Облицовка Андалусия
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Barsik, 12.02.11.
  1. Barsik
    Barsik
    Barsik
    У кого есть опыт сборки облицовки андалусия угловая. Купил инструкции ноль- помогите.
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Все конструкторы собираются по одинаковому принципу!
    Какую модель приобрели и под какую топку?
  3. Barsik
    Barsik
    Barsik
    Облицовка Flora Imperador, топка Фабрилор 730
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Global kamin производитель? Советую набраться терпения, сборка будет оооооооооочень муторной. Все по классической схеме из анекдота - после сборки получился трактор. Нужен самолет? - Обработать напильником.
    По схеме - долбите продавца, не имеют права выпускать продукт на рынок без внятной инструкции по сборке.
  5. Barsik
    Barsik
    Barsik
    Производитель облицовки Andalusia (Польша).
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Ну ты уж совсем плохо думаешь об облицовках эконом класса. Хотя это типичный случай для Андалусии и Бэлла Италии (тоже кстати Пошьша). Доработать может конечно и придется, но не до такой степени, как ты расписал.
    А конструктор этот можно собрать даже на основании картинки (внешнего вида).
    А если найти монтажную схему подобного камина другого производителя так вообще нет проблем.
    Шаг 1. Изучите картинку.
    Шаг 2. Распакуйте камин и все детали разложите в комнате. Их может только быть по две одинаковые, да и те зеркальные.
    Собираете сначала на сухую, чтобы понять что получается и какие зазоры оставлять, а также делаете пометки, для установки следующих деталей.
    Один из основных вопросов это термоизоляция. Дом деревянный или кирпич?
  7. Barsik
    Barsik
    Barsik
    Дом деревянный сруб
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    За топкой необходимо в обязательном порядке выполнить противопожарные мероприятия - термозащиту стены.
    Но насколько я помню польские облицовки отличаются малой глубиной, а потому для термозащиты внутри камина может просто не остаться места. Соответственно скорее всего придется делать полностью ТЗ угла в котором будет стоять камин, а затем уже к ней его и монтировать.
    При монтаже верхнего кожуха необходимо предустотреть скользящие крепления стоек профиля и в верхней части зазоры на усадку дома.
  9. Barsik
    Barsik
    Barsik
    Про скользящие крепления стоек можно поподробнее. А срубу уже 10 лет может усадки уже не будет?
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Прорези к профилях сантиметров по 15 и крепление саморезом через шайбу - самое простое.
    Скорее всего не будет - но предусмотреть необходимо.
  11. Barsik
    Barsik
    Barsik
    Термозащиты угла будет достаточно слой фаербатс с фольгой потом минерит?
  12. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Дерево обработать обнезащитной пропиткой - желательно несколько слоев, чтобы перевести дерево в группу негорючих или слабогорючих материалов.
    Далее 50 мм - воздушная прослойка.
    Потом слой минерита или ГВЛВ - слой Вермикулита 30мм - фаербатс 30 мм.
    Последние три слоя можно заменить слоем СуперИзола 50 мм.
    При такой защите я сплю спокойно!
    И не забудьте что камин также ставится на негорючее основание.
  13. Barsik
    Barsik
    Barsik
    А короб к потолку надо крепить или зазор оставить?
  14. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Я бы зазор оставил, на случай если гулять дом будет. Если и крепить, о не основательно чтобы при значительном движении дома его просто сорвало с креплений. Тогда под замену попасть может только кожух а облицовка целой останется.
  15. Barsik
    Barsik
    Barsik
    У меня топка с шибером нужно ли ставить еще один в дымоходе?
