1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Котельная на основе ТТ котла Buderus с нуля
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем arnold-alex, 12.02.11.
  1. max40
    max40
    max40
    Раменское
    А что за паста то?
  2. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Паста тоже пройденный этап. Поверьте, автогерметик лучше. В машине же тосол. Если автогерметик его не пропускает, то уж с водой то как нибудь справится.
    max40, посмотрите как Вы мотаете. Может тут ошибка. Если при закручевании у Вас лен прокручивается вместе резьбой, значит, наверно, этот стык следует перемотать. Понимаете меня?
    Почитайте вот здесь
    http://dretun.ru/hardworking/le/
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Думаю долить несколько литров воды не такая уже и проблема по сравнению с постоянной опасностью разрыва системы.Все остальное из теории. На практире корозия или внешняя , или из за плохого качества металла
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Александр182, :super:
  5. MaxF
    MaxF
    MaxF
    Паста Unipak
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Сразу видно - "профессионал"(не вижу смысла спорить с тем кто продаёт свои услуги, я для себя делаю, чтоб таким работы не досталось).
    А что ж вы про такие фичи то не знаете, как
    https://www.re-st.ru/santehmaster.html
    Мне вот некогда тут отписываться от ваших перлов-некогда просто.
    Ту схему которую я собираю почерпнул на местном форуме, с комментариями намного более уважаемых людей чем вы.
  7. Павел Сибиряк
    Павел Сибиряк
    Павел Сибиряк
    Привет всем.
    У меня такая проблема. После разогрева котла до 90 С и установки регулятора на 60-70С включаю насос на I. В течении 2-3 минут работы насоса температура воды в котле падает до 42 (при любой выставленной температуре на регуляторе!).
    Может регулятор поменять или что то не правильно делаю? :faq:
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Горячая вода в котле размешивается с холодной в системе отопления. Вот и падает градус. Включайте насос раньше. Градусов с 40-50С.
  9. Павел Сибиряк
    Павел Сибиряк
    Павел Сибиряк
    А температура в котле тогда будет дальше расти?
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Это зависит от мощности развиваемой котлом. Если мощности достаточно, то будет расти градус.
  11. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Ну так и должно быть. Регулятор-то не причем. Котел разогрел теплоноситель в своей утробе без циркуляции. Включаем насос. Холодная вода с системы отопления попадает в котел, вытесняет горячую воду из котла. Температура в котле падает, но система отопления несколько прогревается. И так цикл за циклом. Пока вся система не прогреется. Но это не есть норма. При температуре в котле - 42 гр. может конденсат образоваться на внутренних стенках котла, и это не есть хорошо. Лучше отрегулировать так - в систему из котла воду пропускать с нарастающим объемом воды, т.е. постепенно увеличивать расход воды через котел, пока не прогреется вся СО. Способов реализации этого много. Зависит от существующей сборки СО.
    Но! Может случиться так, что не правильно выбрана мощность котла (слишком мала). Тогда система отопления (СО) физически не сможет прогреться. Выход - замена котла на более мощный.
  12. LehaK
    LehaK
    LehaK
    Всем привет!
    Я сделал систему. Все гуд, насос работает на первой скорости везде все хорошо, но как и говорилось ранее ЕЦ фунциклировать не хочет.
    Тут еще проблема, не греет батарея в желтом кружке на схеме. Вернее она греет если я скорость на насосе включу третью и перекрою практически все батареи на первом этаже, запущу весь поток через этот стояк. Она нагревается, а затем я перехожу на первую и включаю батареи на первом этаже, она остывает. Система открытая, дом 8-10, котел ТТ.
    Трубы ппр 40, отводы на 25, подача идет по второму этажу на уровне подоконника.
    Может ее подключить по другому?
    Есть конечно вариант врезать на байпас кран регулировочный.
  13. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    А возможна ли ситуация что в батарее или в ее подводе находится воздух?
    Когда вы включаете проток через эту батарею, в ней или в трубе не начинает шуметь теплоноситель/вода? Журчания нет?
    Просто у меня такая фигня случается после заливки системы (воздух на згибах труб стоит и не пускает проток)
    Могло ли получится так, что при варке пропилена было нарушено внутреннее сечение трубы и проток минимален??
  14. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Как хотел изначально сделать, так и сделал! Правда, LehaK!? Извини за прямоту - убогая СО получилась. Делалась, видно по твоему рисунку, под ЕЦ/ПЦ, а получилось так, что как ЕЦ не работает, а как ПЦ - нормально только на третьей скорости насоса. И все эти стояки по стенам... Трубу на второй этаж мог бы под потолком первого этажа проложить. Бак открытого типа - вообще анахронизм, даже с ТТ.
    Неужели трудно было в котельной гребенку споять и развести по трем очевидным контурам - два на первом этаже и один на втором. От котла до гребенки сделать металом 40 мм (или на худой конец пп 40 мм), малый контур первого этажа - трубой пп 25 мм, длинные контура первого и второго этажей - трубой пп 32 мм с понижением диаметра подводки к последнему радиатору до пп 20 мм. См. схему.
    Теперь обязательно покупать бесперебойник! Посоветуйся с max40, у него то что надо!
    http://www.invertor.ru/
  15. max40
    max40
    max40
    Раменское
    А у меня такой вопрос: несколько раз топил котёл и в результате на стенказх топочной камеры образовавается смоляной налёт - при чем довольно существенный. В чём тут дело то? Топил берёзой...
