1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Котельная на основе ТТ котла Buderus с нуля
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем arnold-alex, 12.02.11.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Если выбирать котел лет 15-20 назад, то чугун был бы предпочтительнее. Качество его лучше было (в Совдеповское время особенно). Сейчас не известно..., может разве только из импортных котлов что-то взять?
    В основном чугунные котлы имеют топку паровозного типа - топливо горит на весь загружаемый объем (не считая автоматов). Хуже поддаются регулировке... Если вдруг лопнет где-то, то практически его на помойку!
    Стальные (нижнего горения - даконо-будерусоподобные) практичнее, ремонтопригоднее (можно сваркой изъян поправить!). Проще регулируются. Но смотря чем топить (уголь, дрова) - чистить надо чаще...
  2. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Для дров - S111-32D или 45D однозначно...
    Для каменного угля, думаю S 211, для бурого - S111-32 (без буквы D).
    Про S121 ничего не скажу...
  4. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Добрый день.
    С чего у вас такая точка зрения, скажем так.
    Вы уже сталкивались с подобными моделями или пользуетесь?
    Если да, то можно по подробней?
    Спасибо. :hello:
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    На форуме поищите, много информации есть. Senin в частности дровами топит.
    Я каменным углем отапливаюсь. Ранее был опыт с КЧМ2 Жарок. Чистил редко, горел хорошо...
    Сейчас стоит самоделка стальная с верхней загрузкой (по принципу горения S111) - чищу часто (через 5-7 дней), на буром было бы гораздо реже. Вот и весь опыт...
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это вам решать. Сталь дешевле и менее гемморно с подмесом холодной воды (чугуний может лопнуть). Зато чугун не боится коррозии.
    Кста: чугун - тоже металл.
  7. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    А у вас какой котел? :faq:
  8. Экс
    Экс
    Экс
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Михаил, вы чем топить свой котел планируете? Какое топливо в вашем регионе основное?
    По своему опыту и наблюдением за друзьями, родственниками и соседями могу подтвердить слова bantly - чугун предпочтителен для каменного угля, для дров и бурого угля - сталь.
    Если и эти слова вас не убедили? То я уже четыре сезона эксплуатирую стальной котел на буром угле, сам доволен и смотря на мою довольную мордочку - родственники выкинули свой чугунный КЧМ-5 и купили стальной котел с верхней загрузкой на буром угле
  9. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Добрый вечер :hello:
    Я вообще планирую топить его дровами.
    его, это я склоняюсь к "будеросу"
    Но вообще планируется сделать отопление на основе двух котлов, это ТТ иЭл котел.
    С Эл. котлом нет вопросов, это Коспел, а вот с ТТ еще нет мыслей.
    Они для меня вооще, скажем так, дикость.
    Я вообще изначально думал про дизельный, а Эл как запасной, вот :hello:
    А, Эл котел коспел EKCO.L1z 24
    О! Вспомнил.
  10. MaxF
    MaxF
    MaxF
    Если топить будете дровами и это планируется основным - надо специально искать котел длительного горения под дрова и/или думать о встраивании в систему теплоаккумулятора.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Топлю каменным. Бурого у нас нет (или есть то хрен найдёшь). Осенью покупал Марку ДО (грохот) вот это был уголь, прям ничего не зависало, горело аж гудело (тут важно ещё и дымоход правильный сделать). Неделю назад купил марку ДКПО - вот это г. но полнейшее, да ещё и со снегом намешано. Пыль да каменюки. Порода и там и там попадается. Калорийность у каменного до 7000, у бурого 3900.
    Стальной купил, потому что только такие в наличие на складе были. Говорят стальные меньше живут, но это надо смотреть, правильно эксплуатировать.
    Дровами даже не обдумывал вариант.
    1 размер надо выдерживать.
    2 сгорают прям на глазах, рядом постоянно надо находиться.
    3 уголь НАМНОГО дольше горит.
  12. drbog
    drbog
    drbog
    Кемерово
    скажите сколько на одной закладке грохота работал котел?
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Закладка у меня 2х20л, не считая розжига. Если дом протоплен(+15первый +22 второй) на улице -15-20. регулятор ставлю 75 град, то горит 8-9 часов. котёл сталь 24 кВт. Но всё зависит от утепления дома. Счас у меня потери макс 16 кВт в -39 (по расчётам).
  14. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Добрый вечер
    Что Вы имеете в виду, развейте мысль?
    Какой котел?
  15. MaxF
    MaxF
    MaxF
    Ну, например котел типа Стропува. И про теплоаккумулятор тоже можно подумать - чтобы котел работал сначала на нагрев ТА, а потом ТА запасенное тепло отдавал в систему.
