводу пленки на заднею сторону зеркала(от этого зависит Ваша безопаснсть), пленка должна быть плотной и широкой(некоторые из экономии клеют скотч или обои самоклеющиеся).
    Размер распилиных деталей должен быть точным(ни каких +-1или 2 мм)
  4. Ivan81
    Ivan81
    Ivan81
    Я пользовался демо-версией программы elfa-designer. Скачать можно с сайта elfa-room.ru Там на странице справа внизу есть ссылка для скачивания.
  5. Mishanya13
    Mishanya13
    Mishanya13
    Программа называется PRO100 в интернете в свободном распространении, специально для корпусной мебели. Работаю ей очень давно. Видеоуроков навалом для неё.всё на русском. там всё понятно. учиться не долго.
    есть даже целый сайт готовых объектов.
  6. StasX
    StasX
    StasX
    Есть интересное Видео на котором показано как быстро и бесплатно можно сделать деталировку мебели. При проектировании часто приходится работать с корпусами без заморочек, и этот вариант проектирования позволяет быстро и без ошибок скопировать таблицу с деталировкой в Excel.
  7. ShadowFirst
    ShadowFirst
    ShadowFirst
    Самарская область
    Вот я думаю по теме http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=617747
    Две программы
    1 позволяет проектировать
    2 дает возможность просчитать автоматический распил исходя из заданных условий 1 программы
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
  9. Иванzzf
    Иванzzf
    Иванzzf
    Харьков
    «Pro110 – программа хорошая, но она в целом сделана исключительно под продажу, т. е в ней производственная часть не реализована. Поэтому, например, расстановка крепежа и фурнитуры в Pro100 - достаточно трудоемкий процесс. Да и некоторые элементарные действия (типа, вместо двух выдвижных ящиков поставить три) сопряжены с рядом неудобств.
    Бикад тоже хорошая программа, но с точки зрения мебели у нее есть также ряд недостатков. При конструировании приходится очень часто вычислять различные размеры панелей и сборочных единиц. С дверями тоже небольшой косяк. Программа не может автоматически рассчитать длины и подрезки профилей, уплотнителей, подрезки вставок, расстановку роликов.
    Я для себя открыл другую программу К3-Мебель. Все недостатки, которые встречал в других программах, с которыми приходилось раньше работать, как ни странно отсутствуют  Единственное, по началу сложно было с освоением. Но там же на сайте есть подробная инструкция о том, как начать работу. Что еще радует – в программе в автоматическом режиме идет расстановка крепежа и размеров в проекте, плюс весь комплект отчетов по проекту формируется в автоматическом режиме, т. е. с одной стороны - лишних телодвижений совершать не надо, с другой – программа как бы исключает ошибку в проекте, человеческий фактор, так сказать».
  10. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Самая недорогая и мало весящая программа для проектирования мебели из ЛДСП это голова, руки и базовые знания по черчению и математике. И все получается.
  11. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    зашел на сайт этой программы и слегка офанарал от цен на данный програмный продукт... если уж рекламируешь эту прогу то сразу озвучивай что она для тех кто постоянно занимается мебелью, ибо для таких как ТС эта программа дороговата для разового проекта, в этом раскладе ПРО100 вне конкуренции...
  12. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
  13. MasterDN
    MasterDN
    MasterDN
    А эти программы только модели позволяют делать? Или можно сформировать готовые файлы для распиловщиков? Я имею ввиду, можно ли записать на флешку и занести её сразу в распиловочный цех?
  14. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    программы раскроя отличаются от программ построителей мебели, узнайте сначала какая программа у распиловщиков и тогда сможете это сделать самостоятельно и им носить на флешке
  15. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Не редко раскрой носимый на флешке будет переделыватся распиловщиком. Нужно не только уметь кроить в программах, но и иметь представление о сути процесса распиловки и, что еще не мало важно, о физической стороне процесса.
