Приглашаю поучаствовать в сотворении дома из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дара, 12.02.11.
  1. Дара
    Дара
    Красота - в глазах смотрящего.
    Дара
    Россия, Приморский край, Уссурийск
    По порядку.:um:
    Для начала, огромное спасибо за внимательное отношение!:hello:
    Интересно все выглядит на фасадном плане. Жизнь мы себе конечно не облегчим таким количеством крыш, но зато довольно привлекательно:super:. Давайте, для начала обсудим пункт 4, а затем вернемся к фасаду?
    1. Крыша над домом развернулась - мне, если честно, так больше нравится.
    2. Добавились окна над лестницей и в с\у.
    3. Острые углы мне, почему-то,:aga: тоже нравяться больше - может потому, что меньше места неопределенности - я такая вся прямая сама:)].
    4. Самое, пока, первостепенное: Михаил, при всем моем уважении, вы мои душевные "вопли" про вход в дом не с той стороны, специально игнорируете, или правда не слышите??:)]:)]:)]
    :ogo: а хто это - ендовы?
  2. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Вот теперь и я запутался..
    Предполагал что вход будет с востока.. кровля крыльца будет общей с гаражом.. и на сколько я понимаю въезд на участок с востока.. поправьте если что не так :faq:
  3. Arch90ng
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Это - "вогнутости" кровли
    (то есть обратное от "коньков" - выпуклостей)
    В данном случае упоминувший про них "архикад-тусовщик" )
    проедлагает убрать маленький треугольничек на самой верхней кровле, который при стыковке с основной частью кровли образует эти самые ендовы.
    Лично на мой взгляд, ее убирать не следует.
    А по поводу гимора с ендовами - если кровлю будет делать хороший мастер - то все получится хорошо, а если плохой мастер - то она не только в ендовах протечет, но и еще масса косяков в любых других местах повылезает, как минимум - в примыкании вытяжной трубы к кровле))
    Кстати, - а нету ли у Вас, случаем, патча к обновлению (hot-fix) для изначального релиза Archicad 14 Int (build 3004), хотя бы к любому из 3-х вышедших хот-фиксов?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Узел примыкания скользящих стропил под углом---есть? Козырек этот , кроме эстетики, какую функцию выполняет ? вид изнутри с разрезом поможет понять, но я бы убрал...
  5. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    начинал с 6.5 ... сейчас работаю в 12.. так что с релизами я врятли помогу..
    пробывал и в 13 и в 14.. но как то старомоден..
    По ендове позже отпишусь..
    С уважением, Михаил.
  6. Дара
    Дара
    Дара
    Вот-вот, налицо - недопонимание:aga:
    Нарисовала схемку, надеюсь, так будет понятнее.
  7. Arch90ng
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Есть ли узел - это к кому вопрос?
    Если к ТС - то у нее не только узла нет, но и проекта.
    Если ко мне - то у меня есть не только узлы, но и собственный дом, состоящий почти сплошь из ендов) (привожу картинку), помимо около полусотни коттеджей, построенных по моим индивидуальным проектам - среди них тоже ендов хватало)
    Вопрос про эстетику - хотя, и одной эстетики было бы достаточно (доходные жилые дома 19 века отличаются от хрущоб тоже "только эстетикой" - но разница очевидна)
    На самом деле, при умелой планировке чердака это много что может дать для пространства под этим фронтончиком - Вы, безусловно, правы в том, что интерьер или разрез были бы весьма проясняющими, но не будем забывать о том, что никто здесь еще сделал готовый проект, так как сама тема предполагает обмен идеями, выполненными "в охотку", по-настроению, не на коммерческой основе, - и, таким образом, до продуманных нюансов подкровельного интерьера пока еще далековато))
  8. Дара
    Дара
    Дара
    :hello: Спасибо за обьяснение. На мой взгляд, тоже. Не надо её трогать.
  9. Arch90ng
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Раз уж к слову пришлось - то я рекомендую вам и оставаться на 12-м, пока есть возможность)
    Я сам когда-то начинал с Архикада 4.1 в 1995 году, еще когда Win95 не существовало, и он постоянно рушился из-за некорректного перевода с Мака на Win 3.11 ((
    Держитесь на 12-м пока можете! - "сырой"Архикад-14 рушится в 3д окне на обычных компах (без супер-памяти) при мало-мальских "навороченных" моделях, а реальная его польза, в основном, только в TeamWork-функции (из-за которой я и перевел всех своих подчиненных в фирме - и себя тоже) - на 14-ую версию)
  10. Дара
    Дара
    Дара
    Я за вами всеми не успеваю, помедленней пожалуйста, я:um: буду:)]:)]:)]
    Так, не побоясь показаться подхалимкой, соглашусь с мнением людей, работы которых я видела здесь на форуме и именно поэтому в своё "Сотворение" и пригласила - маленькому выступу быть! Сейчас, только дверь входную перенесем:)]:)]:)].
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Отлично! :hello:
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Помните как в анекдоте: "А может и я на что сгожусь?" :hello:
    Вот, примерно так, упрощенно. Без изысков, и возможно по-крестянски, зато комната над гаражом. Правда схождение крыш нужно додумать...
    Как вариант - кому-то и подойдет...
  13. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Доброго времени суток:hello:
    Спасибо за участие :|:
    могу объяснить свое решение по этакой сложной кровли на доме.. вот видите на вашем объеме.. по фасадной стенки дома идет переруб.. по осям 2000мм.. он подымается почти до самого конька.. и создает явный дисбаланс в вашем решении.. а если поставить такой же переруб с другой стороны.. получается весьма толково.. вот правда с одной стороны есть окошко.. а с другой нет.. не хорошо :no: "ну и тут сусанина понесло :)]" тем более как и было в разговорах в подкровельном пространстве очень не плохо можно оформить интерьер.. люблю видные бревна и массивные но эстетичные узлы :|:
    Да все таки стоит открыть тему для специалистов :)]
    Мы так хозяйку темы совсем запутаемс :|:
    Спасибо за советы.. лучшие для меня версии были:
    6.5 +ГОСТ библ. (очень не убиваемая версия)
    8.1... 9.. 10.. ну и наверняка 12 =) предисловие к дальнейшему приятному общению...
    Упс.. то есть стоит только его зеркально отразить ?)
    Проблема в том, что стена выходящая, по вашей схеме, на восток будет глухой.. т.е. с дороги вы будете видеть 5стенок без окон и дверей.. кроме окошка на лестнице..
    единственное... не стоит трогать планировку.. думаю, лучше мы уже не соберем.. если, конечно, все не поломаем :um:
    Жду поправок и адекватной критики, по планам и общему объему..
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да вроде не зачто..;) Я, как и Вы, здесь проходящий...
    Я не против объяснений, однако, не будучи архитектором, я лишь предоставил возможность ТС рисовать более "понимаемо". К тому-же, Ваше мнение касательно перерубов, отсутствия/наличия окон, инсоляции atc. - всего-лишь Ваше мнение, не более того. Тем паче, что и перерубы и окна есть с обеих сторон - условия планировки. А представте, что использовали "ласточкин хвост"...:ogo: И нет перерубов... :um: Чем аргументируете? ;)
    Посему я лишь показываю вариант (при желании с объяснениями)...Все! - дальше думает ТС (заказчик)...:um:
    У Вас неверное вИдение: вход-то с Севера!
    Касательно планировки: если говорите о своем варианте, то лестницу, Вы предложили в виде "аварийной": 1700 мм. для 2-х маршевой...:faq: Как то "некомифле". :no:
  15. Arch90ng
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Извините, но Вы как-будто бы обиделись - ну, со стороны это так выглядит, во всяком случае...
    Право, не на что!
    Все ведь здесь добровольно что-то привносят - слова, рисунки, ссылки и пр. - и каждый помогает бескорыстно этим ТСтартеру
    И мне кажется, что ТС из обсуждений между собой двух участников, - мирных обсуждений, - тоже может вынести пользу для себя.
    Так как замечательная Ваша фраза "Все, - дальше думает заказчик" - совершенно не исключает того, чтобы заказчик (ТС) думал не только о предоставленной картинке или мысли, но и также думал бы над комментариями других участников об этой мысли или картинке.
    По-моему, чем больше ТС прочтет здесь разных мнений, тем ей же и полезней будет - ведь именно для этого здесь в этой теме все и собрались
