Подскажите какой купить насос для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Legus, 12.02.11.
  1. Legus
    Legus
    Legus
    Зеленоград
    Глубина колодца 9м + до дома 7м. Есть одна проблема в воде колодца много песка.
  2. mvgvaleriy
    mvgvaleriy
    mvgvaleriy
    Как вариант, поставьте центробежный насос+фильтр грубой очистки...
  3. Camelot18
    Camelot18
    Camelot18
    Если делаете надолго и для себя, а также позволяют средства, то рекомендую поставить колодезный насос фирмы grundfos SPO 3-50A. Устанавливайте его на подвесе примерно в полуметре от дна колодца и горя знать не будете.
  4. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    :hello:
    Не забудьте про :faq:водяной столб, как быстро наполняется колодец.
  5. Camelot18
    Camelot18
    Camelot18
    Можно не беспокоится. Данный насос имеет защиту в виде поплавкового выключателя.:)
  6. Legus
    Legus
    Legus
    Зеленоград
    Спасибо за рекомендации! Я осенью поставил насос "Джилекс" в 1 метре от дна колодца. Насос сгорел, сдал на экспертизу при мне его вскрыли он полностью был забит мелким песком. Непонятно почему песок собирался в теле насоса, если завод дает рекомендацию не более 2 кг песка 1 м куб воды? С этим расчетом я его покупал, но в мастерской сказали, тому что написал завод верить нельзя.
  7. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Насчет Grundfosа - он как раз-таки самый чувствительный к песку - 50г/м3. Как вариант Ebara или Lowara. Вешать в метре от дна.
  8. Legus
    Legus
    Legus
    Зеленоград
    Спасибо! Будем думать.
  9. antonio47
    antonio47
    antonio47
    У меня примерно такая-же ситуация. Уже 11 лет работает всасывающая станция ДЖИЛЕКС. Вот только у меня труба сначала была примерно в метре от дна - песка было МНОГО. Потом я сделал трубу на 1,5 метра ниже ОТ ПОВЕРХНОСТИ воды - и стала вода чистая! Но конечно нужно реле сухого хода - т.к. запас воды около 1 метра куб.
  10. Legus
    Legus
    Legus
    Зеленоград
    Расскажите, кто знает про этот насос BELAMOS JUNIOR SP.
    Не могу понять винтовой он или центробежный и из какого материала состоят рабочие части насоса?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насос центробежный. Судя по цене, рабочие колеса скорее всего выполнены из армированного пластика. Корпус нержавейка. Электродвигатель находится в масляной ванне. Уплотнение вала ЭД - керамографит.
  12. android667
    android667
    Монтажник
    android667
    Монтажник
    Череповец
    Это винтовой насос, причем плохой, там не колеса, а шнек из нж стали для перекачки воды, тот же тип насоса, как например НВП серия у Водолея, по цене самый дешевый -опт 3200 в 2009 году стоил, розница 4000 младшая модель, брал партию в 15 шт в 2009 году и установил их в скважины, половина отказала в течение года, еще несколько на следущий год проблемы следующие- насос без причины может включится а может и не включится, даже на абсолютно чистой воде, со временем отказывает электрика -выбивает термореле и что самое плохое на некоторых моделях течет то самое экологически чистое масло которое должно быть герметично закупорено в отсеке двигателя, причины- плохая сборка, вероятно слабый встроенный конденсатор для пуска, электрический провод очень тонкий, видимо экономили на всем., если угораздило купить и не вернуть , то в первую очередь лучше подтянуть все болты корпуса, если коробка в масле то лучше в скважину не опускать, потечет там. Вариант, что партия плохая просто ,неправилен т.к брал еще пару насосов на пробу в розницу в магазине-у них все те же проблемы..
    Винтовые насосы, как качающие очень грязную воду с песком действительно хороши, но не у данного "производителя", лучше взять чуть подороже Водолеи НВП, Потоки ну или Каскады на худой конец(они чуть хуже) про них не могу сказать столько "хорошего" как про винтовые Беламосы
  13. Legus
    Legus
    Legus
    Зеленоград
    Спасибо за информацию!
  14. Legus
    Legus
    Legus
    Зеленоград
    Подскажите пожалуйста те кто пользовались этим насосом Jemix 4SPD2-9
    Надежный или нет?
    Спасибо!
  15. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Это ж скоко тем Вам ещё нужно создать, чтоб перечислить все возможные насосы! :)
