Неправильная установка межкомнатных дверей
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Олег О.О., 13.02.11.
  1. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    Добрый день :hello: Нужна помощь специалистов ! Проблема выглядит так . Установлены межкомнатные двери зазор между полом и полотном двери составляет 3 см. А возник он в результате изменения покрытия пола ... Планировали одно покрытие, а планы имеют свойство меняться ... вот и поменялись - как результат - зазор в 3 см. Нужен совет. Подсказки типа-переустановки двери не очень желательны.
    С уважением ко всем кто откликнется :hello:
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Если вставить порог? А двери какие? :hello:
  3. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    Двери белорусского производства . Порог какой формы?? Просто комбинировали здесь с порогами- непривычно надо поднимать ноги чтобы не задеть . Спасибо за быстрый ответ !!
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Да не откуда двери, а из чего собраны? Если нарастить снизу дверь, сделав под цвет и пр.? :hello:
  5. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Олег...а если добор поставить наверху? а саму дверь пониже опустить.петли конечно придется перекрутить.:close::close::close::close:Доборы обычно продаются там же где и покупал двери - то есть с цветом проблем быть не должно.только сегодня смотрела в ОБИ
  6. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    :aga: Что такое ДОБОРІЬ ?? (Не могу перевести слово)
    Тоже вариант - палка о двух концах .. Двери белоруска, шпонированные .. Рама также шпонированная . перед установкой дверных петель шпон вырезали под их форму ... как результат если переставить петли-останется след :(
    А может есть какие штучки которые можно декоративно прикрутить к двери . Например -служат для вентиляции-а в моем случае будут прикрывать зазор??
  7. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Добор- это чем наращивается коробка дверная! Сверху!!
    Не торопи Олег- надо подумать, что можно внизу двери прикрутить.
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Коробка, как я понимаю, уже вниз никак не соскользнет, даже если ее очень сильно попросить? :) :hello:
  9. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    :)] Это точно-сам устанавливал и прикрутил на годы ...:( Как сейчас помню советы-став на одну пенку . а я заперся на своем ищо и прикрутил :( :hello:
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Все же, думаю, демонтаж возможен. Как отделаны стены возле дверного проема? Особенно над дверьми. :hello:
  11. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Так мысли вслух...а если дверь снять (ее все равно снимать) и снизу приклеить резиновый уплотнитель? ну или что то типа того?? в цвет двери...
    Ну раз не хочешь Олег коробку наращивать ;) а потом наличники на место поставить.
  12. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    Ремонт сделан под ключ-а демонтаж аккуратно при всем желании не пройдет ... в результате как минимум появится проблема с подбором краски на стене и как максимум . как максимум аж страшно говорить ...
  13. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Придется тебе мой друг дверь подклеивать снизу..;)
  14. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    Такой вариант становится интереснее ))- с чего использовать такие уплотнители ? Желательно не стесняться мыслей в слух :super:
  15. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Резина(уплотнитель как в машине между дверью) .войлок...фетр...выбирай что хочешь
    А можно посмотреть уплотнитель на самоклейке..
