1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Коттедж по проекту 54-30
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Alex Rabin, 11.02.11.
  1. Alex Rabin
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    Оконные перемычки.
  2. Alex Rabin
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    1.Установка опалубки и армирование монолитных колон (колонна 500х500х2750 внутри колонн профнастил)
    2.Монолитные пояса и перемычки установка опалубки и армирование на отметке 2,15 м.
  3. Alex Rabin
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    1.Утепление перемычек-(перемычка 200 мм. пеноплекс 100 мм.блок 100 мм.)
    2.Балки перекрытия 200х100 (концы балок антисептик,толь в 2 слоя)
    3.Залита плита перекрытия над входной группой.-2,8 м3.
    4.Разборка опалубки (перемычки).
  4. Alex Rabin
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    Положили все балки перекрытия.
  5. Andrey_RR
    Andrey_RR
    Andrey_RR
    Рыбинск
    Привет. А я все еще делаю крышу. Получается очень медленно.
  6. Alex Rabin
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    1.Армопояс 200 мм. с внутренней стороны кладки, шпильки диам.16
    2.Колонны входной группы-демонтаж опалубки-нижняя часть колонн, бетон продавил профнастил, кто посоветует? как исправить!
  7. Alex Rabin
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    1.Гидроизоляция-в два слоя.
    2.МАУЭРЛАТ Брус 200х200
  8. Andrey_RR
    Andrey_RR
    Andrey_RR
    Рыбинск
    По бетону: можно болгаркой с диском по бетону попробовать сошлифовать ну и потом подшпаклевать.
    А вот этот козырек бетонный он по проекту такой? Он какую функцию несет? Не будет ли через него промерзать стена?
    Окна на втором этаже на каком расстоянии от пола будут? Мне показалось что высоковато? Я свои спроектировал на 900мм.
  9. Alex Rabin
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    привет!козырек по проекту..,(плита перекрытия по ней несущая стена)
  10. Alex Rabin
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    Боковые и нижние части буду утеплять пеноплексом 50 мм, а высота от пола до окна по проекту 1145 мм.
  11. Alex Rabin
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    Два вопроса:
    1.какая оптимальная высота от пола первого этажа до окна? по проекту 75 см , низковато... наверное?...
    3.фундамент:-лента по плите, высота 40 см.(внутри дома),-думаю сделать гидроизоляцию, песок либо керамзит, потом стяжка-теплый водяной пол,нужна ли гидроизоляция и чем засыпать? ​
  12. Alex Rabin
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    Два вопроса:
  13. Andrey_RR
    Andrey_RR
    Andrey_RR
    Рыбинск
    У меня сейчас окна от пола 85см, в чистовую надеюсь получить подоконник на 90см.
    По гидроизоляции: я думаю что она нужна. А засыпать лучше керамзитом, он же утеплитель, а утеплителя лишнего не бывает.
  14. Alex Rabin
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    Привет! как стройка?.. какие мысли по отделке наружных стен?.
    думал пеноплекс 50 мм.на клей,сетка,штукатурка,покраска-потом прочитал пеноплекс не "дышит"-
    вот нашел на форуме:
    Правильно беспокоитесь. Вариант 2 и 3 нерабочие. В тёплом воздухе находится большое количество водяных паров, проходя сквозь стену происходит конденсация на клее( на котором смонтированы блоки), на клее на который приклеена наружная облицовка. Происходит намокание,замерзание, блоки рассчитаны на 35 циклов, 5-7 лет и вот это
    BBB.fotki.yandex.ru/users/nadegni...170937/?page=0[/url]
    ( упала штукатурка на части фасада)
    Толщина 400 мм пройдёт по расчёту комфортности,но даже с натяжкой не пройдёт по расчёту теплоизоляции, если не собираетесь утеплять, то 500 мм (проходит с натягом).
    Если отдклывать без утепления то две технологии
    Первая:
    1. Проникающая грунтовка типа СТ 17, в три захода 1х6 с водой, 1х3-4 с водой, 1х1-2 с водой, макловица, распылитель.
    2. Паропроницаемая штукатурка типа СТ 24
    3. Грунтовка под штукатурку типа СТ 16, только не перестараться.
    4. Силикатно-силиконовая декоративная штукатурка типа СТ 174, СТ 175, силиконовая СТ 74, СТ 75, минеральная с силиконовой, силикатной краской СТ 137, СТ 35 + СТ 54, СТ 48, шпаклёвка фасадная СТ 225+краска силиконовая, силикатная СТ 48, СТ 54.
    Вторая:
    2. Клей для базового армирующего слоя СТ 85, СТ 190 + фасадная сетка.
  15. Alex Rabin
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    стропила..
