Нужен совет: лаги для пола
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем nata31, 11.02.11.
  1. nata31
    nata31
    nata31
    Трудно найти брус из лиственницы для лаг. Можно ли использовать вместо бруса две вместе срощенные вертикально доски? :faq:
  2. гастарбайтер
    гастарбайтер
    гастарбайтер
    Даже рекомендованнее. Так как прочность на прогиб срощеной лаги выше нежели у брусовой.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Это если сравнивать брус 100*100 и доску 50*150. А если например надо брус 100*200 использовать, а есть только доски 50*200, то разницы очень мало.
  4. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Ну разница то всегда есть, если сшитые доски правильно сорентировать друг с другом (рисунком в разные стороны) :hello:
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    интересует не будут ли скрипеть такие лаги, из срощеных досок?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вероятность очень большая в месте соединения, а точнее на самих креплениях.:hello:
    Это как? Все вроде доски пилятся в одном направлении, а точнее вдоль, ни разу не видел, чтоб поперёк ствола:)].:hello:
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    вот думаю как вариант утеплитель между ними проложить что б не скрипели, если для дома можно и паклю то как быть с баней?
  9. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)] Да ну нет же просто я имел в виду что одну так >>>>>, а другую так <<<<<<<<<
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А Вы думаете все так могут определить направление? Когда многие например не могут определить где сосна, а где ель, а некоторые даже и представление не имею что такое вершина и что такое комель. А Вы предлагаете крепить в разных направлениях:).:hello:
    Так скрепят не сами доски, а в месте крепления, т.к. трение об сам крепёж при изменении нагрузки.:hello:
  11. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Ну тада не надо и парится по этому повду;)
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Всё бы нормально, только ведь будут "париться":)], даже хоть увидели доски первый раз в жизни:).
  13. Lon
    Lon
    Lon
    Норильск
    Вы эти две лаги положите на растоянии 10 см друг от друга и не сращивайте, будет и крепко и скрипеть не будет... Вообще скрип в бане мало кого напрягает обычно:|:
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вот это куда умное решение:super:! К тому же не придётся тратиться на крепёж для сращивания::. :hello:
  15. Lon
    Lon
    Lon
    Норильск
    Мне так кажется, важнее не то что тратится не нужно, а то что гвоздей меньше - гнить не начнет.
  16. гастарбайтер
    гастарбайтер
    гастарбайтер
    Извиняюсь, мой ответ был неправильным. Если не вдаваться в тонкости сопромата, не рассматривать нормы СНИП (по вводу поправочных коэффициентов), то коротко можно ответ сформулировать так: прочность на прогиб составных балок от цельных при одинаковом их сечении несколко ниже. Популярно об этом немного написано в этой статье http://harekrisha.ru/doc/383
