1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Котельная на основе ТТ котла Buderus с нуля
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем arnold-alex, 12.02.11.
  1. Экс
    Экс
    Экс
    поселок городского типа Усть-Абакан
    :hello: Электрокотел запараллелил по двум причинам:
    1) Чтобы экономить эл.энергию - когда на улице относительно тепло и топить основной котел нет смысла (необходимо поддерживать температуру теплоносителя 40-55 градусов). Перекрываю магистраль от ТТкотла (зачем греть лишний объем воды) и схема работает по малому кольцу через эл.котел
    2) Чтобы удобно было в последствии обслуживать эл. котел - менять ТЭНы, сам котел, при этом не останавливая систему в целом.
    Это моя мотивация. :hello:
  2. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Так кто-же против для этого и общаемся.По поводу электрокотла, я думаю ,что
    лучше поставить отдельно, чтобы при выходе из строя легче было заменить тэны,не сливая воды с системы, да и при использования электрокотла можно полностью исключить ТТ котёл из системы, чтобы не греть лишнюю воду (в котле Buderus S111 - 46 литров ). Похвалюсь - сегодня стал обладателем котла Buderus
    logano S111-16. Купил за 29143 рубля. Покупал в Барнауле (кто не знает столица Алтайского края). Поездил по магазинам везде от 34000-37000 р., вот водном попал под зимнюю скидку - ПОВЕЗЛО!!
    Поддерживаю!!::
  3. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Схема доработанная
  4. Экс
    Экс
    Экс
    Поздравляю с выгодным приобретением:)]
    Впереди очень интересные этапы, монтаж, первая протопка, нахождение "общего языка" с котлом.
    Теперь по схеме - у тебя насос будет гонять воду по малому кругу. Поставь обратный клапан после крана 8, перед четверняком
  5. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Так кран №8 в рабочем состоянии , когда работает насос - ЗАКРЫТ
    Он стоит , чтобы если отключил насос его открыть - будет хоть какая-то циркуляция.
    я имею ввиду если вдруг - замена насоса, а котёл горит
  6. rescor
    rescor
    rescor
    Если на это расчитывать, то почему бы, кран № 8 полностью не заменить на обратный клапан. не дай бог, ночью что то с насосом произойдёт,надо успеть кран открыть (а с обратным клапаном хоть какая то а автоматика получиться) .
  7. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    А на эффективность циркуляции насоса не повлияет? а то будет с обратки мимо насоса идти.
    да и насос,даже если не работает разве через себя не пропускает воду?
  8. Экс
    Экс
    Экс
    На эффективность работы насоса это точно не повлияет. Перед насосом будет создаваться область более низкого давления и вода будет стремиться именно туда и поэтому вода не пойдет мимо насоса.
    Когда насос не работает, он создает дополнительное сопротивление (даже если он и пропускает воду) и поэтому вода пойдет пойдет по пути наименьшего сопротивления, то есть по ветке где установлен кран 8.
    Установка обратного клана вам позволить держат 8 кран постоянно открытым и закрывать его только в случае крайней необходимости (ремонтные работы)
    У меня сделано вот так (см.фото)
  9. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Убедил !! ставлю обратный клапан. Спасибо
    Расскажите про котёл. Как топится? Нравится или нет? Может какие ньюансы есть ?
  10. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    По идеи тогда кран 8 можно полностью заменить на обратный клапан. А перекрыть всё тогда можно перекрыв краны 14,7,6.
  11. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    В котле есть вот это (см. фото) отверстие резьбовое, которое закрывается пробкой (она идёт в комплекте). Вопрос такой: А если вместо пробки поставить предохранительный клапан?:faq:
  12. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    вот фотография
  13. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    А термометр? А манометр? Думаете, не стоит?
  14. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Термометр, манометр в Buderus встроен в переднюю панель.
  15. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Всвязи с урезкой бюджета пришлось маленько урезать котельную, но проблема не в этом,а в том, что когда начал планировать компановку в котельной, оказалось котёл не входит. Вот два варианта. Может что- нибудь подскажите.
    Второй вариант предпочтительней , но можно-ли разворачивать дымоход на 90 градусов сразу после котла? Что нарушаю все правила противопажарной безопасности - знаю.Но стены кирпич, да и котёл сбоку я не думаю, что сильно греется.:ogo:
