РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Народ помогите плз нубу, опыта строительства не имею вообще, а все советы разные. Собираюсь строить дом с мансардой для постоянного проживания. В настоящее время закуплены фундаментные блоки (ширина 40 см) и ж/б плиты перекрытия. Застройщик предлагает строить стены толщиной 40см. из пеноблока (я хочу плотностью Д800), другой предлагает строить из газосиликатных блоков (плотностью Д600) с толщиной стены блок 25 см. базальтовый утеплитель 5 см. и облицовочный кирпич 12 см. Какой вариант надежнее и теплее? Можно ли сделать стену из пеноблока Д800 -ширина 20 см. базальтовый утеплитель - 5 см., кирпич облицовочный (будет ли тепло в таком доме?) Погода зимой у нас лишь в редких случаях достигает 35-40%. Заранее благодарен за лаконичные ответы.
Кажется ни один ни второй не верны. 1-й Пеноблок д800? 2-й несущие стены из газобетона 25см толщиной, слабовато.
ну мы как бы армпояс планировали, в любом случае опорная часть плит ляжет лишь на пеноблок (газосиликат). Да для цоколя.
Вот этот вариант лучше: Керамзитобетонные блоки + утеплитель(Rockwool не плохой), а дальше чем хотите
из пеноблока (я хочу плотностью Д800), Пеноблок-сомнительный материал,кустарного производства.Не советую! из газосиликатных блоков (плотностью Д600) Однозначно из него(газосиликата),плотностью Д400 Вам думаю хватит.
Про Ваш предполагаемый армопояс можно поподробнее? И про фундамент и грунты-тоже... Я бы мог поподробнее если бы был строитель. Ну как я понял ряда 4 - 6 из кирпича плюс арматура. При этом каждые 3-5 рядов хотели класть сетку. Грунт хз - глина вроде. Фундамент, нам предлагают либо каждые два метра друг от друга двухметровые сваи в глубину и между ними обвязка 30-40 см., либо с учетом того что глубина промерзания у нас 1,4 м. примерно, то на 1,5 м. полностью залить бетоном, ну соответственно со щебнем и арматурой
А не рассматривали вариант МЗЛФ, и армопояс из бетона, а не из кирпича... А размеры дома какие? Если небольшой, то посмотрите, там много про фундамент и армопояс... https://www.forumhouse.ru/threads/41894/
На одном фундаменте гараж и дом. Странно, что Вас интересуют какие-то стены, когда с фундаментом ясности нет, похоже... Мне кажется, Вы не с того начали. Распишите что Вы хотите, построить, и начните с обсуждения фундамента...Это самое главное... Стены могут быть любыми. Ну и поподробнее: грунт, уклоны участка, размеры, предполагаемый конструктив и т.д. Стены-вторично...
мы в целом то определились чего мы хотим, только вот застройщик предлагает нам фундамент на сваях типа он дешевле а мы хотим монолитный полутораметровый в глубину
Молодец! Дом под 200м2. По деньгам мин 3.5...4.0 ляма, а он спрашивает совет как строить , да еще уговаривает строителей сделать так как считает (он сам) нужным. Полный бред. Закажите нормальный проект как надо наймите тех. надзор и спите спокойно. На круг эти затраты составят меньше 1.5% от бюджета. Поправьте если я не прав. Только не приводите аргументов что проет не нужен, тех. надзор г...но и тд. Наверняка нет желания собирать в гараже авто из зап.частей, спрашивая у соседей как это сделать правильно
