1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Котельная на основе ТТ котла Buderus с нуля
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем arnold-alex, 12.02.11.
  1. MaxF
    MaxF
    MaxF
    Леонид, да, это угольные брикеты. Их конечно со связующим прессуют, я темы на форуме почитал на эту тему (эти темы всегда актуальны). Вот почищу на выходных котел, КПД подскочит, там и посмотрим.
  2. LehaK
    LehaK
    LehaK
    Может быть я задам глупый вопрос...
    Что есть обвязка котла? которую лучше делать стальными трубами?
    Это значит, схема которую делал arnold-alex, все элементы выполнены сталью до разводки на контуры отопления?
  3. Экс
    Экс
    Экс
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Алексей, это не глупый вопрос. Мы каждый для себя в свое время задавали его. Для себя я ответил на этот вопрос так. Обвязка котла, это группа трубопроводов от котла до распределительной системы, включающая в себя группу безопасности, расширительный бак и циркуляционный насос с байпасом. В моем случае, группа безопасности состоит из аварийного клапана.
    Выполнять обвязку котла стальным трубопроводом не обязательно, можно это сделать любым материалом, кроме МП с обжимными фитингами. Про металлопластик, это сугубо мое мнение.
  4. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Т.е. ПП подойдёт? А какой лучше сделать диаметр коллектора, если основные лучи по 25 мм будут? Мне кажется 32 мм должен подойти...
  5. Экс
    Экс
    Экс
    Максим, если у тебя будет две ветки, то 32 пойдет. А если планируешь ещё потом веток накидать, то 32 маловато будет, однако. Проще говоря, до 3 веток 32 трубы будет достаточно.
    Сразу говорю, чтобы обвязать котел ПП трубой, необходимо сразу после штатных флянцев котла поставить шаровые краны.
  6. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Пока планируется на три ветки. Но если делать их больше, то именно диаметр самого коллектора сделать больше или всю обвязку целиком?
  7. Экс
    Экс
    Экс
    Максим, в этом случае обвязку целиком делай из 40 трубы.
  8. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Экс, подскажите пожалуйста, на вашем фото вижу, что котел расположен почти вплотную к стенам (задней и боковой). Такое нарушение инструкции (минимальные отступы по 800 мм) как-то сказывается на эксплуатации?
  9. Экс
    Экс
    Экс
    К задней стене котел не вплотную стоит там 450 мм расстояние. На фотке Вы видите дымовую трубу (нижную часть), я вынужден был её сделать из кирпича, так как в свое время не смог приобрести нужный тройник. Вот и изголялся как мог, сделав импровизированный тройник из того что было под рукой. Правда пришлось делать в кирпиче канал для руки, чтобы в последствии можно было перекрывать кран обратки. :|:
    В принципе обслуживать котел такие нарушения инструкции не мешают и на работе его не сказываются. Единственное плохо - не удобно доставать упавший между котлом и боковой стеной уголь (там у меня понизу обратка проходит).
    Изначально планировалось поставить 16 квт. котел и котельная делалась под него, но в последствии пришлось уступить супруге и купить 20 котел (слава богу, удалось отговорить её от покупки 32 котла, а то так продавцы наседали :aga:) После этого я серьезные вещи покупаю без неё.
  10. max40
    max40
    max40
    Раменское
    а всё-таки, если котёл брать более мощный, на что это влияет? кроме цены на него.
    ведь регулировка притока воздуха у них у всех есть... отсюда соответственно меняется и мощность котла...
  11. MaxF
    MaxF
    MaxF
    Избыток мощности приводит к работе котла на нижнем диапазоне мощностей. Следовательно, плохое сгорание топлива, отложение большого количества смол и сажи.
  12. Экс
    Экс
    Экс
    Всё верно. Излишки мощности приводят к частой полной чистке котла от не сгоревших остатков топлива.
  13. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Всем привет! Что-то никак не мог попасть за компьютер, заработался. Сегодня попробовал инвертор , про который писал - новосибирский, пробовал на циркуляционном насосе. Насос работает точно так же как и от бытовой розетки, значит не обманули - точно чистая синусоида.
  14. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Подскажите сколько стоит инвертор и возможность пересылки по СНГ?
  15. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    http://www.contactl.ru/eshop/preobrazovateli-napryazheniya-dc-ac-invertori/pn2-12-350/
    я отдал 2900 р. за инвертор пн-2-12 350
    там есть пересылка, но предоплата 100 % по- моему, я брал за нал. непосредственно на заводе
