1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Котельная на основе ТТ котла Buderus с нуля
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем arnold-alex, 12.02.11.
  1. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Прикольно!
    Где-то здесь я читал про ПП. https://www.forumhouse.ru/forum150/
    Да в инете много инфы на эту тему. Кстати прочитал, что вздуваются пузырями только ПП трубы армированные не перфорированным алюминием. Всё дело там в клее которым приклеивается фольга, он на водной основе и при нарушении технологии изготовления, в частности просушки между слоями, при нагревании трубы вода из клея начинает испорятся и раздуёт трубу. Но есть одно существенное НО, это влияет только на эстетический вид, внутренний слой ПП остаётся неизменным. Это не моё мнение.Кстати чаще всего вздутие трубы происходит у контрафактной продукции, хотя были и случаи с крупными производителями, такими как турецкий Firat, который офицциально принёс извинения своим клиентам и после анализа трубы в лаборатории заверил, что трубой с дефектами можно пользоваться без ограничений по температуре и давлению.(конечно же рекомендованным изначально)
    По носителю в системе, я думаю, что при падении давления надо подлить, но при этом не забыть стравить воздух из системы.:hello:
  2. LehaK
    LehaK
    LehaK
    Подскажите, выбираю дымоход, есть возможность взять вулкановский сендвич из нержевейки, а есть возможность взять обрезки толстостенной трубы на 159 мм, толщиной стенки мм 7. Обрезки около 2 метров, надо обрезка 4, т.е. три места сварки будет, плюс еще утеплить.
    Разница по стоимости выходит на данном этапе без утепления в 4 раза.
    Чего брать?
    С экономить? Или лучше не экономить?
  3. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Не знаю как они по качеству будут, но я бы взял бы нержавейку хотя-бы чисто из эстетических соображений...
    Вот ещё моя схема СО - покритикуйте...:flag:
  4. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Я когда интересовался трубой на форуме парень с Новосибирска кидал в личку мне сообщение, сам он как я понял занимается продажей отопительного оборудования, в том числе и трубы. Вот выдержка из этого сообщения:
    Подумайте. На уголь ставить сендвич нельзя даже по нормативам, просто производитель об этом молчат, а мы нет!
    Керамика, вермикулит, коренной кирпичный из необожженного глиняного кирпича.
    Леонид из Усть-Абакана тоже сообщал , что у его соседей труба кирпичная, котёл Dakon - кирпич разваливается, так как температура выходных газов маленькая, образуется конденсат, который и вымывает раствор. Так, что решай сам. Хотя сэндвич неплохо смотрится, железную трубу тоже можно красиво сделать, её всё равно утеплять придётся.
  5. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    А почему на втором этаже обратка идёт верхней трубой, а подача нижней.
    Надо краны поставить на контура, чтобы была возможность регулировки по контурам.
  6. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Точно, перепутал на чертеже...
    Для регулировки системы планировал на каждую батарею поставить терморегулятор
  7. LehaK
    LehaK
    LehaK
    Да, труба из нержавейки смотрится красиво.
    В среднем у меня получается экономия порядка тыщь 15.
    Буду брать стальную, а потом посмотрим, если что на забор поставлю.
    Завтра поеду в магазин, посмотреть ппр.
  8. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Алексей с Сахалина , как у вас там дела? Не трясёт? В Японии - ужас.
  9. MaxF
    MaxF
    MaxF
    2arnold-alex
    У меня ППР, армированный стекловолокном, в этом сезоне (первом) дважды попадал под закипание системы (ТТК Прометей-24, обвязка сталь, разводка ППР двухтрубная, принудительная циркуляция, радиаторы алюминий и чугун). Посмотрим, что будет дальше, но пока все нормально.
    2Экс.
    А у меня идея поставить бойлер косвенного нагрева и летом греть его резервным электрокотлом, отключив ветки отопления.
    У меня сэндвич из нержавейки (первые 2м 0,8мм, остальные 4 - 0,5мм ) сейчас на ТТ угольном котле. Думал над вермикулитом, но по цене раза в полтора-два дороже выходит, плюс в моем случае трудности с монтажом могли быть.
  10. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Идея не плохая надо тоже подумать, хотя в моём случаи (я хотел переделать под бойлер электрический водонагреватель) можно просто сохранить родной ТЭН.::
    Слушай, а как дела обстоят с линейным расширением труб, не сильно провисают? И как часто ставил крепление трубы?
  11. LehaK
    LehaK
    LehaK
    Всем привет!
    Аrnold-alex, у нас пока все в порядке, не трясло.
    А вот с радиацией..пока говорят все в норме, брешут, по любому.
    У меня жена арбузы хочет в этом году выращивать, посмотрим.
    Заехал я в магазин, приблизительно прикинули по стоимости, вместе с паяльником, выходит чуть больше чем 30т.р. на дом 8-10 в 2 этажа.
    Самая дорогая позиция это краны шаровые с американкой угловой, подключается сразу к радиатору.
  12. MaxF
    MaxF
    MaxF
    Если планируется самостоятельная переделка электрического нагревателя в бойлер косвенного нагрева, то конечно, лучше оставить родной ТЭН. Так удобнее будет.
    Линейное расширение труб как и обещано по паспорту, имеется :). Где участки длинные и клипсы расположены реже, чем нужно, трубы просто выпадают из клипс. :)
    Но там я поменяю клипсы, поставлю более длинные, потому что в этих местах обводы стоят, и возникает напряжение "от стены". А так старался примерно 60-70 ставить. И в углы не упирал, оставлял сантимера три зазор.
  13. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    спасибо за ответ
  14. Экс
    Экс
    Экс
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Привет всем самостоятельным мужикам!
    Долго не писал - занят был. Похоже что нашел работу, пришлось вспоминать всю нормативку и заново штудировать. Осталось правда пройти ещё два этапа согласований, но это уже другая тема.
    Отчитываюсь: за время отсутствия на форуме поставил ворота на будующий гараж (фото прилагаю) и попробовал топить котел евродровами (понравилось)
    Закинул 6 полешек и они реально держали температуру в 65 грудусов в течении 4 часов, а это больше чем такое количество простых дров. Единственное смущает так это цена за 6 полешек отдал 90 рублей :mad:
    Максим, судя по схеме у тебя три ветки. Распределение теплоносителя по веткам будешь делать коллектором?
    По бойлеру косвенного нагрева. MaxF греть его летом электрокотлом затратно (по своему опыту знаю) дешевле греть встроенным в бойлер ТЭНом.
    Для себя решил, что на лето сделаю себе солнечный коллектор (на форуме нашел ветку по данной теме) благо летом нет проблем с солнцем
    Алексей с Сахалина, переживаю за вас. Самое главное, что бы ветер дул не из Японии. Радиация переноситься на большие расстояния только пылью, а у газов что выделяются в момент взрыва очень короткий период полураспада. Пока до вас долетят газы они будут безвредные, а вот пыль и тяжёлая вода несут реальную угрозу. Но там реакторы на легкой воде, это успокаивает, так же успакаевает тот факт что вас разделяет океан и пыль скорее всего осядет в океане
  15. LehaK
    LehaK
    LehaK
    Нашел на одном форме, при подключении радиатора, ставятся два крана, один на подачу другой на обратку.
    Так вот на подачу ставится шаровый, а на обратку ставиться винтельный, не знаю как правильно, а шаровый оказывается работает только в двух положения - открыто и закрыто и он не предназначен для регулировки, а я не знал.
    Так выходит нужно ставить шаровый только на подачу, а на обратку винтельный при подключении батареи, или все фигня и шаровый прокатет?
    как быть.
    Спасибо за переживание!
    По телеку говорят радиация в норме, кто-то уже втариваеться йодом.
    А что, йод спасает от радиации?
