РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Дом одноэтажный кирпичный 100кв.м. топится газовым котлом Конорд КС-Г-12Н с горелкой Мимакс АГУ-Т-М-13. Дымоход котла имеет внутренний диаметр 10см, соединен с дымовой асбоцементной трубой, внутренним диаметром 13,5см с использованием трубы и тройника с карманом из оцинковки. Дымовая труба общей длиной 5м заканчивается выше конька на пол метра. Вдвоем с вентиляционной трубой, тоже асбестной, внутренним диаметром 10см они обернуты кожухом из оцинковки, диаметром 50см, заполненным керамзитом. Проблем с отсутствием тяги при низких температурах и ветрах не было. Котел развивает наибольший КПД при почти полностью закрытом шибере, так и эксплуатируется. Если его приоткрыть, температура воды в котле понижается, а дымохода – повышается. На щитке горелки регулируемые отверстия вторичного воздуха не предусмотрены. Вместо этого внизу котла непосредственно под горелками имеется прямоугольное окно 10х16см. За четыре зимы, прожитые в новом доме, 3 или 4 раза возникала следующая ситуация преимущественно при интенсивной топке в морозы. Запах дыма и недогоревшего газа начинает исходить из котельной, также выходит и угарный газ судя по изменившемуся самочувствию. Повезло, что явления не происходили ночью и были вовремя замечены. Если открыть и снова прикрыть шибер, некоторое время ситуация не повторяется. Недавно наткнулся на статью в Google, описывающую такие же случаи "ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ ШИБЕРЫ" . Оказывается маленькая щель шибера зарастает сажей и дымоход перестает работать. В статье говорится о несогласованности горелки с тягой и рекомендуется использование стабилизатора тяги. О таких устройствах мало упоминается на этом форуме и вообще, думается, редко кто их использует. Что сделать для работы шибера приоткрытым на безопасный угол и сохранения КПД котла? Может пустить дым в вентиляционную трубу, ведь ее диаметр такой же что и на выходе котла? Или на той части дымохода, где карман проделать окно для подсоса воздуха из помещения, рассчитав научно его площадь?
Я бы однозначно подключился бы в трубы с диаметром 100 мм - тяга не изменится (больше чем проходит через горловину котла все равно не пройдет) - а тепловой режим дымоходной трубы уже изменится в лучшую сторону. Вентиляция 130 диаметра улучшить вентиляцию в котельной. А после этого уже можно будет подумать и о модераторе тяги. Такую штуку заводского изготовления я видел только в дымоходах RAAB. Искусственно организованный подсос воздуха с подвижной заслонкой на которой закреплен регулируемый грузик. При ухудшении тяги заслонка прикрывается и наоборот. https://www.raab-gruppe.de/fileadmin/data/ru/Zugbegrenzer.pdf Устанавливается ниже тройника подключения котла. Присоединяюсь к ниженаписанному Vova 230.
Тяга регулируется поддувалом, а не заслонкой. В газовых котлах заслонки вообще запрещены. Регулируйте только степенью подаваемого воздуха отверстием до пламени.
Очень жаль, что это неизвестно производителю ООО «Завод КОНОРД». Хотя я почему-то не встречал напольные газовые котлы отечественного производства без шибера. Я бы рад, но Признаюсь, пытался изменить сечение этой дыры на дне корпуса котла, перекрывая ее частично металлическими пластинами, располагая их параллельно горелкам. Однако это приводило лишь к уменьшению температуры теплоносителя. К тому же изменять направление динамики воздуха относительно горелок нехорошо - нарушается их охлаждение, запальник может не вырубиться при пропадании тяги. А что если проделать в районе кармана-отстойника окно, сечением равным разнице сечений 130 и 100 труб?
Большая тяга в отопительном камине Нордика Изотта. Труба шидер. Все собрано и работает. Сама печь имеет на входе заслонку, но она не перекрывает плотно. При всем закрытом и поддувало тоже, тяга все-таки большая, нет режима тления. Что можно и как придумать?
