Облицовка Андалусия
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Barsik, 12.02.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Леонидыч, опасно работаешь!
    А что растояний необходимых для безопасного монтажа не знаешь?
    Или не признаешь норм, т. к. ни хрена не будет и уже сотню так смонтировал?
  2. Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    На подобные выпады принципиально отвечать не стану...все, что сделано, сделано правильно...
  3. Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    При монтаже использую такие современные нетканные многослойные тепло- изоляционные кремнеземные материалы, как supersil (иглопробивные маты) и super isol (кальциум силикатные жесткие плиты 1,2м2, произодство Дания), рабочая температура материалов до 1200 градусов, тк, что я. на самом деле, не особенно переживаю, кроме того, знаю, как эти материалы грамотно использовать. Возьмите на заметку... пригодится...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда может оветите, какими руководящими документами пользуетесь и какие растояния в реальности между древесиной и нагреваемым чугуном?
    И если всё правильно, то кто дал такое заключение?
    Если Ваше личное мнение, то на чем основаное?
    Что ни кто не жаловался и ни хрена не будет - не ответ!
    А если Вы упоминаете какие-то материлы, то скажите каков предел их огнестойкости?
    Сам пользуюсь суперизолом, вермикулитом, минеритом, бафаером, базальтокартоном и прочими материалами... И знаю какой из них где и как применить!
    Но так ни когда не рискую!
    Мне потом приносят такую фотку и говорят - хотим так же.
    Я отвечая, что будем делать как надо, или пусть их сжигает за их же деньги тот кто им такую фотку дал!
    Те, кто задумывается о безопасности - заказывают у меня, а кто экономит и кому пофигу - обращаются к первоисточнику.
  5. Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    "Какие то"?Читайте посты внимательней, уважаемый...я и о температурном режме написал... и о материалах- тоже...Создается впечатление, что Вы сборные камины только на картинке видели.
    А о super isol... особенно внимательно почитайте...
    И потом... Вы моих работ не видели...а я Ваши...видел :о)
    Предлагаю закончить полемику на этом .
  6. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Мужики давайте меряться опытом в специальных темах
    там можно выставить нормы выставить работы дружно обсудить
    просто темы зарастают
    надумаете тему открыть (хотя наверно есть уже) прошу сообщить мне очень интересно будет почитать
  7. Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    Да, согласен, тему нужно переводить в конструктивное русло а не у кого толще... :о) меряться ...
    Тема..кажется "Облицовка "АНДАЛУСИЯ" называлась?
    Так вот... Особое внимание всех сборных камино это деревянная полка, которая непосредственно находится вблизи чуугунной вставки и именно из за плохой изоляции этой полки чаще всего происходят возгорания.
  8. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Лично мне хотелось бы узнать по качеству материалов в этой серии -попадались ли детали не в размер часто ли встречаются раковины на мраморе на чем мрамор закреплен если не на бетоне и другие тонкости которые производителю раскрывать порой не выгодно а вы как монтажники можете их осветить
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы по всей видимости не понимаете разницы между максимально-допустимой температурой и пределом огнестойкости...
    О нормативах Вы не сказали не слова,
    А фотки с вбитыми в угол топками выкладывал не я...
    Так можно устанавливать подобные топки с облицовками только к несгораемым стенам!
    Я не собираюсь ни с кем меряться, но когда вижу подобные конструктивы... Понимаю, что это риск для всего строения!
    Необходимо ответственно подходить к тому, что делаете!
    Желаете продолжить диалог?
    Как минимум, нужно пообещать в дальнейшем, больше уделять внимания защите стен и удаленности топки от сгораемой стены!
  10. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Алексей скажите как вы ставите камины у деревянных стен? какие материалы используете
    что бы не раздувать в этой теме можете написать в личку мне просто интересен ваш подход к таким объектам
  11. Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    Зачем в "личку" пусть человек расскажет, как правильно: о) всем будет интересно... тем более от первого лица: о) ждем...с
    По теме, то, с чем приходилось сталкиваться мне:
    Боковые блоки (те, чо стоят по бокам топки) иногда бывают разными повысоте (до полутора см. В этом случае необходимо использовать гипс и тоновую затирку
    деревянные полки...при покупке необходимо положить полку на ровную поверхность (плоскость) для того, чтобы было видно, нет ли кривизны по плоскости. Прямые углы они сохраняют. а вот по плоскости бывают косяки. Бывает еще что мраморные арки (те, что прекрывают дровницы под топкой поадаются неармированные. Это не страшно...единственно..нужно быть крайне аккуратным при транспортировке и перекладывании с места на место- хрупкие. При монтаже камина стараюсь накрывать мраморные части камина, т. к. мрамор впитывает жиры и грязь. Подставки под топку делаю сам, т. к. те, что продают часто не попадают в размер по высоте (высота- 40 см от регулировочных болтов до верха подставки).
    Иногда дополнительно обкалываю природные камни облицовки возле стенок топки, дабы придать монтажу законченный вид. а в принципе..Глобалкаминские облицовки- вполне нормальные... с ними можно работать...
    Вот...так...как то: о) если мои наблюдения будут кому- либо полезны- буду рад
    Да. забыл сказать...раковины попадаются крайне редко..в основном- на столешницах банкеток... если пропустили при покупке, можно обратиться в офис продаж- у них есть ресурсы...заделывают оч. качественно... И еще. если (не дай Бог) где то треснул мрамор..не требуйте замены... каждая облицовка- индивидуальна, замененная деталь может отлицаться по цветовой гамме... лучший вариант- постараться реставрировать поврежденную деталь из комплекта.
  12. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Спасибо за развернутый ответ
    премного благодарен
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Камин собран не ровно и это видно на фото.
  14. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Собрали облицовка Andalusia adela угловую. Я бы ни каму не советовал связываться с этой облицовкой. Установщик, который давно занимается облицовками, сказал, что даже с нашей МЕТОй и то проще и лучще работать. Схему сборки не дали нихрена. Пилили мрамор пьяные поляки! Первые треугольные элементы, не хватает Больше 3 см на каждом углу. ТЕперь чем то щели придется заделывать. Короче вообще не продуманная облицовка.
