Каркасный дом (ДвухКаркасный дом)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем muratov, 11.02.11.
  1. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    Porcupine Думаете так дорого из металла, бетона конструкцию дома сделать? (я имею ввиду материал) Ведь промежутки между стойками большие, а у деревянного каркаса каждые 60см
    Хотим своими строительными руками построить для ПМЖ, хотим очень маленькие теплопотери (газа нет), экономию (солома) и т.д.
  2. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Теплее всего в погребе под землей , тама всегда +5. Самый дешевый и прочный.
    И затрат никаких.
  3. Kisslof
    Kisslof
    впитывающий опыт
    Kisslof
    впитывающий опыт
    Питер-Павловск
    А знаете почеиу сейчас так популярно(по крайней мере в жилищном строительстве и не только) делать ж.б. склет и заполнять его скажем тем же газобетоном?! Потому что цена в итоге совсем не та, что будет у Вас, т.к. объемы не те, и себестоимость не та. Да и еще, подумайте весь этот ж.б. скелет Вам надо будет еще и утеплять.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Хотите маленькие теплопотери и экономию - обычный перекрестный каркас + утепление пенопластом + сайдинг. Дешево, просто, тепло, сердито и надежно.
    Как уже заметили относительная "халявность" соломы с лихвой покроется дополнительными затратами на все остальное (каркас и т.п.). А конечный результат труднопрогрнозируем.
    Железобетонный каркас не относится к категории "экономно". Тем более своими руками.
    Металлический, если у вас нет халявного металла и сам вы не сварщик - тоже. К тому же металлический каркас - один большой "мостик холода", да и бетонный тоже. И чтобы эти мостики ликвидировать, придется еще думать.
    Короче. Если вам "маленькие теплопотери и экономнее", то меньше выдумки и стандартные решения вам в руки. А если шило не дает покоя и хочется быть первопроходцем - то вопрос другой :)
  5. Kisslof
    Kisslof
    впитывающий опыт
    Kisslof
    впитывающий опыт
    Питер-Павловск
    Dmitriy555 И еще: если считаете, что ж.б. скелет можно качественно залить с обычной опалубкой из доски - то Вы сильно ошибаетесь скажу я Вам! Там много "приблуд" не говоря о ньюансах.:no:
  6. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    Я знаю как делаеть ж/б каркас, для одного этажа очень даже просто (мне 1 и нужен), про необходимость утепления металла и бетона тоже знаю.
    Про каркас+мин.вата в других темах.
    Про экономичность. Сварщик на зарплате, думаю можно назвать халявной рабочей силой, относится о всем строительным специальностям. )
    Халявного металла нет (но друг занимается торговлей металл.конструкциями)
    Предсказать результат по соломе думаю можно, вот и пытаюсь собрать информацию)
    А на соломе можно серьезно сэкономить, поэтому и задаю вопросы, может на пост48 есть ответы?
    На счет того что "халявность" соломы перекрывается каркасом и т.п. категорически не согласен. И что имели ввиду и т.п.?
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В цифрах сколько? Какая экономия для вас пороговая, чтобы пойти своей дорогой а не проторенной - 1 рубль? 10тр? 100тр? 200тр?
  8. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    ) трудный вопрос:)
    Если чисто на соломенном варианте экономится, (в отличии от каркасника с мин.ватой в 250мм), только на мин.вате 90.000р. взял по 2500р./м3 * 36м3 (поправьте если не ту цену указал за вату), я буду рад), солома в 500мм - 72м3 - бесплатно + неквалифицированная раб.сила производящая 2.4м3 в день в течении 30 дней с оплатой 12000р. мес.
    Хотя для соломы фундамент шире :) Нужно точно считать возможную выгоду. Еще думаю у соломы 500мм теплопроводность меньше, чем у мин.ваты в 250мм.
  9. muratov
    muratov
    muratov
    Киргизия.Бишкек.
    Однозначно меньше и в несколько раз, в этом и плюсы соломы.
    а на счет каркаса не такой он и дорогой получается. по моим расчетам дом 10-10
    леса уйдет по 40 м3. ( это у нас то в Азии лес дорогой 300$м3 * 40м3=12000$)
    12000$ думаю не такая и большая сумма для всего здания причем вместе с мансардой.
    а теперь перемножить лес по своим ценам? и что получается? а плюсов сколько!
    :hello:
    а если вопрос поставить о сейсмике? то для нас это вообще прелесть, так как 9 балов для нашего региона это вполне реальная вещь. ( к справки бетон столько не выдерживает)
  10. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    Каркас 11.5м*9.5м (дом 100м2) из монолита ж/б, столб 300мм*300мм (9шт), ригель 300мм*500мм (52пог.м) Промежутки 4 по 5.5метра и 6 по 4.2метра. Материал выходит примерно 50.000р. Думаю конструкцию помощней взял чем нужна (считать нужно) Итого: каркас монолит 500р./м2 по жил площади) Я конечно не сметчик и не инженер:), просто примерно прикинул...
    (В расчет не входила опалубка)
    На те же 100м2 дома уйдет 40м3 леса. Вычтем перекрытие и крышу (пусть это будет брус 150*200 через 600мм = это 5м3). Получившиеся 35м3 умножим на мои цены(5700р./м3) = 199.500р.
    Лучше все-таки каркас и бесплатная солома? Разница 150.000р. (без учета опалубки)
    Может 40м3 на дом 100м2 перебор? Вы как считали?
    Каркас 2000р./м2 по площади дома)
  11. muratov
    muratov
    muratov
    Киргизия.Бишкек.
    смысла не вижу делать каркас под салому из ЖБ тогда делать не салому а кирпич.
    Во первых вы в своих расчетах однозначно ошиблись, во вторых трудозатраты у вас получатся ох какие, вы их учли? бетон не шутка.
    40 м3 брал с запасом конечно так как многое можно упростить.
    у вас каркас получился 2000 руб м2 это если учесть ваши 2 этажа получается 200м2 * 2000руб = 400000 руб это если не ошибаюсь 13000$ ( простите за $ в рублях не очень понимаю) а у меня вышло почти тоже с учетом 300$ за м3 леса.
    строю я как бы один этаж а получаю в полне полноценную мансарду как в видео.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Я все понял. Будущее за жб каркасами , заполненными соломой, зашитыми доской в елочку. Еще лучше, если это разместить под землей.
  13. muratov
    muratov
    muratov
    Киргизия.Бишкек.
    :)] ну вы и шутник. ой настроение подняли! спасибо..:aga:
  14. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    Если считаю пиломатериал на наружные стены дома 100м2 (11.5м*9.5м), у меня выходит менее 10м3, то есть менее 57000р. То есть грубо: через каждые 50см доска 5см*25см*300см (3.2м3), + сверху-снизу брус 150*200 (2.5м3), и для поперечин (1м3) для окон и дверей (0.8м3) = 7.5м3+0.5м3 на выброс. Итого: 8м3*5700р.= 45500р.
    Если 2-3 этаж строить кирпич наверно плохо будет для колонн, не развалится?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    На самом деле, мне нравится идея каркасного дома с соломенными бриками внутри. То тока как маркетинг. Практического смысла, на мой взгляд нет. А вот продать такой дом дороже в 2 раза я бы смог. Но это штучный вариант. В конце концов, все свелось бы к гибриду финдомо , с их двутавровыми стойками, эковатой вместо соломы, обшивкой из GB2 или изоплаата + любой фасад на выбор. Рынок есть рынок.
