Слабый напор воды из абиссинской скважины
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Floni, 11.02.11.
  1. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    :: Закачали, В воронку заливали воду во всасывающую магистраль,, включали станцию и продолжали лить примерно ещё с полведра-ведро, и только потом закрывали кран ниже воронки. Помучались конечно, но с давлением что-то всё равно не так. Если приоткрыть кран на выходе НС немножко, то давление держится, а если на половину возможного, то через минуту падает, закрываем кран на выходе, НС сама выключается, через пару минут опять включаем Нс, чуток приоткрываем кран - вода идёт маленьким напором, открываем побольше - опять давление падает. Завтра попробуем отрегулировать давление автомобильным манометром в ГА. Или придётся искать другую причину...
    Всем большое спасибо за помощь!::
  2. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Уважаемые господа специалисты! Опять прошу помощи. Не можем настроить давление. Станция работает, если кран на выходе приоткрыт немного. Если приоткрываешь побольше, то давление падает мгновенно почти на ноль. Давление в ГА выставили 1,2-1,3 ( давление включения НС 1,4). Что ещё мы упустили?
    Пожалуйста, не оставьте без совета.:)
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Настройте давление отключения при закрытом выходном кране. При открытом кране (при пользовании водой) НС может и не отключаться. Давление на манометре при этом может приближаться к нулевой отметке, это зависит от потребления. Если напор в кране не падает, то все в норме, если постепенно уменьшается, то возможно у скважины дебит ниже чем производительность станции, со временем возможно увеличится, может и нет, сложно сказать.:hello:
  4. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Подробнее, пожалуйста, как настроить? Говорят, что лучше в реле давления не знаючи не лезть...
    А может ОК подспускает? Или он не так себя проявляет?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Большая пружина - давление включения, маленькая пружина дельта/разница давлений, или давление отключения. Инструкция на реле давления https://www.forumhouse.ru/threads/70685/.
    НС накачала, отключилась, давление при закрытых кранах (не пользуемся водой) должно держаться на одном уровне и не падать. У Вас на выходе НС есть кран - перекройте его и последите за давлением, если падает - неисправен обратный клапан.:hello:
  6. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Большое спасибочки!
  7. mr Fedos
    mr Fedos
    mr Fedos
    Воскресенск
    Народ, подскажите! У меня абесинка и насосная станция 850вт АЛКО. Сначала была дача, а теперь дом ПМЖ, как увеличить напор? более мощный насос? Или вариант прокопать ещё одну скважину и одним насосом качать?
