1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Котельная на основе ТТ котла Buderus с нуля
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем arnold-alex, 12.02.11.
  1. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Разумеется, сперва нужно выставить давление в баке, а потом уже закачивать. Если ты сначала закачаешь 1 атм. в СО, а потом выставишь 0,8 атм. в баке, то действительное давление в баке будет меньше 0,8 атм. Это же очевидно!
  2. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Купил большой хомут в магазине крепежа и ч\з проставку прикрутил к стене.
    Насчёт давления в РБ - убедили, спасибо, пойду сделаю как советуете.:hello:
  3. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Самый дешевый крепеж для расширительного бака - это перфорированная монтажная лента. А баки емкостью начиная с 50 л (у некоторых производителей с 35 л) напольного исполнения.
  4. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Насколько я понял, многие при первом заполнении СО используют насос Малышь, опустив его в ёмкость с теплоносителем. Так сможет ли этот насос создать нужное давление в 1 атм в системе?
  5. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Максимальный напор у Малыша 40 метров. 1 атм. - это 10 метров. Малыш справится. Я своим клиентам рекомендую приобрести небольшую насосную станцию Wilo-PW 175 EA. У нее давление отключения 1,8 атм. При желании его можно уменьшить, покрутив винты в реле. Очень удобно - закачал сперва до 1,8, потом стравил воздух с радиаторов, спустив давление до 1 атм. При первом заполнении необходимо открыть все воздухоотводчики на радиаторах и приоткрыть предохранительный клапан на группе безопасности. На заливочный кран не помешает накрутить обратный клапан. Если закачиваете садовым поливочным шлангом большой длины дождитесь пока из шланга выйдет весь воздух, а уж потом присоединяйте шланг к штуцеру заливочного крана.
  6. ольга71
    ольга71
    ольга71
    Усть-Каменогорск
    Установили котел Buderus ТТ.При растопке и загрузке топлива сильно дымит.Подключение к дымоходу и растопка -всё по инструкции.Подскажите что делать что-бы не было дыма.
  7. Amaikl
    Amaikl
    Amaikl
    Томск
    Александр я немножко поправил твою схему,не знаю лучше или хуже?
    Но по компоновке она мне лучше подойдёт,если при этом не изменятся её работоспособность.
  8. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Мне попадались некоторые экземпляры "Малышей", которые новыми развивали до 7 атм. Так что за ними ещё и следить надо.
    Мы этими насосами сразу котельные комплектуем, т.к. подпиток различного вида я не делаю.
  9. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    В последнем колодце в котле есть металический лючок для чистки, посмотри может он открыт, часто про него забывают.Да и на улице сейчас ещё тепло.У меня при +30 градусах чуть- чуть поддымил и всё потом протянуло, а вот при + 10 - дыма уже не было вообще. Ещё при растопки попробуйте открыть заслонку на прямую.:hello:
  10. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Amaikl, обвязка котельной на второй схеме более правильная. А вот разводку СО я бы рекомендовал сделать так как на рис. Но для меня это все анахронизм. Такие схемы, по-моему, имеет смысл использовать в районах с нестабильным электроснабжением или отсутствием его вообще. Ну, а если у тебя перебои с электричеством возникают 2-3 раза за отопительный сезон, задай себе вопрос - нужна тебе эта "порнография" на стенах. Сколько свободного пространства она отнимет? Визуально объем помещения также уменьшится. Если приобретешь ИБП, гарантирующий работу насоса без электричества в течении 4-6 часов, можешь делать разводку пластиком сразу от ТТ котла. По-мнению многих клиентов, последовавших моему совету, вполне достаточно недорогого ИБП за 2000 тыс. (см. рис.). За 30 мин его работы либо догорит топливо, либо ты успеешь принять меры к остановке отопления.
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Сумма неразумна вапще для такого "долгоиграния". Вариант бюджет. Берется компутерный УПС и автомобильный аккум. Скажем 190Ач. Тогда, где то, сутки будет работать. Компутерный умный УПС 1кВт, стоит в развалах от 1500р.
  12. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Не все компьютерные бесперебойники с "чистым" синусом, а для насоса, чтобы он не рычал и не грелся нужна чистая синусоида на выходе.:hello:
  13. miha1966
    miha1966
    miha1966
    Насос греется? А где он установлен? :)] Имею опыт долгой эксплуатации на "несинусоидальном" источнике. Только шум и только.
    Щас все уже источники имеют "синус" на минус.
  14. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Если повесить на выход фильтр из дросселя и кондёра, то можно сгладить пульсации от бесперебойника.
  15. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Я привел именно этот ИБП, потому-что у него есть 6 розеток (2 стабилизатор + 4 ИБП и стабилизатор) и от него насос у меня не шумел. Правда запас всего 30 мин.
    Я честно небольшой специалист по ИБП, но мне кажется, что от компьютерного ИБП автомобильный аккумулятор зарядится не на 100 %. Вроде как зарядного тока может не хватить. Там нужно использовать дополнительные аккумуляторные блоки наподобие тех, что стоят в самом ИБП.
    А вообще существуют специализированные магазины, занимающиеся стабилизаторами, инверторами, генераторами, устройствами защиты и автоматики, ИБП, аккумуляторами и т.д. Если ты себя не считаешь спецом по этой теме, следует обратиться именно туда. Думаю там помогут. Только предупреди менеджера, что ты подключаешь циркуляционный насос (желательно чистая синусоида), у него такая-то мощность, и тебе надо такое-то время автономной работы.
