Vitotronic 200 kw4 советы по настройке
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем rashn, 12.02.11.
  1. rashn
    rashn
    rashn
    Друзья, в интернете напрочь отсутствуют какие либо советы по настройке погодозависимой автоматики vitotronic 200 kw4
    У меня котел Vitorond 27kВт с дизельной горелкой с такой автоматикой и датчиком наружной температуры. Бойлер Vitocell
    Дом 115 кв.м каркасник одноэтажный. Сейчас стоит режим круглые сутки держать температуру 25С и ГВС на 50С
    Дайте советы по оптимизации настроек с целью экономии диз.топлива
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Внимательно прочитайте инструкцию на контроллер KW4
    Если не поймете, то обратитесь в сервис.
    Текущие настройки по температурам делайте по инструкции по эксплуатации к контроллеру Vitotronic 200 KW4.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А какая при этом температура в доме? Установлен ли выносной блок VITOTROL?
  4. rashn
    rashn
    rashn
    Витотролля нет - не установили, в котельной около 22-23 градусов, в доме 20-21, правда ни где нет дверей еще и пол черновой (доска 32мм) - сейчас будет укладываться экструдированный пенопласт 50мм и фанера 12мм, потом паркетная доска.
    Потери на обратке минимальные - если подача 70 градусов, то на обратке 65-67.
    Он сам меняет температуру подачи в зависимости от температуры на улице. Все настройки сброшены на заводские "по умолчанию" кроме одной - сделано что он круглые сутки держит указанную температуру, без ночных режимов.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если я правильно Вас понял, то в доме еще идут отделочные работы. из-за чего и выставлен режим "круглосуточного температурного комфорта". Тогда пока и советовать-то нечего. Вот закончите отделку. тогда можно будет и "ночное понижение" применить, и другие уловки для снижения расхода дизтоплива.
  6. rashn
    rashn
    rashn
    Вот как раз хотел узнать об этих уловках - если не сложно - опишите пожалуйста - что кроме ночного (ну и дневного - когда все на работе) снижения можно применить? Отключение циркуляции горячей воды в ночное время?
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Если Вы купите телевизор и не знаете какие кнопки нажимать, то Вы что делаете? Инструкцию читаете или в интернет идете в надежде, что Вам все расскажут?
    Вы прочитали инструкцию? Что конкретно Вам непонятно?
