1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Котельная на основе ТТ котла Buderus с нуля
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем arnold-alex, 12.02.11.
  1. Экс
    Экс
    Экс
    поселок городского типа Усть-Абакан
    :hello: Воду брал и системы холодного водоснабжения. выкладываю фото коллектра ХВС.Крайне левый кран - резерв, средний кран - подпитка котла, крайне правый - ввод в с/у. В ХВС у меня минимальное давление 1,8 а максималка 3,5 атм. - этого достаточно чтобы подпитать котел.
    Родственники закачивали при помощи насоса Малышок. Сначало наполняли 200 литровую бочку, опускали в неё насос, подсоединяли поливочный шланг к котлу, включали насос и загоняли воду в систему. Всё элементарно, просто надо выбрать свой вариант ::
  2. Экс
    Экс
    Экс
    Забыл прекрепить фото. :ogo:
  3. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Всем привет! Отсутствовол пару дней, был в командировке. После заполнения не потекло ни где, чё-то я думаю опресовать что-ли? Да и радиаторы тоже можно.
    Кстати, купил сегодня сварочник для полипропилена - турецкий за 3000р.
    Слушай насчёт полипропилена, давайте обсудим какие трубы ПП лучше - армированные стекловолокном или аллюминием?
  4. max40
    max40
    max40
    Раменское
    А вот такой момент: я планирую отопление дачного домика, заливать буду антифриз - дом не постоянного проживания. Так вот вопрос: подпитка котла нужна в этом случае и если нужна как лучше это сделать?
  5. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    А система закрытая или открытая?
  6. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Система закрытая... За основу взята ваша схема, за исключение электрокотла... Не сочтите за плагиат)
  7. pit bull
    pit bull
    pit bull
    Владикавказ
    А что за котелок?
  8. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Да нет, я не против, даже наоборот я рад , что кому- то помогаю. Мне же тоже помогают. Насчёт вашего вопроса подпитки системы. Я не знаю существуют ли какие - нибудь схемы, но я тут подумал себе бы сделал наподобее вот такой (смотри рисунок). За основу взят какой нибудь герметичный бак, сверху обыкновенный шаровый кран, кран маевского. Заливаешь в бак антифриз через кран ( стравливая воздух через кран маевского, хотя можно обойтись и без него)
    до половины(можно и больше , но не полный),кран перед магистральной трубой надо закрыть,затем через переходник на кран (верхний)накачиваешь в бак воздух примерно атм. 3- 4., перекрываешь кран (верхний).Теперь, что мы имеем: бак с антифризом под давлением превышающим давление в системе.Теперь чтобы подпитать систему, надо приоткрыть нижний кран и антифриз под давлением пойдёт в магистральную трубу. Если, что строго не судите - это так мысли вслух
  9. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Делай лучше PN-25 трубой армированной алюминием, она меньше удлинняется при нагреве, у меня трубы Tebo - год - полет нормальный, выбором очень доволен, 1 косяк - надо зачищать кожуру=) Но руки зато накачал зачисткой=)
  10. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Я вот тоже думал PN-25 кинуть хватит наверное, планировал 32-ю , но чувствую денег не хватит, ещё же краны муфты уголки и т.д.., а на 25 существенно дешевле получается
    А какой котёл? Обвязку металлом делал или ПП трубой?
  11. Экс
    Экс
    Экс
    Алексей, по ПП трубам я не смогу тебе помочь. :( У меня сделано медью всё отопление а ХВС и ГВС - МП трубами, так что я здесь пас. Хотя наблюдать буду, мне это интересно (в бане буду делать ПП всю воду)
    По поводу твоей схемы подпитки - используй ГА или расширительный бак, у них есть мембрана и нипель чтобы давление автокомпрессором нагнать. Только единственное - замучаешься загонять у меня в системе где-то литров 200 теплоносителя.
  12. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Так это не моя схема это постом выше просили рекомендаций.
    Насчёт ПП накавырял в инете всё вроде понял, буду делать всё 25 трубой, только вот пока не знаю обвязку котла металлом сделать или тоже пп трубой.::
  13. Экс
    Экс
    Экс
    Я бы наверное сделал обвязку котла ПП трубой, но 32 трубой. Видел обвязку котла КЧМ ПП трубой работает 3 года без проблем, с учетом того, что КЧМ по теплу не регулируется.
    Я сейчас специально спустился к котлу, посмотрел и представил как бы я сделал. После флянца металическая муфта для перехода на нужный диаметр, далее кран и всё пошла ПП труба на обвязку и группу безопасности. Потрогал рукой флянец, рука терпит, температура воды в котле сегодня держу 75 градусов на улице минус 24.
    почему именно 32 трубой - а что бы не мучиться с переходами диаметров на насос и эл. котел
    А саму систему естественно 25 трубой
  14. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Да наверное так и поступлю.::
  15. Экс
    Экс
    Экс
    Алексей, а фотоотчет с места проведения работ сможешь сделать? ;)
