1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Коттедж по проекту 54-30
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Alex Rabin, 11.02.11.
  1. play96
    play96
    play96
    спасибо! читаю!
  2. Andrey_RR
    Andrey_RR
    Andrey_RR
    Рыбинск
    Процесс пошел. Возвожу фронтоны.
  3. Andrey_RR
    Andrey_RR
    Andrey_RR
    Рыбинск
    Начал "примерять" стропила.
  4. Andrey_RR
    Andrey_RR
    Andrey_RR
    Рыбинск
    У меня потихоньку двигается.
  5. Eltor1
    Eltor1
    Eltor1
    Железнодорожный
    Приветствую уважаемых строителей ! Засматриваемся на данный проект - подскажите - а второй этаж так по проекту идет или это Вы сами его каркасным делаете ? Как на Ваш взгляд по прочности/теплоустойчивости каркас по сравнению с блоками ?
  6. Andrey_RR
    Andrey_RR
    Andrey_RR
    Рыбинск
    Судя по чертежам выложенным ранее, по покупному проекту стена до мауэрлата идет газосиликатная. Так как я сам себе проектировщик, и вся стена второго этажа находится под подшивкой свеса кровли, мне показалось проще сделать наружные "стены" каркасными. То есть в моем варианте как бы каркасный мауэрлат высотой 970мм, который притянут анкерными шпильками к монолитному перекрытию. А внутренние перегородки я могу сделать газосиликатными, а могу каркасными.
    Про утепление: в моем варианте на первом этаже стена 300мм, далее будет утепление 100мм пенопласта. Если по такому варианту делать и второй этаж то утеплять надо и блоки под крышей. В моем каркасном исполнении на втором этаже (мансарде) будет 200 мм пенопласта (все доски 50х200), а с внутренней стороны еще 50 мм контрутепление минватой. Мне думается так будет и теплее и немного подешевле.
    Но все эти размышления я подводил под мои конкретные условия, например у меня есть доступ к недорогим доскам, и мне больше нравиться пилить доски чем класть блоки, вот я и спроектировал каркасную мансарду. Вот примерно так.
    Забыл написать по поводу прочности: классически в газобетоне заливается армопояс, а к нему приворачивается мауэрлат. Армопояс "держится" только за верхний ряд блоков. И если представить что крыша от ветра (от очень сильного) поднимается, то ей надо только оторвать верхний ряд блоков. Сильно не ругайте, я только представляю что ветер сильный и сильно поднимает крышу. В моем варианте крыша через шпильки (анкерные болты) держится за монолитное перекрытие, которое весит примерно 35 тонн, а оно через монолитные столбы держится за фундамент который весит еще 100 тонн. То есть крыша скорее разрушится чем оторвется. В принципе если делать стену из газосиликата, можно было бы сделать анкерные болты длинные что бы они достали до армопояса так было бы надежно. Это вариант когда крыша хочет подняться. Вариант когда крыша давит на каркас я не рассматриваю, так как каркасные дома уже не диковинка и никто не сомневается в их надежности.
    Опять же, сильно не пинайте, я просто написал ход своих мыслей при выборе конструкции мансарды.
  7. Eltor1
    Eltor1
    Eltor1
    Железнодорожный
    Спасибо за столь быстрый и развернутый ответ ! Сижу думаю - покупать ли проект данного дома... Очень нравиться - но ж/б плита ввиде фундамента пугает... У нас почвы - чистый песок, говорят пучиться будет, а тут такую плиту ворганить надо :ogo: У меня вот какой вопрос - все таки затраты по проекту - покупному - во сколько оцениваются? во сколько Вам сия плита обошлась ? и почему Вы перекрытие второго этажа не стали делать деревянным ? А вообще - респект Вам и Уважуха - ваять перекрытие второго этажа монолитное - это высший пилотаж :hello:
  8. Andrey_RR
    Andrey_RR
    Andrey_RR
    Рыбинск
    По поводу фундамента: я делал конструкцию по принципу "утепленная шведская плита". Хотя то что в итоге получилось по конструкции больше напоминает обычный ленточный фундамент но с монолитным перекрытием поверху. Стоит вся эта конструкция на пенопласте. (ранее были фотки). Основным критерием при выборе такого фундамента ( да и перекрытия тоже) было огромное желание иметь отопление дома только теплыми полами. Но основное отличие от "УШП" в том что теплый пол я буду устраивать позже, это будет отдельным слоем по пенопласту.
    От пучения грунта я постарался избавиться утепленной отмосткой в 1.5 метра и пенопластом под фундаментом. В теме про "УШП" очень понятно расписано что если недопустить промерзания то и пучиться ничего не будет, по этому "УШП" такая тонкая. Но я перестраховался и сделал "УШП" с ребрами высотой 50см. В основном только для подьема пола от земли.
    А вариант фундамента в покупном проекте мне кажется "неудачным" ( только без обид). Я не понимаю зачем заливать сначала плиту в земле, потом возводить на ней ленту, а потом придумывать пол для первого этажа? Что делать с пространством между плитой и полом? В таком варианте можно добавить немного бетона и сделать полноценный цокольный этаж.
    А перекрытие не просто монолитное, оно сборно монолитное с применением газосиликатных блоков в качестве заполнителя, что не сильно но снизило стоимость и очень сильно (относительно конечно) снизило вес самого перекрытия. Ранее была ссылка на тему про перекрытие.
    По стоимости: на фундамент ушло 32м3 бетона, пенопласта примерно на 30 тыс.(я не оптиально сделал, сейчас ушло бы меньше раза в 2), арматуры кажется тыс на 30, но могу ошибаться, в "ленточной" части 5 арматурин Ф16 понизу и 3 поверху, в "плитной" части две сетки из 10 арматуры с шагом 20х20см. Вот примерно так.
  9. Alex Rabin
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    Привет! Как строительные успехи!
  10. Апостол26
    Апостол26
    Апостол26
    Ставрополь
    А мыши пенопласт не съедят?
  11. Andrey_RR
    Andrey_RR
    Andrey_RR
    Рыбинск
    Всем добрый вечер. Стройка движется, почти все стропила заняли свои места, надеюсь за праздники закончить. Там останется натянуть "пленку", сделать обрешетку и положить ОСП. Фотки выложу после выходных.
    По поводу пенопласта: на отмостке пенопласт пролежал всю зиму присыпанный сверху снегом, причем экструзии немного нехватило и я положил белый шариковый, пенопласт вроде не поели, во всяком случае я не заметил. Да мне кажется не будут мыши копать песок со щебнем что бы пробаться к пеноласту. Хотя этой зимой земля не промерзала, так ходов много накопали, но в пенопласте не прогрызали.
  12. Alex Rabin
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    Andrey_RR привет! начал стройку 26 мая. Вот что успел сделать.
    1.Разобрал старую опалубку
    2.Добавил дополнительный ряд арматуры по ленте плиты.
    3.Входная группа + крыльцо:выемка грунта,засыпка песок щебель по 20 см.сваи на 1,7 м.
  13. Alex Rabin
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    1.Связка основной плиты с входной группой, ступеньки и крыльцо, пробурили отверстия 16 сверлом на 30-40 см. в плиту
    2.Установка новой опалубки
    3.Сваи входной группы 1,7 м.
  14. Alex Rabin
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    Привет всем!
    9 июня-залили ленту, входные ступеньки, крыльцо-бетонные работы- 8 м3
  15. Alex Rabin
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    1.Праймером верх ленты в 2 слоя + гидроизоряция в 2 слоя.
    2.Первый ряд второй.
    3.Окошки.
