1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Строю каркасную баньку 6х4 в два этажа
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Seal, 12.02.11.
  1. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Всем доброго времени суток ! Долго не решался создать темку, но все таки хочется поделится с народом своей стройкой. Прочитал все форумы и решил строить сам - один, с наименьшими затратами.
  2. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Вот что-то типа такого должно получится...
  3. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Почва, практически один песок, поэтобы фундамент у меня блочный, прокопал ямки, засыпал камушками и песочком, выровнял грунт.
  4. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Завезли материал. В общей сложности получилось:
    150х100х6000 - 5 шт.
    150х50х6000 - 70 шт.
    150х25х6000 - 100 шт.
    100х50х6000 - 50 шт.
    Итого: 30 рублей
  5. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    На блоки закопанные в землю выложил слой кирпичей на цемент, после засохло и обмазано битумной гидроизоляцией и положено два слоя рубероида, нижняя обвязка см. фото. Очень был поглащен работой поэтому сфотал только на данном этапе (сори)
  6. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Поставил все вертикальные столбы, на 2 - й фотке дырка под финдамент печки ).
    Примерный план внутри
  7. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Блин, пишу уже 2 часа и все молчат )), Наверно зимой не кто не строит поэтому и не читают:)]
  8. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Весь низ промазал мастикой, за исключением нижней плоскости балок, а то наверно задохнется деревяшка и начал возводить стены.
    Два косяка:
    1. Раскосы малы (укреплю потом)
    2. ОСП, OSB итд. очень дорогая в Брейтове (что на море Рыбинском) - поэтому доски и сверху сайдинг (очень смущает)
  9. NickB
    NickB
    NickB
    Читаем, не расстраивайся.;)
    ИМХО, нормальная банька вырисовывается. Подумай, как горячая вода будет в моечной раз, стенка теплая от печи в мойке нужна, чтобы сохло, два.
    Ну и до кучи терраса очень рекомендуется после парилочки выйти посидеть что летом, что осенью-весной подостыть, воздухом подышать самое то :)
  10. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Вот такая получилась коробка, крыша будет ломаной на балках потолка выполнены запилы под стропила.
    Что бы не прыгать со стремянкой решил сразу сделать лесенку на второй этаж
  11. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Спасибки ) Печка будет самодельная сварная оложенная кирпичем, труба от печки с водой из котла будет выведена в моечную, печь будет обложена кирпичем т. е в раздевалку и в мойку будет выходить кирпичная стена в районе печки. уфффф как то так
  12. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    На пиво и строить и жить помогает:)]:)]:)]
  13. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Запарился заливать фундамент под печку, без бетономешалки тяжко.
    И приступил к возведению стропильной системы
  14. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Продолжение крыши
  15. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Блин пишу с работы, фотки куда то делись с промежуточного этапа, остались последние но это пока рано.:)]
    Забегая немного вперед покажу чудо печь.
