Свая-столб, залитая ППУ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ССергей, 12.02.11.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Как оправдает себя идея заливать сваю,столб пенополиуретаном. Компоненты системы ППУ в районе 120 руб/кг.
    Плотность ППУ от 8кг/куб до 120кг руб/куб. Производят системы во Владимире.
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Для чего это нужно? :faq:
    Судя по ролику, его вместо бетона заливают, мне кажется не пойдет, плотность маленькая. Как утеплитель тоже не идет... в общем я пока смысла не вижу. :)
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    как для временного забора можно использовать но на долго не хватит пена если её ничем не закрывать от сырости и воздуха сыпиться...
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так ППУ кровли плоские заливают. И на погрузчиках ездят.А там и вода и сырость. УШП на 35-45 плотности лежит.
  5. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Свая (столб)залитая ппу-слабая несущая способность.какая плотность бетона на 1кв.см.?
    а плотность ппу на кв.см?
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    ППУ несущей способности не несет. Фиксация,амортизация пучения,нет мокрых процессов,скорость... Свая например труба с пятой 350 мм.
    На видео видно.
  7. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Никакой амортизации пучения здесь нет, и насчет скорости спорный вопрос, остается только фиксация, хотя и здесь спорно, если только плотность максимальная 120, но сколько это будет стоить :ogo:
    Проще с таким же успехом например песком утрамбовать.
    Короче фигня это. :hello:
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Приходилось сливать ППУ в яму. Пробка как футбольный мяч в бидоне молчном. 40-50 плотность при стуке как бревно звенит. Цена 100-120 руб кило.
  9. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Ладно, уговорили, фиксация есть. Может таким путем получается какой-то другой ППУ, мне утепляли напылением подвал, плотность тоже 40-50, но по ощущениям мягче, чем ЭППС.
    Если плотность 40, стоить это будет как я понимаю 4800р за куб, что в два раза дороже бетона.
    Интересно, как быстро раздувается жидкость? Можно ли ее например из распылителя на стены распылять без специальных установок.
    Спрашиваю потому что у нас распыление ППУ стоит около 15000р за куб.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ничего распылять не надо. Смешивается в ведре дрелью. Ну и выливается.Время старта ща не помню.Но смешать и вылить время хватает. Пылят щас легкий ППУ 8-12 кг/куб. Расширяется все по разному легкий раз в пять.
    Пылят на стены установками.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Штука интересная, но в фиксации сваи тоже смысла не углядел, песком будет тоже самое.
  12. vovankaluga
    vovankaluga
    vovankaluga
    Калуга
    Все ное трудно внедряется пюсы конечно есть но цена пока давит я это приветствую особенно в труднодоступных местах и с разнородными материалами метал дерево пластик
  13. Dimich1
    Dimich1
    Dimich1
    Самара
    Сам материал супер, ни чего не боится. Применял когда то в подвеске авто, 3 года не вспоминал о стуках. С привеликой радостью приобрел бы компоненты, а то летом столбы под забор заливать, бетон карячить неохота. Но вот сваю под дом не решился бы, все таки материал условно эластичный, как бы не укачало при сильном ветре.
