1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Котельная на основе ТТ котла Buderus с нуля
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем arnold-alex, 12.02.11.
  1. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Это нормальное явление - нет причин для беспокойства. Так у всех. Смола в загрузочной шахте образуется часто. Снимаете ее периодически скребком и все. Это из-за небольшого пиролиза топлива в бункере видимо происходит.
  2. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Так у меня вчера даже колосники к салазкам прилипли - сдвинуть не смог!
  3. LehaK
    LehaK
    LehaK
    Вода журчит, воздух спускал, возможно из-за этого, буду тестить.
    Александр182, спасибо за прямоту, ну чтож делать первый блин комом, хотя в принципе все работает, буду юзать, а там посмотрим.
    Насчет бесперебойника уже в процессе, буду денег копить.
  4. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Не возможно, а точно! Спускаю я лично так:
    закрываю все стояки кроме продуваемого, на продуваемом перекрываю байпас обвода батареи и включаю 3ю скорость - вода начинает продавливать весь воздух в радиатор - на нем краном маевского весь и спускаю!
    Это внизу чтоль подвижный колосник прилип? Странно, у меня внизу смолы не образуется. Передний колосник подлипает иногда, но не сильно!
  5. max40
    max40
    max40
    Раменское
    XUWHUK, ну да - подвижный прилип. У меня котёл ОРОР Н418. Я так полагаю смола постепенно стекая по стенкам топки накапливается на салазках колосника. А стекая по передней поверхности топки у меня приклеилась нижняя дверца - еле открыл.
  6. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    max40, дам вам советы:
    1) Я чищу смолу достаточно часто, чтобы не было эффекта стекания!
    2) Возможно дрова имеют много влаги - высушить или пробовать другие?!
  7. max40
    max40
    max40
    Раменское
    XUWHUK, О'к! Я думаю на уголь перейти.
  8. MaxF
    MaxF
    MaxF
    max40, да, лучше на уголь.
    У меня тоже от дров очень много смолы, с углем намного меньше проблем.
    И да, скоблить как можно чаще эту смолу, на нагретом котле.
  9. Amaikl
    Amaikl
    Amaikl
    Томск
    Всем привет. Подскажите для чего на регуляторе температуры, который вкручивается в котёл, две шкалы белого и красного цветов?
    Михаил
  10. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Московская область, Раменский район
    И как Вам такой котел? Если можно, поделитесь впечатлениями о котле. Сам занят выбором котла, очень интересует мнение человека, эксплуатирующего, а не теоретизирующего.
  11. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Эксплуатирую не так давно, но котёл просто супер, топлю и не нарадуюсь.
  12. max40
    max40
    max40
    Раменское
    :hello:
    С другими котлами не знаком, но впечатления такие: загрузочное отделение достаточно глубокое, но по ширине узковато - дрова которые привезли не помещаются, приходится пилить. При выключенном насосе температуру набирает быстро. В целом доволен.
  13. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    max40, у меня котел "Пламя" (очередной клон Дона), 20 кВт. Брал 20 кВт из-за большой топки, дрова 60 см можно запихнуть, но "стоя". Обычный "самовар", прогорает быстро. Объем воды в котле - около 50 л, в ОРОРе 418 всего 26 л, мне кажется мало. Смотрю в сторону Dakon-Buderus стальные. Там на 20 кВт и объем воды солидный (56 л) и загрузочное отверстие больше (по каталогам, живьем не видел, скорее всего, как всегда, есть нюансы). Система у меня гравитационная.
    Живу в Раменском районе.
  14. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Соседи значит:hello:
    А не в курсе случаем где у нас уголь каменный купить??
  15. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    :hello:
    Установил котёл будерус логано 111 16
    Котёл нормальный бысто набирает Т при правильной регулировке практически не дымит Стабильно держит Т установленную на регуляторе.
    Но как сказал Дачник МО есть нюансы.
    Первое и наверное самое главное это качество топлива. Бурого (основной по паспорту) или каменного неважно. Главное чтобы он не шлаковался. а выгорал полностью. Оптимальная марка это ДО 20 40мм max 50 mm.Про бурый незнаю не использовал. Еще не любит пыль При прогорании такого угля колосники остаются чистыми всё просыпается в зольник. Общаться с котлол применяя такой уголь одно удовольствие. только подсыпай уголь и выноси золу не останавливая до следующей чистки. Чистить желательно хотябы один раз в неделю. После чистки ощутимо снижается расход угля и котёл ведёт себя както стабильнее.
    Отдельная тема это "партизаны" (порода в виде мелкой щебёнки фракции 15-20) которые так и норовят заклинить поворотные колосники немецкого "паровоза":)
    Смолу в загрузочной шахте чищу регулярно. чтобы смолы было меньше температуру котла нужно поддерживать не менее 60 гр.
    Чтобы при растопке образование смолы свести к минимуму поступаю следующим образом: укладываю немного мелких дров на колосники разжигаю потом засыпаю пол ведра отборного угля когда котёл разогреется градусов до 40 закрываю растопочную заслонку. Выставляю регулятор на max закрываю обратку (СО у меня с ЕЦ открытая) для того. чтобы как можно быстрее преодолеть рубеж 50-65 гр Во время разогрева заодно очищаю шахту от смолы. Когда разогреется до 70гр открываю обратку и загружаю полностью.
    Для котлов этого типа необходима хорошая тяга.
    В общем котёл хороший.
