Неправильная установка межкомнатных дверей
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег О.О., 13.02.11.
  1. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    Приятно когда о тебе помнят друзья и все кто желает помочь. .. Така замотался, что не могу выделить лишних несколько минут на покупку щеточки ... а когда прихожу домой-двери напоминают сами о себе. :) На выходных обязательно куплю. :) :hello:
  2. Rognarek
    Rognarek
    Rognarek
    Челябинск
    Интересно посмотреть что получилось, а то задачу поставил, народ мозговой штурм провел, а решение задачи так и не увидим:(
  3. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    Я извиняюсь-просто свободного времени нет :|:. никак руки к фотографии не дотягиваются .. Обязательно конечный результат покажу . Всем спасибо за проведенный мозговой штурм :aga::hello:
  4. Lopay66
    Lopay66
    Lopay66
    Сочи
    Почему не купить добор в том же магазине того же цвета?
    Фабрика-производитель этих дверей еще жива? Да в принципе и у других производителей бывает такой цвет.
    Добор-это расширитель коробки, почему бы им не расширить полотно
    я бы кстати и на палку коробки посмотрел, может и её можно будет присбособить, видно практически не будет если цвет один
    А почему не оторвать наличник, вырезать пену, выкрутить саморезы и опустить дверь на два сантиметра? У вас под наличником стена не покрашена даже на два сантиметра?
  5. Екатерина0806
    Екатерина0806
    Екатерина0806
    Уважаемые формучане, что можно сделать в данной ситуации: Установили дверь, закрыли, запенили. Потом когда начали заделывать края штукатуркой, верхняя часть коробки чуть выгнулась, и теперь дверь цепляется верхом и не закрывается. Что можно сделать и почему такое произошло?
  6. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Пена выдавила перемычку коробки, как домкрат, обычное дело... вырезать пену ножовой, между дверью и перемычкой прокладку, под низ двери тоже прокладку в натяг, и запенить без фанатизма, частями... смочить немного место под пену не забыть.
  7. Polar77
    Polar77
    Polar77
    Саратов
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Фото верха двери. а так напрашивается снять двери и перевесить ниже.
    верх лудки убрать ступеньку двери и прикрытить еще один верх лудки. двойная верхняя лудка закроется наличником.
    как раз лудка обычно 2.5 см. и 5 мм снизу останется
  9. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Чтоб перевесить ниже надо петли перерезать, но от старых мест дырки останутся
    Автору темы - судя по первому сообщению всю тему надо переименовать "неправильно сделанный пол"
    по делу- снизу прикрутить нарезанные полоски добора
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    смотря какие петли у автора стоят. если их высота 100 мм. то можно поискать более высокие я встречал и 200 мм высотой. они закроют дырки от старых петел. можно окуратно срезать лиминацию для новых петель и переклеить на открывшееся место. полюбому это будет лучше смотеться и держаться чем всякие там щеточки и бруски прикрученые к низу двери.
  11. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Если почитать темы про вентиляцию домов, то там советуют оставлять, под дверью зазор 3см для прохождения воздуха. Имеют ввиду, что на кухне и санузле вытяжка, а в комнатах приточка должна быть.
