Бензопила McCULLOCH
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем sergejz, 12.02.11.
  1. sergejz
    sergejz
    sergejz
    Украина
    Приобрел эту пилу,б/у ,и нигде не могу найти информацию по ней.Прошу помощи,подскажите что за инструмент как в работе и ремонте,какой бензин лить и соотношение масла.не знаю даже мощность девайса,буду благодарен за любую информацию или ссылку.
  2. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Обычный китай. Если не ставить сверхзадач, то для бытовых нужд справится
  3. sergejz
    sergejz
    sergejz
    Украина
    А почему сразу китай?написано италия,человек привез то ли из польши то ли германии так что даже если и китай то для европейского рынка.а вообще я реалист по статистике 90% бензо техники делается в поднебесной,заказчик разный и качество соответственно разное.
  4. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Не думаю, что европейский бренд хорошего качества стоит 4800
    http://www.addprice.ru/?PID=20289&PPN=
    По поводу Китая думаю Вы ошибаетесь, в России по-моему уже давно не 90% китайского, а все 99 :) .
    Зы. На Штурмах, Ураганах, торнадах, смерчах и прочих катаклизмах тоже сплошь и рядом написано - Австрия, Германия, СССР (причем обязательно оборонка) :)]
    Но то, что данная пила сделана для европейского рынка скорее всего так и есть судя по ее распространенности на их сайтах
  5. sergejz
    sergejz
    sergejz
    Украина
    На рынках СНГ все 100%,90% это всего в мире."если товар сделан не в китае значит это подделка".Метро может позволить себе написать любую торговую марку на товаре.думаю это тот случай.
  6. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Тоже кстати вариант.
    Но.главное удобство владельцу, а остальное хрен с ней :)
  7. sergejz
    sergejz
    sergejz
    Украина
    Согласен это главное,проблема в том что про эту пилу ничего не знаю.Мощность,топливная смесь какая,ну и какие "бока" у нее.
    P.S.бензопила у меня первая сравнить не с чем,подскажите плиз:flag:
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Что-то не нашёл такой модели, но сходите вот на эту страничку: https://www.motopila.ru/doc/tm/mcculloch/ , полистайте - может, что-то похожее найдётся.
  9. sergejz
    sergejz
    sergejz
    Украина
    Спасибо,поищу.Сегодня делал ревизию,конструкция простая и надежная ничего лишнего.двигатель отличный,некоторые проблемы с маслонососом(засор и неправильная сборка прежним хозяином) и подтекает бензобак-пробка толи разкисла толи ковырнули неудачно,и сильный износ ведущей звездочки интересно чем можно заменить?Так что буду искать.
  10. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Что-то похожее:
    Мощность 1800 Вт / 2.4 л. с.
    Конструкция ручная
    Шаг цепи 3/8 дюйма
    Обработка
    Длина шины 40 см
    Производительность
    Объем двигателя 42 куб. см
    Дополнительная информация
    Комплект поставки кейс
    Вес 4.7 кг
  11. Рашид С
    Рашид С
    Рашид С
    Казань
    Добрый ночи! Марка McCULLOCH и Partner идентичны (запчасти и инструкция должны быть одинаковые) принадлежит фирме Хускварна.
    Как известно Хускварна б/п собираются: США, Бразилии, Швеции, России(хотели)
    McCULLOCH и Partner фирмы Американские сборка Китай (раньше собирались в США)
    Проблемы с маслонососом возможно из-за: не отрегулирована подач масла "+-" зима лето, засорилось отверстие выхода масла, загустело масло от холода.
    Если будете менять ведущую звездочку, то надо заменить шину и цепь иначе шаг не совпадет.
    В общем плохая эта затея покупать б/у бензопилы, мото ресурс недорогих пил max 500 часов, при правильной эксплуатации:)].
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Немного хочу поправить - продукция этих брендов совсем не идентична. Модель 444 - та, что на фото выше, это - да, это клон Партнёра. А остальные модели бренда McCULLOSH на Хускварновские не похожи совсем.
    Хотя, если честно, "эксклюзива", такого, чтобы больше ни у кого не повторялся, у этого бренда нет. И это хорошо, всегда можно найти какой-то аналог и запчасти подобрать.
  13. sergejz
    sergejz
    sergejz
    Украина
    Сегодня запустил пилу после ревизии,запуск доволно легкий работает стабильно надо ставить шину и пробовать но есть ложка дегтя-не качает масло на шину.Там насос хитрый мех.привода нет.Взяли с картера переменное разрежение потом диск текстолитовый,возвратно-поступательные движение дальше шток толкает масло,обратный клапан и все.Вроде все просто но не качает.Есть подозрение что до меня ктото лазил может пружина не родная или я не все понял.Может кто имеет опыт ремонта подскажите :faq:
    P.S.там имеется еще и ручная подкачка ее я сделал
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ах, вот это какой!
    Ну, с насосом, может быть, не стоит и заморачиваться - ручной качает, и ладно. Мне такой лет пять назад в руки попадал. Насос тоже не работал, возился-возился, так и без толку. Типа - что-то качать пытался, но не очень.
    А звёздочку найти... Ну, в принципе, конечно, можно... Но побегать придётся. Там чашка такая... своеобразная... Довольно редко применяется.
  15. sergejz
    sergejz
    sergejz
    Украина
    День добрый,Olegych а не помните в Вашем случае пружина была одна или две(не считая ручной подкачки)может полезли почистить да потеряли со стороны крышки?и про ведущую звездочку-наварить аргоном никто не пробовал,металл там какой закаленный или углеродистый?
