Как правильно утеплить дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем эполит, 10.02.11.
  1. эполит
    эполит
    эполит
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, имеется дом из блоков 600-300-200, фундамент монолитная лента (180см в земле и примерно 70см над землей), 3 ряда из кирпича ширина 40 см. Каким образом можно обложить кирпичом дом и при этом его утеплить? Дом для ПМЖ.
    Думаю использовать кирпич евро 250-85-65 или 250-65-65, но тогда как утеплять, да еще вент.зазор, а места на фундаменте мало. Ну не знаю как решить этот вопрос, очень жду ваших предложений и советов.
  2. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Вот может вот так. 250мм кирпич + 12 мин вата + 3 см вент зазор + облиц.
    Но без свесов кирпича не обойтись.
  3. эполит
    эполит
    эполит
    да вот в этом и дело у меня на облицовку,утеплитель,и вент зазор, есть всего 10 ну может 11 см фундамента.
  4. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Прошу прощения, не внимательно прочитал.
  5. эполит
    эполит
    эполит
    Вот теперь и думаю что да как.
  6. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Залей первое перекрытие монолитом и ставь стены со смещением вовнутрь.
    PS Блин, и я невнимательно прочитал (в машине еду:|:) - дом-то, по ходу, стоит уже. Предложение снимается.
  7. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Я так понял, что дом уже построен. Тогда только уголок мострячить к ленте и на него уже облицовку.
  8. эполит
    эполит
    эполит
    да дом уже стоит.
    а можно про уголок подробнее.
    Я просто думал кирпич брусок 65 в ширину+вент зазор сантиметра 2 и утиплитель сантиметра 2.а можт без утеплителя.короче голова кругом.
  9. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
  10. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    вот и у меня такая же проблема единственное под кирпич 14см от основной стены
    я решил газобетон положить 200мм и штукатурка с армированием под облицовку
    я читал что более 1\3 части нельзя что бы кирпич выступал за кладку
    если кирпич то какое утепление МОЖЕТ ПРОСТО ГАЗОБЕТОН 100ММ по теплопроводности так же как кирпич и минплита
  11. эполит
    эполит
    эполит
    Спасибо вам.Но мне хотелось услышать мнение.
    есть 10 см фундамента может кирпич 6.5см такой есть.+утеплитель 2 см+вент зазор 2 см.или может без утеплителя пойдет.
  12. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    изоспан АС бросьте после мин плиты хотя бы чтобы влага не устремилась обратно 20мм очень мало очень как слону дробина
  13. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Мин плита Кавити Баттс 80мм, по расчетам с сайта производителя.
  14. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    да и наша пойдёт плотностью не ниже 125 а лучше 150,
  15. эполит
    эполит
    эполит
    Уважаемые Форумчане,
    Не обижайтесь но я ничего не пойму.
    попробую еще раз.
    Как можно обложить кирпичом дом если фундамента только 10 см.
    спасибо всем огромное.
