1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Котельная на основе ТТ котла Buderus с нуля
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем arnold-alex, 12.02.11.
  1. Экс
    Экс
    Экс
    поселок городского типа Усть-Абакан
    В данном случае это резервная линия предназначенная только для того чтобы обслужить насос не останавливая систему и называется байпас.
    Ещё одно её предназначение - обеспечение работы системы при отключении электроэнергии за счет гравитационных сил, и используется в совмещенных (взаимозаменяемых) схемах с принудительной циркуляцией и естественной циркуляцией теплоносителя. На данный момент у Алексея только принудительная циркуляция. На случай кратковременного отключения он запитывает насос через безперебойник.
  2. Nail1
    Nail1
    Nail1
    Rivne
    У Вас ветки с кранами №8 и №4 выполняют одну и ту же функцию и одна из них лишняя. Лучше оставить ту, которая с большим сечением.
  3. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Ветка с краном 4 - это обратка , которая проходит за котлом и приходит она с второго контура, а вот с краном 8 - это непосредственно подключение обратки к котлу
    Спасибо Леонид за помощь в объяснении
  4. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Но ведь если ЕЦ не будет функционировать, то какой смысл в байпасе?
    Сори, не успел сообщение arnold-alex прочитать... (а сообщения не редактируются)..
  5. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Всё верно я примерно так и хочу. Вот рисунки.Только я планирую прятать трубу не полностью а лишь те участки трубы, которые бросаются в глаза (я их пометил красной стрелкой) Картинки в последовательности от гостинная - кухню - котельная - санузел - спальня 1(стена соседская) - спальня 1(стена наружняя) - спальня 2
  6. max40
    max40
    max40
    Раменское
    А компенсаторы на какой длине магистрали ставите?
  7. Экс
    Экс
    Экс
    Я думаю, что у тебя будет и ЕЦ. У тебя похоже получилось совместить ПЦ и ЕЦ при напольном размещении котла. :super:
    Правда это можно будет проверить только, когда будет всё смонтировано и заработает . :super::um::super:
  8. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Около 4.5 метров
    У меня сейчас ЕЦ размещение труб такое же, работает всё идеально.
  9. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Ребята подскажите, как будет лучше? Чёрное или красное?
  10. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Мне кажется, что если сделать по красной схеме, то полезная высота дымохода меньше будет... Не знаю насколько в вашем случае это критично...
  11. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Высота дымохода от выхода из котла до конца трубы будет порядка 8 метров
  12. LehaK
    LehaK
    LehaK
    А у вас батареи подключаются через один кран, который стоит на обратке.
    Я думал что батареи нужно подключать через два крана, один на подаче другой на обратке?
    Тоже выбираю дымоход, и схему подключения к котлу, а что есть "полезная" длина дымохода?
    Если у меня от котла идет труба нержавейка 25 см, а затем угол на 45 градусов, а потом все это выходит на улицу, наклонно, а дальше через тройник соединяется с вертикальной частью дымохода.
    вот так:
    __/
    Так у меня получается длина вертикальной части будет метров 4-5, а от земли конец дымохода будет на высоте метров 7.
    Получается что тяги не будет?
  13. LehaK
    LehaK
    LehaK
    Схема кривая получилась, вот рисуночек.
    Буду делать вулкановским сендвичем на 150 мм.
    ...И хочю на выходе из котла после 25 см трубы поставить тройник на 45 градусов, для чистки, или не нужен он там?
  14. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Два крана на одном радиаторе нужны для того чтобы в случаи течи можно было отключить радиатор от системы не выключая её, так как у меня два контура я решил поэкономить на кранах, а вслучаи утечки можно слить один из контуров, а для регулировки достаточно одного крана
    С дымоходом пока я не подсказчик сам ещё не определился, вижу только что на вертикальной трубе где присоеденяется труба от котла , нужна ревизия , чтобы чистить участок , который идёт к котлу от этой трубы, а то через тройник который возле котла врят-ли вы сможете подлезть.:hello:
  15. Экс
    Экс
    Экс
    Алексей. Я конечно не спец по трубам, так что сильно не бейте. Считаю, что черный вариант схемы удобнее для обслуживания, а тяга будет нормальной в обоих вариантах.
