Выбор фундамента под одноэтажный кирпичный дом 110м2
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем БорисБ, 13.02.11.
  1. БорисБ
    БорисБ
    БорисБ
    Добрый день.
    Пришли к решению постройки небольшого одноэтажного кирпичного дома-110м2
    Имеется участок 12,5соток квадратный в плане,грунт средней пучинистости,
    грунтовые воды глубоко.
    Планирую весной строить фундамент цокольный этаж не предусмртрен,но хотелось бы иметь высоту цоколя от земли до чистового пола в районе 90см.
    Пирог стены кирпич 38см+ утеплитель +облицовочный кирпич.
    Вопрос к специалистам какой фундамент целесообразнее (в том числе финансово)под такое строение.
    ПС присматривался к шведской плите но пугает сложность исполнения.
    строю в Г.Новосибирске.
  2. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
  3. БорисБ
    БорисБ
    БорисБ
    Уточнение вопроса.
    Какова должна быть высота фундамента в земле?
    Как армировать?
    Спасибо за ответы.
  4. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Ленточный с опорной подошвой см 80 шириной. Несложно и вполне эффективно. Предложил бы вам Универсальную плиту, но она не так чтоб сильно проста в изготовлении.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Сложности НИКАКОЙ!.Медведев и Путин...уже ввели в школе...как предмет для обязательного изучения.:|::)]:)]:)].Дальше...первой -второй темы не читайте...и ВСЕ БУДЕТ-ОК!. Он...УШП...не сложней..., чем...сделать лестницу...перед домом! Но , вникнуть...и прочитать - надо!:hello:
  6. skachko
    skachko
    skachko
    А почему ленточный?
    Глубина промерзания, кстати, какая?
  7. БорисБ
    БорисБ
    БорисБ
    Глубина промерзания 2,2м.
    Думаю УШП не целесообразно ,так как хочу поднять цоколь до 80-90см.
    Или можно сделать подсыпку по плиту 50см и дом получится на возвышении?
    Тогда видимо придется отливать подпорные стенки?
    В общем чем больше думаю тем меньше ясности.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если цоколь--90 см...много песка---полы по грунту..И в землю---не глиняные блоки, а пескоцементные мелкоштучные...
  9. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Вам советую темку почитать. Как раз Новосиб. и УШП. Все очень успешно :super:.
  10. БорисБ
    БорисБ
    БорисБ
    Спасибо за советы .
    Толщина стены с утеплителем вентзазором и облицовкой выходит 65см.
    Какой высоты надо делать ленту?
  11. Prorab4ik
    Prorab4ik
    Prorab4ik
    Харьков
    Фундамент обойдется в копеечку.. заложить ленту на 2.3 м +цоколь,много бетона..
