РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Может кто проконсультирует? Есть фундамент монолитная плита, пирог такой : вырыта яма на 30см засыпано 10см гравий, 30см песок между ними геотекстиль потом стяжка 5см, гидроизоляция, и армированный бетон м-300 (надеюсь что привезли м-300), арматура 12 в два слоя ячейки 10*10см. Вопрос можно ли на этой плите установить камино-печь весом примерно 5-6 тонн, выдержит ли она такую точечную нагрузку? А то мнения расходятся... заранее спасибо
Где распологается печь (скраю, по центру, сбоку..) площадь основания печи? Теоритически если площадь печки приличная и предпологаются черновые полы 100мм. То можно залить дополнительную плиту под печку, большее ее площади (в идеале на 500мм болше во все стороны) и заармировать в один слой 16 арм, шагом 150*150. Это позволит увеличить площадь опоры.
Мне расчитывали колонны дома на продавливание такой же плиты. Колонна 300*300, нагрузка на нее более 20тн. В вашем варианте нагрузки значительно меньше.
Еще вопрос: Плиту собираюсь сверху утеплять пенопластом , потом стяжка, под печку пенопласт не положишь, не будет ли в этом месте мостика холода из-зи которого грунт под фундаментом будет промерзать
Можно посмотреть на более плотный ЭППС - сравнить ваши нагрузки и нагрузки от печи, или сделать отверстия в Эппс чтобы было Частичное опирание на плиту. Можно вместо утеплителя уложить дубовые или листвиничные доски.
Грунт под печкой не будит промерзать..! Под ней всегда будит температура 5-10градусов...Если утеплите цоколь-отмостку то и край плиты не промёрзнет...
