Дымоход из асбестоцементной трубы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем maxim1302, 12.02.11.
  1. maxim1302
    maxim1302
    maxim1302
    Иваново
    При строительстве дома делали вент каналы из асбестоцементной трубы.Параллельно заложили асбестоцементную трубу диаметром 200мм для камина.Хочу летом ставить камин -от камина до канала нержавеющей трубой.Мне говорят что асбестоцементная труба при нагреве лопнет.
    Что делать?Или внутрь асбестовой трубы засунуть с крыши нержавейку(дороговато конечно)?Да и диаметр уменьшится .
    Может у кого есть опыт использования таких труб.
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Для камина нельзя однозначно.
  4. maxim1302
    maxim1302
    maxim1302
    Иваново
    Вот я и спрашиваю-если засунуть внутрь асбестоцементной нержавейку.Это будет хорошо?
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если нержавейка изолирована от асбоцементной теплоизолятором, то это одно дело, а если нержавейка вплотную, это уже другое. В случае плотного расположения будет менее пожароопасно, но тем не менее асбестовая труба может лопнуть от перегрева.
  6. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    Мой Дед пока был жив, сделал из бочки печку на улице для сшения грибов, и поставил асбестовую трубу, она взорвалась, меня спас железный 200 литровый бак с водой за который я зашел в этот момент руки помыть, чуть не постирал еще и штаны...
  7. Madedpskov
    Madedpskov
    Madedpskov
    Псков
    У соседа внутри дачного дома рванула ац труба, сразу после печки, никто не пострадал. Он топил печь сосной, 1,5 года топил. Потом загорелась сажа внутри трубы-труба аж красная стала.
    В книгах пишут что нельзя такую трубу использовать, даже если досталась на халяву(как ему).
  8. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Камин имеет низкий КПД, соответственно, отходящие газы горячие. Асбоцементная труба наверняка лопнет. Нержавейка может улучшить ситуацию, если будет зазор. Теплопроводность у нерж. стали плохая. Только подобрать диаметр будет сложновато. Диаметр дымохода определяется характеристиками печи (камина). Понятно, выламывать не хочется, может и обойдется. У меня на уличном барбекю трубу разорвало, осколок лицо оцарапал сильно.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Выкиньте асбестку, поставьте нормальный сендвич. забудьте такое слово - асбест в вопросах отопления. Ни труб ни шнуров асбестовых быть не должно.
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Шнуры-то причем? У меня как раз асбестовым полотном изолирован проход металлической трубы через стену внутри вделанного асбоц. обрезка.
    Что со шнурами или полотном можно ожидать? Пять лет ничего не вижу. Всегда к трубам асбестовое полотно приматывают, если что.
  11. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Асбест в замкнутом помещении сильно фонит.
    Микрочастицы размером 0,3микрона образуют взвесь и оседают в легких...
    Лично я не рекомендую асбест, мин вату и оцинковку внутри помещений вообще - ибо вредно...
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Есть такое дело, но я вам скажу, что все стандартные городские квартиры имеют асбоцементные плиты. В том числе в блоке санузла.
    А в легких много чего оседает, особенно в городах. И, тем не менее, основной фактор риска рака легких - курение, остальные вообще ничто по сравнению с ним (правда, асбест в сочетании с куревом весьма вреднее становится).
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Жизнь вообще такая штука тяжелая, что от нее и помереть можно.
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Да, и не говорите. К тому же ничто так не старит, как возраст.;)
  15. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    точно-точно... а еда - идеальный наркотик. каждые полдня принимать хочется всю жизнь...
