РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток товарищи! Вообщем ситуация такая, встал перед делемой, решил построить домик для ПМЖ, выбрал материал, стены газобетон, внешний утеплитель, и облицовка(пока еще не уверен стоит ли останавливаться на выборе этого материала) Блок хаус. но вот про фундмент сколько ползаю во всезнающей сети но так и не нашел ответа на ентот вопрос, первоначально планировал остановится на сборном ж\б фундаменте, но покапавшись на некоторых ресурсах нашел множество нарицаний на материал, цитата "Важной характеристикой ячеистого бетона является его относительно низкая прочность на излом. Если дерево способно выдержать некоторые подвижки основы, то камень, и в частности ячеистый бетон, в этом случае мгновенно даст трещину. Поэтому здание из ячеистого бетона требует возведения монолитного ленточного фундамента или цокольного этажа из обычного бетона, что влечет за собой немалые расходы." Значит местонахождение планируемого строительства северозапад нашей державы, а если быть точнее юг Мурманской области, грунт практически везде смесь песка, щебня, и изредка попадаются глинистые участки, по поводу уровня грунтовых вод к сожелению ничего не могу сказать(( Помогите с выбором, стоит ли останавливаться на этом виде фундамента или всерьез стоит пересмотреть свой выбор!? Заранее всем благодарен!::
Такой вариант как монолит рассматривался, но был так сказать отложен по причине той что готовый бетон обходится слишком дорого в связи с тем что ближайжий поставщик бетона находится за 150 км от моего населенного пункта и плюс к ним еще около 15 до планируемого места строительства, а производство бетона на месте Вобщем это как запосной вариант))
Немножко не поняли! Предложил фундамент из замоноличенных ФБС. В этом случае возможно приготовление бетона на месте.
непонял видимо лишь потому как что не сталкивался с таким) Поподробнее можно!? Всмысле само устройство. Буду весьма признателен
Нижний и верхний ж.б. пояса стянутые по вертикали ж.б. стяжками. Между поясами= ФБС. Как бы ФБС в обойме. Бетона не так уж много пойдет!
ну тут возникает сноваже такой нюансэто надо будет арматуру с падушки выводить, и при чем точную разметку по блокам делать\\\ нет это не проблема, просто анализирую сразу весь процесс) вообщем разбиру по вариантам, а вы если что критикуйте, и укаывайте на ошибки) Вариант первый: слой песчаной подушки 30-40 см, ленточная армированная подушка с выводами под вертикальную стяжку фбс, ну и далее непосредственно сам фбс с армированием по периметру примыкания и последующе заливкой бетоном. о как)) Вариант второй: есть готовые трапецевидные подушки используемые как под монолит так и под сборный ЖБ и далее по списку армируем , делаем заливку на уровень 10 см, так же с выводами на горизонтальное примыкание ну и далее все как в первом варианте ?
Первый вариант надежнее! По описании грунт у Вас хороший, но не следует рисковать, трещины в стенах не приветствуются. Важно что бы фундамент работал как монолит.
Спасибо огромное за помощ, вроде как сомнения ушли)) Астались нюансы) Если еще не утомил размышлениями возможно не откажите еще в совете) Что косаемо цифр, планируется дом 1 этаж + мансарда, какову делать подушку под жб!? так чтобы она держала весь вес дома, и как арматуру укладывать, по сведениям из того же интернета делается по периметру с отступлением перевязка с шагом насколько помню от 50 см, тут учитывая необходимость сделать опорную чать я думаю см так 20-30 так же по периметру 4 арматурой, с шагом см также 50 или стоит взять поближе!? и еще сейчас не хотелось бы заниматься паралельно возведением гаража, но планирую сделать привязку к внешней стене и устанавить так по 2 блока, чтобы потом уже сам основной фундамент дома не тревожить и не обкапывать его!? возможно ли это!?
Т. к. грунт у Вас песок, то необходимость песчанной подушки отпадает, разве что для выравнивания дна траншеи ( котлована ). Заливается лента высотой 25=30см армированная 4=мя арматурами д12= 14, стянутыми хомутами из арм. д.8 с интервалом 50см ( чаще не имеет смысла ), при этом не забываем про выпуски арм. на вертикальные стяжки. Кладка ФБС, заливка вертикальных ж.б. стяжек, потом заливка верхнего пояса ( аналогично нижнему ). Целесообразно возводить заодно и фундамент под гараж, потом будет тяжелее и менее надежно! Желаю удачи!
Благодарю! Вот сижу размышляю про гараж, уровень фундамента дома будет выше уровня фундамента под гараж...
