1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Котельная на основе ТТ котла Buderus с нуля
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем arnold-alex, 12.02.11.
  1. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Вот первые фото.
  2. Павел Сибиряк
    Павел Сибиряк
    Павел Сибиряк
    Всем привет!
    Принимайте ещё одного новичка. Зовут Павел, я из Новосибирска:)
    Тоже счастливый владелец ТТ Будерус С-111 16 к.
    буду мучать вопросами. Но может и совет какой дам;)
  3. Павел Сибиряк
    Павел Сибиряк
    Павел Сибиряк
    Доброй ночи:)
    Подскажи как крепили трубу -дымоход. Это хомут (какой, как крепил).
    Будет ли нагреваться черная труба да и сама нержавейка?
    Стоит ли их обкладывать кирпичем?
    Спс :)
  4. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Если Вы имеете ввиду крепление трубы дымохода к котлу, то труба дымохода сделана чуть больше диаметра выхода из котла, она одета наверх, пробита асбестовым шнуром и затянута хомутом, который можно приобрести в любом магазине крепежа. "Чёрная" труба греется сантиметров на 20-30 ниже присоеденения да и то не сильно. Выше это не нержавейка, это оцинковка. Труба сделана "сэндвичем": внутри металлическая диаметром 140мм, затем утеплитель 50мм, а потом уже оцинковка диаметром 210 мм. Она греется так, что рука свободно терпит. А стоит ли их обкладывать кирпичём - это решать вам. Нужно исходить из того, какую трубу вы выбираете.:hello:
  5. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Пошарился в компе нашёл фото с чего всё начиналось:ogo:
  6. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Фотографии сделал, молодец! Правда ляпов много:
    1) На расширительный бак нельзя ставить запорную арматуру. Если порвет (не дай бог, конечно) твой Buderus, приедит сервис, увидит кран, сразу лишишься гарантии. Никто не будет даже слушать, что он у тебя был в открытом положении. Тоже самое касается группы безопасности (или отдельно предохранительного клапана). Никакой арматуры перед ней. Клапан на этот котел должен быть на 2 атм. (max 2,5 атм.).
    2) Насос должен быть крышкой вверх или вбок, чтобы вода туда не попала, когда ты будешь воздух из насоса стравливать.
    3) Полипропилен сам по себе материал так себе (особенно белый, турецкий), а арматура полипропиленовая (краны, фильтра, обратные клапана) - лажа полная.
    4) Самотеком твоя система отопления вряд ли будет работать. Под словом работать, я понимаю отсутствие закипание в котле. Если в котле 95, а обратка чуть теплая, значит самотек неудался. Советую тебе это проверить при первых запусках отопления. Обзаводись бесперебойником для насоса.
    5) Единственное, что я могу у тебя отметить - это дымоход. Красиво. Напиши как делал, из чего. Патрубок у котла внутри или снаружи дымохода? Какая толщина теплоизоляции у дымохода. Если меньше 40 мм, снаружи дымохода будет очень горячо. Как бы полипропиленовая труба рядом не поплавилась.
    В целом, нагородил много. Я вот так делаю. Предлагаю эскиз и фото с объекта.
  7. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Про дымоход. У Вас она так и продается сэнгвичем - внутри металл, утеплитель, оцинковка или Вы сами утепляли металлическую трубу, а потом еще облицовывали оцинковкой?
  8. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Судя по конструкции - самодельная "облицовка"- обмуровка трубы утеплителем с оцинковкой. Почему? Потому, что нет мест сочленений труб, как правило производители дымоходов делают сэндвичи и обязательно предусматривают - подготавливают места сочленений. Там должны быть предусмотрены упорные зиги и т.д. Здесь этого нет, значит врукопашную сделано.
  9. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Мне понравилось как дымоход к полу закреплен. Если можно, расскажите в деталях как Вы его закрепили. И конечно же еще фото, пож-ста!
    У Вас двухтрубка и всего 2 ветки. Не стоит, по-моему, в этом случае ставить регулирующие краны на эти ветки. Регулируйте радиаторными клапанами.
    Мой Вам эскиз двухтрубной СО с фотографиями с объектов.
  10. Amaikl
    Amaikl
    Amaikl
    Томск
    Заслонка у Будеруса открывается вручную сзади на выходном патрубке (дымовом), она не должна открываться при поднятии крышки.
    эта основная ,а я спрашиваю которая в нутри открывает "ходы" если я правильно их называю.
  11. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Привет! Такой вопрос - как крепил ПП трубу к фланцам котла?
    Просто у меня в комплекте к котлу идут просто два фланца - без штуцера.
  12. Александр182
    Александр182
    Александр182
    У тебя идет ответный фланец с отрезком трубы без резьбы, так? Тебе нужно приварить "резьбу" (короткий отрезок трубы с нарезанной наружной резьбой) к твоему ответному фланцу. А если твоя резьба меньше (по диаметру) куска трубы ответного фланца тебе надо к фланцу сперва приварить переход с одного диаметра на другой, а к переходу уже резьбу. Понял?
  13. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Если бы всё было так просто ))
    В том то и дело, что у меня просто ответный фланец - БЕЗ трубы !
  14. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Что-то вроде такого...
  15. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Ничего страшного. Можно приварить резьбу и к этому фланцу (или переход, а потом резьбу). Просто сварщик потребуется более высокой квалификации. У тебя "классический" фланец, какие используются с фланцевой арматурой: задвижками, клапанами и тд - обычно большого размера. Если я не ошибаюсь фланец с отрезком трубы называют воротниковым фланцем. Их проще приварить и они обеспечивают более прочное соединение. В твоем случае такая избыточная прочность не требуется, поэтому производитель просто съэкономил.
