1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Материалы и оборудование для системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 11.02.11.
  1. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Качественные латунные фитинги Tiemme (Италия) + Обратный клапан ITAP EUROPA.
  2. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день, подскажите пожалуйста чем сейчас разводку ХВС по дому делают? ПНД? и какого диаметра? 32 или 25?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Сталь, полипропилен сварной и клеевой, металлопласт, сшитый полиэтилен, медь. Можно и ПНД, только под пайку, иначе - сомнительное удовольствие лицезреть компрессионные фитинги.
    Зависит от схемы разводки и кол-ва/типа потребителей.
  4. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    В новостройках многоэтажек из этого списка похоже чаще полипропилен сварной. Это обьясняется более высокой надежностью, удобством и низкой стоимостью монтажа и обслуживания?
  5. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Спасибо большое у меня схем последовательная потребителей 12. Какой диаметр использовать?
    А в частных домах чем чаще делают?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну, где-то так.
    "Нам бы схемку, аль чертеж, мы б затеяли вертеж..." ©
    12 унитазов, причем одновременно используемых, это порядка 70л/мин. Для этого нужно (и можно) ставить 32-ю трубу. 12 тропических душей, а это порядка 240л/мин, потребуют уже не менее 63-й трубы. Опять же - режим использования? То-ли все потребители одновременно, то-ли какая-то часть. По месту опять же нужно смотреть - возможно разделение на отдельные ветки (стояки/лежаки), возможна закольцовка для уменьшения диаметра основной трубы, возможна коллекторно-лучевая схема. Советовать не видя конкретных условий, это все равно что лечить по интернету.
    Решили тот же вопрос выяснить с другой стороны? :)] Если чаще ставят полипропилен, но Вам последовательная схема разводки не подойдет из-за диаметров и трассировки (а подойдет например коллекторно-лучевая со сшитым полиэтиленом или металлопластом), то Вам легче от этого ответа станет? :nono:
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Друзья, какой тип кабеля применять в скважине?
    Глубина 100м.
    Если использовать TML разоришься...
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Binar, я бы сделал так: под водой - сертифицированный, а чуть выше статического уровня - соединение с обычным кабелем с термоусадками.
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Позвольте еще вопрос.
    ПНД 32 какой толщины (стенки) нужно использовать. на 100 метрах?
  10. Лана_69
    Лана_69
    Лана_69
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста про водопровод...у нас есть скважина и я хочу завести воду в дом по "летней" схеме (не закапывая трубы) т. к. летний домик будет передвигаться, а вода нужна (бойлер,стиралка,душ,туалет,кухня) уже летом...что нам нужно купить какое оборудование чтобы в доме появилась вода? в скважине у нас насос Джелет...а дальше что делать ...так хочется уже чтоб вода была, а то в ручную таскать тяжеловато...:faq:
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Судя по всему нанять мастера.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  13. Лана_69
    Лана_69
    Лана_69
    Это понятно, что не я это буду подключать, но сначала нужно купить оборудование ...что я не могу купить гидробак и реле в Москве (на фирме-то подешевле будет чем в области).
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Именно специалист скажет что надо купить...
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Если по простому, то ищите вот такую: КОМПЛЕКТ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ ДЛЯ БОЛЕЕ 2-Х ТОЧЕК КРАБ 50 ДЖИЛЕКС.
    :hello: Можно и самим собрать. ;)
