Помощь в подсоединению к насосу 2 дюйма
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Чиабата, 10.02.11.
  1. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Добрый день. Нужен совет. Входящий патрубок насоса - внешний диаметр 63 мм, внутренний 57 мм . Материал пластик. Задача насоса - достать воду из колодца. Внизу хочу поствить 2 дюйма обратный клапан . Приобретаю клапан латунный + сгон на 2 дюйма. дальше шланг - какой, пока проблема. Задача подсоедениться к насосу. По моему нужно искать уголок пластик (может канализационный) и как то соединяться. Глубина 5 метров.
    • %D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F.jpg
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Это не насос, а вентилятор. Воду не качает. Удачи!:hello:
  3. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Так я ж фотку дал - это насос.
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    ДА, насос для грязного воздуха.
    1.Любой нормальный насос должен иметь резьбовое или байонетное соединение с трубопроводом. А здесь под хомут
    2. Качать воду он будет если она поступит самотеком сверху.
    А всасывать- нет. все дело в крыльчатке, ее зазорах
    Купи дренажный насос за 700р. и будет порядок!
  5. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Не согласен. Этот насос работал нормально до меня с хомутами. Главное соблюсти герметичность. Качать он будет однозначно. И подача будет именно снизу. У меня проблема в подсоединении.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В подсоединении чего?
    Вы опять создаете параллельные ветки.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Стандартный нагнетающий вентилятор, применялся для наддува воздуха различное оборудование. Меньшей мощности стояли на передвижных радиостанциях у вояк.:hello:
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    cantexnik, это у вояк он нагнетал воздух, а на гражданке, видите, его переквалифицировали!:)]
    Чиабата, а этот "вентилятор" имеет в своём составе герметизирующее уплотнение вала?
    И вообще, а надо это Вам восстанавливать этот антиквариат?!:faq::)]
  9. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    В подсоединеии к насосу - нестандартный размер. Внутренний диаметр 53 мм. Внешний 63 мм. Толщина стенки 5 мм. Никаких резьб нет. Пластик хороший.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может быть резьбовой ниппель, если найдёте, например на 2", вклеить эпоксидной смолой?:faq:
    Так и не ответили сальник то у этого насоса есть!
  11. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Этот антиквариат переживет все ноу хау. Уплотнение вала идеальное. Выход у него 1,5 дюймовый под шланг с насечками. Внешний диаметр 50 мм. Внутренний 40 мм . Работает как часы.
    Сам думаю, Выбросить и начать мучаться со станциями. Или его приспособить. Уплотнение вала - вторично. Сильное уплотение (резиновое) имеется в присоединении крышки крыльчатки. Он работал по воде. Однозначно. Я выкинул обрезки шлангов - думал легко найду.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Шланги были точно, он так и подсоединялся? Прототип сальника у него есть?
    Удачи в вашем безнадежном предприятии.:hello:
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Настойчивость похвальна. Если человек очень хочет использовать сей девайс - значит добьется результата.
    Действительно проблем в подсоединении под хомут здесь нет.
    придется сделать переход по диаметру до патрубка Ду50 ( для клапана с фильтром вмнижней части).
    Я обычно делаю плотные подсоединения шлангов ( выбор сейчас огромный) с помощью фена. Любой шланг после прогрева можно насадить с натягом.
    Клеем не пользуюсь
    Затем зажимаю хомутом (лучше двумя) и сверху все обжимаю термоусадкой ( выбор есть )
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Что же Вам ещё посоветовать, Чиабата?!
    Можно например ещё заказать выточить под диаметры патрубков вашего насоса резьбовые переходники, штуцеры или тому подобное. Исходя из наличия конкретного трубопровода, например трубы ПНД.
    Вот, уже выше посоветовали!
  15. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Сальник есть однозначно. И не течет. Эпоксидку не сильно уважаю -хрупкая. Входной рукав был подсоединен с помощью герметика - типа сырой резины.+ хомут хороший. Думал использовать отвод пластиковый, ну не знаю. Вибрация все же! Не верю я, чтобы его использовали как пылесос.
