Керамическая плитка, керамогранит, мозаика
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nmich, 31.01.10.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Я ж говорю, вынужденная мера. Дом из пеноблоков, над дверными проемами бетонные перемычки, т. е. повысить их не реально. А делать двери под заказ с нужной высотой очень дорого. Стяжка минимум 3 см в самом высоком месте, после чего стандартные двери по высоте не помещаются. А слой клея в самом высоком месте 1-2мм. И снимать слой стяжки я бы точно отказался, там теплый пол. Я заказчику обговорил риски, он выбрал выравнивание клеем. И, как я уже писал выше, через 2 года ни одна плитка даже не забухтела.
  2. Vados13
    Vados13
    Vados13
    Доброго времени суток!
    Благодарю за помощь!
    Столкнулся с таким вопросом нужна для помещения керамогранитная плитка площадь 500кв.м. думал формат 60*60
    Или 80*80
    Хотелось узнать мнение компетентных людей!
    Предлагают разные фирмы, не знаю кто по качеству будет хороший?
    1. Estima
    2. lapared
    3. Пиастрелла
    Может есть и другие
    Хотелось с хорошим индексом износа и относительно не кривой.
    За ранее Благодарен!
    З
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Vados13, Италон. Или лапаред.
  4. Vados13
    Vados13
    Vados13
    Благодарю!
    Италон не смотрел, а lapered есть везде, но читал много отзывов, что дефектов поним тоже хватает хотя цена качество думаю, будет примерно одинаково, Италон может быть дороже
  5. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    А не пробовали сверла по бетону переточить с разными вариантами заточки?
  6. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Не пробовал. Если из пластилина сделано - толку не будет.
    Попробую Милуоки - сделаю отчёт).
  7. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Почему из пластилина? Сверла по бетону не помню чтобы часто портились, разве что бездумно арматуру ими сверлить, а вот точить и перетасчивать под свои задачи приходилось.
  8. vgef2
    vgef2
    vgef2
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у меня короб инсталляции примыкает к ванне, получается угол, где сходятся три плоскости и соответственно три внешних ребра. Как лучше сделать эти ребра и вершину, где они сходятся? С запилом под 45 понятно как сделать, и выглядит аккуратно, но есть опасение, что при эксплуатации быстро появятся сколы, особенно на вертикальном ребре. Думал еще поставить профиль-раскладку из нержи или алюминия, но с ними непонятно, как их правильно и красиво состыковать друг с другом в углу, где ребра сходятся
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    6 лет эксплуатации без проблем
  10. DonDaniil
    DonDaniil
    DonDaniil
    Всем доброго времени суток. Имею дом 100кв.м, залили тёплый пол поверх плиты и утепление 100мм. Все разбито на 9 контуров, между ними демпферная лента думаю 10мм.
    Когда заливали, сделали ошибку контур в коридоре ниже остального примерно на 5мм. Похоже маяк чуть ниже поставили. Ну и какая-то из комнат тоже получилось ниже +/- 5мм. Купил керамогранит под дерево по моему 120 на 30.
    Вопрос такой: могу ли я обойтись одним клеем и разными гребенками, или лучше будет выровнять все, наливным полом? При условии что делать буду сам, в первый раз? Опыта в укладке нет, но и руки не кривые. Если смотреть по фото: то холл меньше на -5мм и по моему спальная которая большая тоже. Самая высокая точка кухня гостиная. Ещё вопрос, я слышал что надо начинать с коридора, но в моем случае если не выравнивать то кухня гостиная?
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @DonDaniil, лучше клеем. Наливной пол - зло.
  12. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Доброго всем дня!
    Не уверен что сюда, а не к электрикам, но всё же. Нужно протащить 6 мелких кабелей 2х0.75 (миллиметра 3 в высоту) к окнам в пол. Единственное место где это можно сделать — пол, на котором планируется укладывать керамогранит 60х60мм. Можно ли так делать? Понятно, что кабелю ничего не будет, да и плитку безопасно укладывают на ЭТП, но лучше перебдить.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Можно
  14. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Запилы визуально терпеть не могу (ну эт вкусовщина). Без них у себя делал так:
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Как сделать:)
    @vgef2,
