Проход вентиляции через крышу
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Svetaza, 11.02.11.
  1. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Возможно, так не делают, но, тем не менее, спрошу.
    Есть сруб. Как говорится, без окон и дверей, а также полов-потолков, и, соответственно, без системы вентиляции.
    В дальнейшем будем делать канализационный стояк, естественную вытяжку из СУ и моечной, принудительную кухонную вытяжку.
    По плану ремонта: надо делать капитальную крышу.
    Вопрос: можно ли при монтаже крыши заранее сделать проходы для вышеупомянутых узлов вентиляции, чтобы позже просто подсоединиться и развести по помещениям?
    Идея в том, чтобы потом в ходе дальнейшего ремонта не нарушать целостность крыши.
    Или все же нужно сначала сделать разводку, а затем проход через крышу?
    Места прокладки труб вентиляции известны точно.
  2. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    По проекту есть места прохода через крышу. Делайте проход сразу. Для монтажников даже лучше когда есть проход.Но есть нюансы(растояние до стропил и.т.д.). Лучше согласовать с монтажниками.Если нет проекта -то ни диаметра ,ни правельного места прохода Вы наверное не определите.
  3. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    К сожалению, проекта вентиляции - нет...
    Но место расположения проходов могу указать абсолютно точно. И даже, если будет какая-то ошибка, это не будет критично, т.к. +/- см не повлияет на результат.
    Насчет диаметра... Еще немножко подкуюсь) здесь на форуме и выдам размеры!::
    Если серьезно. Т.е. этот вариант приемлим? А как это может выглядеть в итоге изнутри помещения? Просто торчит труба и к ней потом подсоединимся?
    Наверное, глупые вопросы.
  4. Лук
    Лук
    Лук
    вопросы не глупые, а умные:super:
    задав и решив их сейчас Вы избежите массы проблем и затрат в будущем.
    Вы правильно думаете - нужно сделать закладные (часть воздуховода нужного сечения) под вентиляционный стояк в кровле, чтобы в дальнейшем не переделывать саму кровлю :no:, ведь известно, что переделка - это лишние трудо и финансо затраты.
    Месторасположение проходов - называется привязка по месту, - ее нужно точно знать, еще точно нужно знать количество и сечения воздуховодов.
    Этот вариант единственно приемлимый.
    В итоге это будет выглядеть - как воздуховод проходящий через кровлю (высота 2м над коньком крыши) заканчивающийся фланцем для присоединения следующего участка воздуховода.
  5. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Спасибо большое за комментарий! Так и сделаем.
    :hello:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Лук
    Лук
    Лук
    всегда пожалуйста, для этого и этот форум... :pioner:
  8. VSTO
    VSTO
    VSTO
    Щелково
    Я после постройки дома тоже столкнулся с вопросом монтажа фанового стояка и вытяжной вентиляции. Изучив рынок приобрел 2 утепленных прохода фирмы "Vilpe" специально для установки на готовой кровле (в моем случае из металлочерепицы). Работы по установке заняли 3 часа.
  9. Лук
    Лук
    Лук
    как вариант...
  10. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    А вентиляция из санузла может быть выведена в фановый стояк!? Или нужно в крыше проделать дыру для 1.фанового стояка, 2. вентиляции санузла, 3. вытяжки над газовой плитой!?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    RTIK, если всё объединить, то получите везде один запах. И это будет запах НЕ кухни;).
    Всё должно быть отдельно.
  12. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Фановый стояк и вентиляция туалета это разные каналы!?
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    RTIK, конечно разные.
    Есть такая вещь, как вентиляция канализации.
    Канализационные трубы расчитываются на неполное заполнение стоками. Остается воздушная (или не совсем воздушная:)) "прослойка". И за счёт присосов воздуха через люки в канализационных колодцах (или в септике), через всю канализацию и фановую трубу происходит вентиляция системы, удаление нехороших газов, в том числе и взрывоопасных.
    Вы ведь не хотите, чтобы эти газы шли к вам в туалет?;)
  14. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    А из кухни будет достаточно вытяжки над плитой если там еще и турбированный котел стоит
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    По уму надо отдельный канал для "плитной" вытяжки и канал "общеобменной" вентиляции.
  16. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Для того, чтобы не делать 4 дырки в крыше, можно ли в одну большую трубу засунуть четыре маленьких!? Т.е. проход через крышу будет один но большой. Не будут ли в этом случае запахи засасываться из одной трубы в другую наверху!?
