РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС всем форумчанам итак со слов хозяина фундамент: сваи забиты на 4м связаны ростверком в-50 ш~70. в нутри как минимум одна перемычка на ней недостроина стена стены ж\б стоят на силекатных кирпичах в один кирпич на ребро см фото дом 12*12 стоит это все не первый год вопрос 1. интересует в общем мнение по данной конструкции 2. стены не завалятся если делать второй этаж 3. если делать перекрытия монолит с состолбом в центре а стены связать армо поясом в месте со столбом выдержит или нет ( меня пугают стены пролет большой) не выдавит стены наружу 4. или проще убрать стены и поднять блоками 2-этажа зарание спасибо::
Привет! Ты то сам что думаешь, как использовать этО? по большому счету это хлам, нет ли варианта просто чистой земли или у тебя привязка по месту?
Беспокоит эта фраза в первую очередь! А так, можно довести до ума, особенно если недострой достался по дешевке!
Геморр- фундамент (со слов) под плитами(стенами) силикатный кирпич, окна огромные, планировка- что есть. Дешевле рядом взять( поискать) участок и построить то, что хочешь и сделать, как надо( для себя). Не торопитесь с этим предложением. Коробка проблемная.
Если сделать по верху армопояс , столбы-опоры по центру и монолитное перекрытие поверху--стоять будет без проблем. Утеплить можно снаружи. Окошки заложить-уменьшить. В общем особых технических проблем не вижу. Вот понравиться ли вам это сооружение внешне ?
